ich hab ein kleines Problem mit meinem Moss Motors Ölkühler (das Kit inkl. Relocation Adapter, das es so mal bei IL gab - das mit den blauen Schläuchen). Die Adapterplatte, welche auf den originalen Ölfilterstutzen aufgeschraubt wird, ist undicht geworden, unten lässt sich deutlich ein wenig Öl erfühlen. Da - wenn ich das richtig sehe - die Chancen eine solche Adapterplatte irgendwo als Ersatzteil aufzutreiben gegen Null gehen dürfte (IL vertreibt den so wohl nichtmehr), ist mir aufgefallen, dass es ja beim serienmäßigen "Ölkühler" am 1.8er Motor (dieser Wasserdurchlauferhitzer) eine Dichtung in Form eines einzelnen Zwischenrings gibt. Die große Frage lautet nun, da ich die Adapterplatte erstmal nicht demontieren will, bis ich irgendeinen Ersatz in Sicht hab, ob jemand zufällig weiss, ob sich die Dichtung des Moss Adapters durch den Zwischenring vom Serienölkühler ersetzen lässt.
Vielen Dank schonmal!
