Ergebnis 1 bis 33 von 33
    a1080
    I.L.Motorsport Big Brake Bremsanlage
    bin neu und habe mir vor 1 Woche einen MX5 NA als Zweitwagen für gelegentliche Rennstreckenbesuche zugelegt.
    Jetzt meine Frage, hat einer die I.L.Motorsport Big Brake Bremsanlage verbaut und kann was dazu sagen?
    Speziell wie es mit der Belastung auf der Rennstrecke aussieht und was das Pedalgefühl betrifft.
    Gibt es sonst noch Alternativen die auch TÜV fähig sind und in eine 15" Felge passen?
    RE: I.L.Motorsport Big Brake Bremsanlage
    versuch es bitte mal mit der und dem Suchbegriff Bremse. Da wirst du jede Menge Lesestoff zu dem Thema finden.
    So long.
    a1080
    >Hallo,
    >So long.
    Stimmt, das habe ich auch gemacht aber ein richtiges Fazit ob die Bremse dann Rennstreckentauglich ist habe ich leider nicht gefunden!
    Also fährt jemand mit der Bremse auch regelmäßig auf der Rennstrecke?
    Hannover.
    >gefunden!
    Der allgemeine Konsens ist hier größtenteils, dass die Bremse mehr show&shine ist. SPS Motorsport oder direkt k-Sport dürften für dein anforderungsprofil das richtige im Programm haben. Ist natürlich auch ne andere Preisklasse.
    a1080
    Um Geld geht es nicht. Kenne mich mit dem MX5 nicht aus und wenn man Google bemüht kommt halt immer IL Motorsport. Wenn ich jetzt nach SPS Motorsport Googel, finde ich da z.B. keine Komplette Bremsanlage.
    Meine Persönliche Alternative wäre sonst die hinteren Porsche Boxter Sättel mit 270er Scheiben zu nehmen. Sollte aber die IL Anlage funktionieren, hätte man Problemlos TÜV, Geld gespart und vermutlich auch etwas Gewicht im gegensatz zu obrigen Lösung. Daher die Frage...
    Herzogenaurach, Franken.
    Hannover.
    Wenn
    Nee, da muss man dieses altmodische Ding, ähhh wie hieß es gleich.... Telefon! benutzen
    Die bieten k-Sport, wilwood und evtl schon ne k-Sport eigenmarke an. Alles angeblich mit TÜV, aber am Tel kann man Dir sicher mehr sagen.
    Avatar von HeinerEu
    ....hier ist ein Umbau auf eine 286 er K-Sport-Bremsanlage bebildert. Tolle Anlage, klasse Bremsleistung, habe die Anlage allerdings noch nicht auf einer Rennstrecke getestet.
    a1080
    Den Thread hatte ich gefunden, aber passt das Ding auch wirklich unter alles gängigen 15" Felgen?
    Wenn ich da lese die Gewichte müssen speziell geklebt werden etc. ist mir das ehrlich gesagt schon nicht ganz geheuer, gerade beim Einsatz auf Rennstrecken. Abgesehen davon sind die Dinger vom Gewicht ja schon ein ordentlicher Brocken.
    Ich rufe gleich mal bei SPS an, die Wilwood Anlagen sind mir eigentlich ganz sympatisch.
    Avatar von NBFLMP62
    Ich denke auch, so klein (leicht) wie möglich sollte das Ziel sein.
    Essen, N
    >gefunden!
    >Rennstrecke?
    Eventuell kannst du mal den Schnitzer ansprechen. Sandro fährt Brembo Bremssättel mit grösseren Scheiben. Ich selbst habe die Brembo 4 Kolben Sättel vom Boxster S(wimre) und 322er Scheiben. War damals ein Postert Paket. Eventuell findeste da noch Infos im Netz. Ich denke das würde deinen Ansprüchen genügen sollen.
    Dirk
    a1080
    >ob
    >nicht
    >>gefunden!
    >>Rennstrecke?
