Die Zündkabel in meinem NA sind kapputt gegangen (Zündaussetzer) und so habe ich mir anstatt neuer Zündkabel günstig ein Satz Toyota Zündspulen plus Motorkabelbaum besorgt. Habe die Zündspulen mal einem Test unterzogen mit einem Netzgerät, Oszi und Funktionsgenerator, um festzustellen wieviel Dwell (Ladezeit) man für welche Spannung bracht und um die Stärke des Funken zu sehen.
Es zeigt sich, dass die Dwell-Zeiten von http://www.motec.com.au/forum/viewtopic.php?f=19&t=374 sehr gut hinkommen. Habe den notwendigen Ladestrom primärseitig bei 24 ms Periode gemessen. Das sind 2500 U/min im Wasted Spark Mode, 5000 U/min im sequentiell Spark-Mode.
12V und 3,2 ms ergibt etwa 500 mA Ladestrom. Bei 14V und 2,4 ms ergibt das etwa 350 mA. Bei 8 ms Periode (=7500 U/min) sind etwa über 1 A. Über 3 ms bei 14V sollte man nicht gehen, der Strom steigt stark an, der Funke wird jedoch wegen Sättigung der Spule nicht stärker.
Serienmäßig wird im 115 PS NA anhand diverser Quellen etwa 5 ms Dwell verwendet. Damit zieht die Spule jedoch 1,47A bei 14V bei 2500 U/min (wasted spark). Bei 7500 U/min müsste dann eine Spule fast 4,5 A ziehen, was sie sicher nicht lange überlebt (Test habe ich mir erspart, möchte meine Spule nicht zerstören). Man muss also da unbedingt dem Strom reduzieren um die Spulen nicht zu grillen. Ob man das nun über die Dwellzeit macht oder über die Spannung ist der Spule mehr oder minder egal.
Weitere Info: Spule zündet ab etwa 100 us bei 14V, Spannung am Triggereingang muss mindestens 1,6 V betragen.
