Seit einigen Wochen ist mir aufgefallen, dass mein Motor sich seines Öls auf eine Art entlegen will, die er vorher nicht gezeigt hat.
Und zwar finden sich jetzt deutliche Ölspuren im Turbolader-Ansaugtrackt, welche wohl aus der Ventildeckel-Entlüftung kommen. Desweiteren zeigt sich ein wiederkehrender Ölfilm am Messstab fürs Öl. Er drückt also da oben was raus. Beide Phänomene sind neu und die VD Entlüftung war vorher immer furztrocken.
Was kann die Ursache sein? Geändert wurden in den letzten Monaten der Turbolader (eingehend mit Ladedruckerhöhung auf 0.8 bar) und nach meinem kleinen Öl-/Feuerdesaster wurde in der Werkstatt mit 5W40 Öl aufgefüllt (fahre sonst eigentlich Castro RS 10W60).
Bedingt die Ladedruckanhebung zwangsläufig mehr Blow-By? Kann es sein, dass mein PCV defekt ist und die VD Entlüftung nicht reicht und deshalb Öl am Messstab rausgedrückt wird?
Wozu braucht man eigentlich das PCV? Macht es Sinn das PCV zu entfernen, den Anschluss in der Ansaugbrücke zu schließen und die Entlüftung links und rechts des VD in eine Öl Catch Can zu leiten?