    >Gruß
    >Dirk
    Die 322er Scheiben passen aber nie und nimmer in eine 15" Felge.
    Ich würde die Größe gerne beibehalten da die Felgen leicht und günstig sind. Außerdem sind die Semis in 195/50/15 ebenfalls leicht, günstig und eine gängige Größe.
    Essen, N
    >Felge.
    Stimmt. Ich glaub aber Sandros Umbau setzt auf kleinere Scheiben. Es gibt halt immer Kompromisse.
    Die 286mm Ksport Anlage passt unter OZ SL und UL sowie eingeschränkt unter 6,5x15 Sparco Felgen.
    Die Beemsleistung ist abartig und voll rundstreckentauglich. Allerdings nicht mit den mitgelieferten Belägen.
    ich fahr die 280x24mm Tarox F2000 Scheiben vom Clio Williams iVm Porsche 986 Sätteln (VA) und Pagid Orange. Adapter muss man sich halt bauen. Die Bremsleitungen kannst du nach Wunsch bei Fischer fertigen lassen.
    Mir kam es dabei hauptsächlich auf die bestmögliche Bremsleistung iVm 15" Felgen an und das ich die Teile an jeder Teiletheke in Deutschland oder im Urlaubsland bekommen kann. Und eine möglichst große Auswahl bei Belägen und Scheiben habe. Und günstig halt...
    Die Wilwood Scheiben sind zu dünn, manche haben wohl auf eine Kombination mit VW Corado Scheiben gewechselt. Allerdings gibts dazu auch die ersten Bilder im Netz mit gebrochenen Bremsscheiben.
    Auf der Rennstrecke gibts damit keine Probleme, zumindest nicht mit der Bremsleistung. Kannst dir auf youtube oder Sevenload diverse Videos von ´Turbosandro´ angucken. Ist alles noch mit dem ersten Belagsatz.
    Greetz
    Sandro
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Ist
    Und höchstens dem 4. Getriebe....
    Fiesling
    a1080
    Also zur Info, ich habe mit SPS Motorsport Telefoniert und Montag in 10 Tagen einen Termin zum Einbau der Wilwood Anlage. Preis Leistung denke ich stimmt und TÜV gibts auch dazu.
    Vielen Dank schon mal für die ganzen Tipps.
    Hannover.
    Halt uns doch mal auf dem laufenden, wenn du die Anlage drauf hast und vor allem wenn du damit mal auf nem Track warst.
    a1080
    Die Wilwood ist jetzt drin und erstes Feedback ist possitiv. Pedalgefühl ist um Welten besser als vorher. Bezüglich Perfomance kann ich aber erst am Wochenende was sagen, dann geht es auf die Nordschleife.
    P.s: Wer interesse an einer gerbauchten NB Bremse für vorne hat, kann ja bescheid geben. Scheiben und Beläge (EBC Yellow) sind noch vollkommen o.k. Mit dabei sind auch Stahlflex Leitungen.
    Avatar von NBFLMP62
    Das klingt gut! Bin von Sa-So (also 20-21.10.2012) auch da. Würd mich freuen wenn wir uns treffen würden, finde deine neue Bremse ganz interessant…
    a1080
    Mal schauen ob ich es auch am Samstag schaffe.
    Freitag wollte ich auf jeden Fall hin, immerhin sind 20° und Sonnenschein vorrausgesagt.
    Avatar von NBFLMP62
    OK schade.
    Ja die Wettervorhersage ist kaum zu glauben.
    Viele Spaß beim Testen
    Philipp
    a1080
    vieleicht schaffe ich es ja auch samstag.
    bist du mit dem MX5 aus deiner signatur da?
    Avatar von NBFLMP62
    Hi, dieses Mal leider nicht. Bin nur im Rahmen der Youngtimer Trophy als Team vor Ort.
    Wenn Du magst, such nach diesem Wagen. Wir haben eine Box (welche weiß ich noch nicht).
    http://www.soundoptik.de/soundoptik/...apeimage_6.png
    Philipp
    a1080
    >Gruß
    >Philipp
    Kommt man einfach so ins Fahrerlage bei den Youngtimern?
