Ich wende mich an die Stromcracks unter Euch. Ich habe eine Batterie gefunden, die gemäss Verkäufer als Autobatterie entwickelt wurde. Nun kenne ich mich mit den "Stromdetails" gar nicht aus. Passt die Batterie mit folgenden Daten in meinen NC 2.0?
Nennkapazität: 40Ah
Spannung: 11-16V
Maximaler Ladestrom konstant: 30A
Maximaler Ladestrom Impulse: 80A
Maximaler Entladestrom konstant: 40A
Maximaler Entladestrom Impulse: 300A
Temperaturbereich beim Laden: -30 bis 75°C
Temperaturbereich beim Entladen: -30 bis 75°C
Temperaturstabilität Gehäuse: bis 200°C
Selbstentladung: < 5% pro Monat
Erwartete Lebensdauer: 3 bis 10 Jahre (Je nach Einsatz)
Gewicht: 6 kg +/- 200g
Anschluss: Schraube M8
LiFePO4-Batterien werden auch als 12V-Batterien angeboten. Die Ladeendspannung ist jedoch bei diesen Batterien bei 16V. Die klassischen intelligenten Ladegeräte für Bleibatterien eignen sich nicht für die Lithiumphosphatbatterien. Einfache Blei-Ladegeräte nach dem i-u Ladeverfahren (konstanter Strom bis die Ladeendspannung erreicht ist) können für die LiFePO4-Batterie eingesetzt werden, wobei diese Ladegeräte nur bis ca. 14,5V laden. Da die Ladeendspannung bei 16V liegt, wird so Ladekapazität 'verschenkt'.
Link zum Shop:
http://www.maurelma.ch/shop/index.ph...f079710dd60a05
Besten Dank!
