Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 65
    Avatar von Eike
    kleine BBK passt nicht
    vor ein paar Tagen ist mein neuer ESD angekommen. Heute gings ans Einbauen, nur leider will das Teil nicht passen.
    Wenn der ESD richtig ausgerichtet ist (Ausschnitt Schürze, Gummis senkrecht) passt das Verbindungsrohr nicht. Es ist zu lang und die Krümmung am ESD ist zu gering.
    Einbauen geht zwar aber das Endrohr liegt dann nahezu an der Schürze an und die Gummis stehen schräg. Die ganze Anlage ist total "verspannt".
    Die Anlage müsste doch für einen 93er Miata mit 115PS passen:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...7cee39e9f7cb59
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
    Gruß, Eike
    ... habe gerade noch mal in den Fahrzeugschein geschaut. Mein NA hat folgenden Code: JM1NA3510P1412235. Steht das P nicht für den großen Motor? Irgendwas passt da doch nicht
    93er Canada Miata
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    RE: kleine BBK passt nicht
    Was hattest Du denn vorher drunter? Wurde da schonmal was gefummelt? Original Auspuff inkl. Original Kat?
    Ich entnehme einem Text, dass Du glaubst einen 93er NA mit 115PS zu haben?
    Avatar von Eike
    Also sieht alles orginal aus. Im Fahrzeugschein ist der 115PS Motor eingetragen und der ist auch drin. Aber das passt irgendwie nicht mit dem Code zusammen (JM1NA3510P1412235).
    Wenn man nach dem Code geht, habe ich die falsche Anlage gekauft. Nach dem Baujahr müsste sie aber passen.
    Der orginale ESD sieht auch irgendwie wie der für den großen Motor aus (Hitzeschutzbleche an den Rohren).
    93er Canada Miata
    CH-942.
    Mach mal nen Foto von dem Motor.
    Gemäss Jahrgang (93) könntest Du schon einen 1.8er haben der von der Ausstattung her aussieht wie ein 1.6er. Da gab es so zwischenlösungen VOR dem restlichen Facelift.
    Avatar von Eike
    So hier ein paar Bilder:
    http://picasaweb.google.com/eike.reinberger/Motor#
    Also noch mal zur Ausstattung, vllt hilft es:
    - er hat ABS aber mit kleinen Scheiben vorne (235mm)
    - kleiner Wischwasserbehälter in der Stoßstange
    - nur Fahrerairbag
    93er Canada Miata
    Hamburg, Hamburg.
    Bei den Ami's steht das P für dein Modelljahr P=93
    Gruß Cora
    Avatar von Eike
    Vielen Dank, dann wäre das schon mal geklärt
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ist definitiv ein 1,6er !!!
    Eigentl. müsste es passen.
    Ausserdem gibt es nach dem Kat keine Unterschiede mehr. Hatte nen Orginalen Mazda ESD inkl. MSD der quasi als Übergangshu...e an 3 versch. Fahrzeugen montiert war und immer gepasst hat.
    1. war ein 95er 1,8er
    2. ein 91er 1,6er Miata
    3. ein 96er HFM
    an allen hat er ohne Probleme gepasst. einziger Unterschied den es ab und zu gibt, die 1,6er mit 115PS haben teilweise den Aufhängungsgummi direkt am hinteren Flansch vom Kat und nicht in der MItte des Verbindungsstücks zw. Kat und MSD (der bei den 115Pslern eh nicht vorhanden ist), aber das ist auch kein Problem, diesen Halter kann man ganz einfach übernehmen.
    Also es muss entweder daran liegen das bei dir schon gebrutzelt wurde, oder die Anlage ne Fehlproduktion ist, davon hab ich aber noch nie was gehört, die BBK`s haben bis jetzt alle gepasst.
    Aber Vorsicht, es gibt/gab wohl Nachrüstheckschürzen die den Ausschnitt etwas anders haben udn etwas tiefer sind als die orginalen von Mazda, hab selbst so eine drunter, fällt nur auf wenn man 2 Fahrzeuge genau nebeneinander stellt und genau hinguckt. Meine RB-Anlage hat nämlich auch erst an der Schürze gehagen, aber mit bischen biegen hier und zerren da hats dann gepasst.
    Hamburg, Hamburg.
    Der Dank geht an Sopi der die Codierung so super in seinem Buch ( Seite 147) geschrieben hat
    Avatar von Eike
    Eine Frage zum Code habe ich noch. Ist bei meinem Code die Fahrgestellnummer 412235 oder ist das beim Ami auch anders?
    93er Canada Miata
    Hamburg, Hamburg.