    Da heute ziemlich oft gesperrt war, bin ich Samstag auf jeden Fall noch mal da.
    Avatar von mize
    Karlsruh
    Ich fahre die Wilwood von SPS Motorsport nun seit April und bin auch zufrieden, was Pedalgefühl und Dosierbarkeit angeht.
    Im Slalom ist die Belastung allerdings nicht so hoch wie auf der Rundstrecke, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen.
    Sie passt jedenfalls unter die 6J15-Serienfelge wie unter die 8x15 Motec Nitro:
    http://s1.directupload.net/images/us...1/7ir772vo.png
    http://s1.directupload.net/images/us...1/8k2lvrdt.png
    Michael
    a1080
    Fazit nach 2 Tagen Nordschleife:
    Bremse funktioniert soweit ganz gut. Renntaugliche Beläge werde ich mir aber noch drauf machen und mal nach geschlitzten Scheiben ausschau halten. Dann sollte sie richtig bissig sein denn so ist es momentan eher eine gute Bremsanlage für den täglichen Gebrauch. Scheiben sehen soweit noch sehr gut aus, Beläge werde ich mir die Tage noch anschauen.
    Was auch nervig war das bei hoher Belastung die Bremse ganz schön viel Bremsstaub produziert.
    Avatar von MSC4TW
    Was war eigentlich der Grund für die Wahl der Wilwood?
    Wieso hast du nicht die K-Sport genommen?
    Die sollte doch nochmal stärker sein?
    Und preislich nimmt sich das nicht so viel?
    Basti
    a1080
    >Gruß
    >Basti
    Kleiner, Leichter und keine Probleme mit 15" Felgen. Außerdem sind mir diese K-Sport China Sachen nicht so geheuer. Wilwood ist dagegen, wenn auch eher in den USA und England, ein edoch bekannter Hersteller für Bremsen.
    Außerdem gibt es für die Wilwood Anlagen auch von jedem Hersteller Bremsbeläge. Bei K-Sport bin ich mir da nicht so sicher.
    >>Gruß
    >>Basti
    Die K-Sport ist ein Nachbau einer alten AP Anlage, nur mit 6, statt 4 Kolben. Von der Qualität her, für den Preis echt ok. Netterweise gibts die Ersatzteile wie Manschetten etc, bei ISA oder Sandtler.
    >sicher.
    Gibts auch von Jedem. Sind Standardbeläge, wie bei jedem anderen Sattel auch.
    Wirklich empfehlenswert sind beim MX aber nur die weichen Hawk Beläge, Ferodo, o.Ä. quietscht.
    a1080
    Liegt in der Natur der Dinge das harte Beläge meist auch Quietschen und etwas mehr Krach machen! Aber zum Glück ist mir die Geräuschentwicklung der Bremse egal...
    Denke ich werde übrigens auf Hawk DTC70 wechseln.
    Avatar von NBFLMP62
    >Fall noch mal da.
    Sorry, wollt nicht unhöflich sein, hatte etwas viel zutun (war in Box 9, kosten weiß ich leider nicht) ... Da hast Du je wunderbares Wetter gehabt
    Weißt Du was diene Bremsanlage wiegt? Oder hast Du sogar den vergleich?
    Z.B.:
    K-Sport => eine Anlage (Zange + Scheibe), eine Vorderseite = XX kg
    Wilwood => eine Anlage (Zange + Scheibe), eine Vorderseite = XX kg
    Philipp
  1. 4-Kolben Big-Brake Bremsanlage von I.L.
    Von thund0r im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 16:55
  2. Erfahrungsbericht neue K-Sport Bremsanlage -Big Brake- !!!!!
    Von HeinerEu im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 09:44
  3. BIG-BRAKE Bremsanlage von IL
    Von marcell im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 13:47
  4. "Wilwood Bremsanlage" aka Big Brake Kit
    Von mazze im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 16:13
