>Ich glaube nicht, dass da was weggeschmolzen ist. Durchschmelzungen kommen meist in der Kolbenmitte vor, sieht man bei alten Vergasermotoren manchmal.
Nicht ganz, es schmilzt meist die dünnste und heisseste Stelle des Zylinders, wenn ich das richtig im Kopf hab ist es beim MX der Feuersteeg.
Und was die Abstimmung per serien Sg und umchippen angeht, funzt niemals genau und kann eigentl. nur auf Nummer sicher eingestellt werden, heisst wenig Vorzündung und einfach FETT bei Vollast, das das suboptimal ist muss ich ja nciht erklären, oder ?
Und was das erfassen der Luftmasse angeht, ja darüber könnte das Sg einigermassen an den Ladedruck angepasst werden, allerdings auch hier nur pimaldaumen und nix genaues.
Also wenn anständig aufladen, dann nur mit nem freiprogr. SG.