    Ist Richtig die letzten 6 Ziffern sind die Fahrgestellnummer
    JM = Mazda
    1 = Art des Fahrzeugs in diesem Fall PKW
    NA = Modell Kennummer
    35 = 2 Sitzer
    1 = Airbag
    X = Leernummer welche durch 0 bis 9 alternativ von Mazda eingesetzt wird
    P = Modelljahr P=93
    0 = Produktionsort / in deinem Fall ist 1 = Hofu 0 wäre Hiroshima
    412235 = Fahrgestellnummer
    Hamburg, Hamburg.
    JM = Mazda
    35 = 2 Sitzer
    1 = Airbag
    P = Modelljahr P=93
    Avatar von Eike
    Okay, die Gummis müssen aber senkrecht nach unten stehen oder? Bei mir drückt das Verbindungsrohr nämlich den ESD ca. 3cm weiter nach hinten. Wenn ich das Verbindungsrohr mit dem ESD verschraube und alles ausrichte sitzt der Flansch zum Kat viel zu tief, fast 10cm.
    Am Krümmer und Flammrohr wurde nicht gebruzelt, der Kat hat eine Kantenlänge (Flanschende zu Flanschende) von ca. 38cm. Müsste doch richtig sein oder?
    93er Canada Miata
    Avatar von Eike
    93er Canada Miata
    Banned
    Mainz, RLP.
    Hmm, sehr merkwürdig. Ja ca.38-40cm ist der kleine Kat vom 115Psler.
    Schick die Anlage zurück und bestll nochmal eine, wenn die wieder nicht passt stimmt was an deinem NA nicht !
    Banned
    Mainz, RLP.
    Avatar von Eike
    Danke für die Aufschlüsselung. Demnach müsste ich die BBK Anlage ab Fahrgestellnummer 308212 verbauen, ich habe aber die Anlage bis Fahrgestellnummer 308212 gekauft. Könnte das evtl. schon der "Fehler" sein?
    93er Canada Miata
    Avatar von Eike
    93er Canada Miata
    Hamburg, Hamburg.
    Das kann es sein, ruf doch Morgen mal bei IL an und schildere ihm das, der wird dir schon weiter helfen.
    Hamburg, Hamburg.
    Avatar von Eike
    Ja, ich werde morgen früh mal mit IL telefonieren. Hauptsache die nehmen die Anlage trotz der Einbauspuren noch zurück.
    93er Canada Miata
    Avatar von Eike
    93er Canada Miata
    Banned
    Mainz, RLP.
    Da wette ich sogar drauf !
    Banned
    Mainz, RLP.
    According to the VIN you supplied:
    JM1NA3510P1412235
    This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1993, made at the Hofu plant.
    It was the 12235th car made in the 4th production year.
    http://www.hazmat.com/~mjb/candm/decoder/
    wohl einer der letzten 1.6er
    Avatar von dave hd
    Hi...
    Den Fotos nach zu urteilen...sollte man ggf. mal über einen Bremsflüssigkeitswechsel nachdenken...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von Eike
    das ist die Super Blue Racing von ATE
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ach, und das ist jetzt schwarz ?
    Ich hab die auch drin udn meine sieht nicht so aus.
    Köln.
    Für mich sieht die blau aus. Muss ich zu Fielmann?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Dann aber ggggaaaaaaaaannnnnnnnnnnzzzzzzzz dunkles Blau.
  31. #31
    Köln.
    Das kann sein.
    Mein Ausgleichbehälter ist leicht angelaufen. Nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit sah das von aussen auch dunkler aus.
  32. #32
    Avatar von Eike
    Die ist ganz normal blau, habe ich vor ca. 2 Monaten gewechselt. Der Ausgleichsbehälter ist nur leicht angelaufen.
    93er Canada Miata
  33. #33
    Avatar von Eike
    Heute morgen habe ich mit IL telefoniert. Sie nehmen die Anlage trotz der Einbauspuren zurück und liefern die passende Anlage. Meine ist definitiv die Falsche. Habe sogar kostenlos einen Rücksendeschein bekommen.
    Danke an alle für die Hilfe
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  34. #34
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ah, das kann sein, den wisch ich meistens vorher aus.
  35. #35
    Avatar von Eike
    heute ist die BBK Anlage wiedergekommen. Diesmal die NA0-0302 Anlage ab Id Nr. 308212. Leider passt auch diese nicht wirklich.
    Hier ein paar Bilder, vielleicht hat jemand von euch eine Idee was da nicht passt.
    http://picasaweb.google.com/eike.reinberger/BBKAnlage#
    Habe die Bilder auch an IL geschickt. Mal sehen was die dazu sagen. Die Anlage an sich müsste sich doch normal montieren lassen auch wenn der Kat oder ähnliches nicht passt.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  36. #36
    ist sie zu kurz? dann fehlt ein Zwischenstück um die Anlage auf "normale" Länge zu bringen.
