Also, Zylinderkopf soll jetzt endlich weg, ich bin jetzt wegen des Coolant reroutes noch am rumdoktern...
Also:
Es wird ne Coolant-reroute ohne Spacer hinten, d.h. der Heizungszylauf wird direkt in die hintere Thermostataufnahme eingesetzt.
Vgl.:
http://www.miataturbo.net/forum/atta...07095-head.jpg
Der unbenutze Wassernippel wird aufgebohrt, hier wird der Temperatursensor des Steuergerätes eingesetzt.
Sprich: Hinten ist alles voll.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich will einen möglichst kühlen Einlasskrümmer und verwende daher eine Teflondichtung zw. Ansaugkrümmer und Kopf, der allerdings auch den Kühlwasserkanal verschliesst, an den normalerweise der Zusatzluftschieber und der Leerlaufregler angeschlossen sind
http://psyopper.files.wordpress.com/.../p1010051.jpgx
(draufklicken und dann das x in der Browserleiste entfernen/
Sorry, alles fremde Bilder, habe meine Knipse bei der Freundin vergessen)
Gibt es auch dieser Seite des Motors noch irgendwo eine Möglichkeit, an Kühlwasser zu kommen?
Kann ich zwischen Zylinder 2 und 3 unterhalb der Ansaugkanäle in den Block bohren (lassen)? (Also etwa dort, wo zwischen Zylinder 3 und 4 die Öffnung ist? Diese Stelle wäre unterhalb des Einlasskrümmers frei zugängig.
Da ich ein Saisonfahrzeug bewege, wollte ich den Zusatzluftschieber evtl. komplett wegfallen lassen, ich würde den Anschluss also nur für den Leerlaufregler verwenden. jetzt ist meine Frage: braucht der bei einem saisonfahrzeug überhaupt Wasser? Ist das Wasser nur dazu da, dass da nix einfriert, während die Luftmenge eigentlich mit Hilfe des Thermosensors über das Steuergerät geregelt wird, oder liegt hier teilweise eine direkte Steuerung vgl. dem Zusatzluftschieber vor, die nur sekundär elektronisch gesteuert wird?
Fragen über Fragen...
