Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Lenkradnabe bei Airbag Modellen und Modellen ohne Airbag gleich?
    So jetzt mal eine spezielle Frage.
    Kann ich bei einem NA 98er mit Airbag für Rennveranstaltung eine Lenkradnabe auch von früheren Modellen 90-96 (z. B. Momo, Raid) für ein Sportlenkrad montieren?
    Das das Airbaglicht dauerleuchten wird ist mir klar - aber wie gesagt nur für Sportveranstaltungen - also egal.
    Bin für jede Antwort dankbar!
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    RE: Lenkradnabe bei Airbag Modellen und Modellen ohne Airbag gleich?
    Ich wollte auf meinem 93er ein Lenkrad von einem 95er verbauen. Alleine dort ist schon ein Unterschied gewesen. Kann mir nicht vorstellen, dass bei einem 98er das alte Momo passt.
    Ich wollte ein geschüsseltes Lenkrad von EMP verbauen.
    Gibt es überhaupt Naben für die späteren Modelle die wohl fast immer Airbag hatten?
    Was hatte nicht gepasst? Eine Wekstatt mit Drehbank etc. habe ich falls kleinere Anpassungsarbeiten zu erledigen wären.
    Avatar von smily
    D-66***
    die komplette hebelarmatureneinheit für blinker, wischer, licht passt nicht.
    da ist ein anderer schleifring verbaut, da dieser auch noch, ausser der hupe, den airbag versorgen muss.
    da passen die naben nicht untereinander, von der funtion her.
    wollt selber mal von meinem canadier das raid in den us-miata bauen.
    can ohne us mit airbag. war nix.
    aber nur für den renneinsatz ist das wohl nicht so tragisch.
    die aufnahme am lenkgestänge passt.
    und wenn dich das blinken der airbagleuchte stört, einfach mit nem wiederstand die 2 kabel überbrücken.
    Gruß, Kai :-)
    DE-46049
    Die Aufnahme im Lenkrad war anderes da Waren Querstreben und so eine "Nase" die bei dem anderen nicht rein passt. Mit anpassen müsste es funktionieren.
    Oder einfach von Raid die Airbag-Rückrüstnarbe kaufen... Dort ist anstatt eines Airbags ein passender Wiederstand dabei. Das Ganze hat sogar eine ABE in verbindung mit dem Raid Typ 13 Lenkrad.
    Ja, aber die ABE ist nur gültig mit der Serien Rad/Reifenkombination - mit meinen bereits eingetragenen BBS 8 x 15 wurde mir die Plakette nicht erteilt.
    Gruß MarkusT
    Avatar von smily
    D-66***
    eintragung ist aber möglich.
    auf meinem ami sind unter anderem 9 x 16 eingetragen.
    eintrag der raid nabe war trotzdem kein problem.
    Gruß, Kai :-)
    Stimmt, möglich ist alles -wenn der TÜV mitspielt - und da sind die Ansichten sehr unterschiedlich - für meine BMW Felgen (ET 18) auf dem Mx-5 musste ich mehrer TÜV-Stellen aufsuchen, bis mal jemand ne Arsch in der Hose hatte das einzutragen - eigenen Verantwortung vom Prüfingenieur für einen Eintrag wird leider immer seltener.
    Fakt ist aber, dass die ABE ist nicht gültig ist es muss eine EInzelabname erfolgen.
    Gruß MarkusT
  1. [NA] (NA) Bremssattel hinten bei allen Modellen gleich?
    Von jochen167 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 19:02
  2. wieviele Zähne hat die Lenkradnabe vom NA?
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 21:50
  3. 275mm Bremse bei welchen Modellen?
    Von Herr Jemine im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 18:41
  4. Nardi Lenkradnabe
    Von oelinski im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.03.2004, 21:44
  5. rupfende Kupplung auch bei neuen Modellen?
    Von Norbert B im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.08.2002, 18:12