  37. #37
    Avatar von Eike
    Dieses Zwischenstück kenne ich nur von der Sebring Anlage, gibt es sowas auch für die BBK?
    93er Canada Miata
  38. #38
    Moderator Avatar von Krischan
    Sieht so aus, als hätte man Dir ne 131/90PS Anlage für den 42er Kat geliefert. Lass Dir mal ne 115er Anlage liefern (NA 89-93), die haben ja alle den gleichen Kat.
    I6 ITB S50B30
  39. #39
    Avatar von Eike
    Die Anlage hatte ich vorher hier. Die war nach dem Einbau aber total verspannt, deshalb habe ich mit IL telefoniert und laut Fahrgestellnummer müsste diese Anlage passen.
    Aber die Alte hat schon besser gepasst als diese hier, optimal war das aber nicht.
    93er Canada Miata
  40. #40
    Hessen.
    Hallo Eike,
    Du hast geschrieben:
    >Diesmal die NA0-0301 Anlage ab Id Nr. 308212<
    Laut I.L. geht diese Anlage bis 308212:
    NA0-0301 Anlage bis Id Nr. 308212
    Mazda® MX-5 TYP NA 89 - 96 , bis Fahrgestellnummer .....308212
    Es gibt doch nur diese beiden Ausführungen und eine davon sollte doch wohl passen.
  41. #41
    Avatar von Eike
    Sorry diesmal ist die NA0-0302 ab Id Nr. 308212 geliefert worden. Hab es oben korrigiert.
    93er Canada Miata
  42. #42
    Avatar von Eike
    Soooo, gerade noch mal mit IL telefoniert. Das Problem das beide Anlagen nicht passen hatten sie schonmal bei einem Miata.
    Deshalb geht das Zwischenrohr und mein Kat zurück. Sie vergleichen den Kat mit einem orginalen, um zu sehen ob bei mir irgendwas verändert wurde. Das Zwischenrohr wird nötigenfalls angepasst.
    Naja, bis zum 1. April darf es dauern.
    Habt ihr sowas schon mal gehört, dass es beim Miata Unterschiede in der Abgasanlage gibt?
    93er Canada Miata
  43. #43
    Zumindest sieht der Kat unter Deinem Auto nicht aus, als wäre er Original.
    I6 ITB S50B30
  44. #44
    Avatar von Eike
    Das stimmt, der hat auch keine Nummer oder ein E- Zeichen.
    Mal sehen was IL sagt wenn die Teile da sind.
    93er Canada Miata
  45. #45
    Banned
    Mainz, RLP.
    Das würde ich auch sagen, die Flansche sehen doch sehr danach aus als wären sie nachträglich angebrutzelt worden !
  46. #46
    Hamburg, Hamburg.
    Der Kat den du drunter hast der sieht verdammt nach dem 131er aus, meiner von Unifit hat auch die kurzen "Hälse" und die leicht verdehte Flansch. Vielleicht hat ja der Vorbesitzer was "zurecht gerückt" in der Anlage die du drunter hast.
    Aber ich denke IL wird ne Lösung für deinen Kleinen finden
  47. #47
    Avatar von Eike
    Davon gehe ich auch mal aus. Ein neuer Kat wäre noch nicht so schlimm, hoffentlich sind das Flammrohr und der Krümmer orginal. An denen wurde jedenfalls noch nicht gebrutzelt.
    93er Canada Miata
  48. #48
    Avatar von Harzer
    wie ist der Fall ausgegangen? Das ganze interessiert mich sehr, da mein HJS Kat auch verbrutzelte Flansche hat. Irgendwann trifft´s mich also auch.
    LG René
    PS: Geteiltes Leid ist halbes leid.
  49. #49
    Avatar von Eike
    ich bekomme nächste Woche ein Paket von IL mit neuem Kat und einem Zwischenrohr mit Muffe (Spezialanfertigung). Durch die Muffe kann ich die Flansche verdrehen, es sollte also funktionieren.
    Ich lade noch mal Bilder hoch, wenn die Anlage eingebaut ist.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  50. #50
    Region Hannover, Niedersachsen.
    >Gruß, Eike
    Moin Eike,
    bin gespannt.
    Gruss Olli
  1. [NA] Kleine BBK oder ähnliches gesucht....
    Von Butze im Forum Suche: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 14.04.2017, 20:58
  2. [NA 1.8] Kleine BBK spannungsfrei einbauen
    Von miata1990 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 27.06.2016, 22:56
  3. "Kleine BBK" enttäuscht
    Von Davin im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  4. [NA] (NA) kleine BBK und TÜV?!
    Von cabby_matten im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 10:38
  5. I.L. Sportauspuff BBK passt oder nicht ?
    Von RZA im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 18:34
