Ergebnis 1 bis 27 von 27
    a1080
    MX5 NA Abspecken
    Möchte meinen MX5 NA noch etwas erleichtern, frage mich aber schon die ganze Zeit wo noch richtig was zu holen ist? Laut Radlastwage at er jetzt genau 983 Kg.
    Bis jetzt ist der Kofferaum komplett leer, Radio, Lautsprecher etc sind auch raugeflogen und die Sitze sind gegen Vollschalen getauscht. Dazu ist aber noch ein Bügel ins Auto gewandert. Das Verdeck würde vermutlich noch das größte Potential bieten aber mehr als 30 Kg wird das auch nicht bringen.
    Wo ist also noch was zu holen?
    Würde gerne so auf 900 Kg kommen.
    Gilching, Bayern, Deutschland.
    RE: MX5 NA Abspecken
    Was hast du denn vor mit deinem NA?
    Leichte Felgen/Reifen hast schon? Da bringts ja "gefühlt" am meisten
    Gruß, Jonas ('97 NA 1.8 montegoblue)
    a1080
    Er soll auf eigener Achse zur Rennstrecke kommen und ab und an mal ne Runde auf der Straße drehen.
    Kein Daily Driver!
    nahe Hannover, Niedersachsen, BRD.
    Entfernen:
    Aussen
    leichter auspuff(muffler, corksport)
    leichte felgen 15"
    hitzeschutzbleche
    schmutzfänger
    Motorraum
    klima
    servo
    leichte schwungscheibe
    hitzeschutzblech krümmer
    fächerkrümmer anstatt serie (evtl. leichter)
    Kofferraum
    Bordwerkzeug
    Teppich
    Ersatzrad
    Abdeckung links
    kleinere batterie
    Innen
    verdeck durch hardtop ersetzen
    mittelkonsole
    radio
    lautsprecher
    e fensterheber durch manuelle ersetzen
    airbag steuerrad ersetzen durch raid typ 13
    sportgurte
    fahrer
    abspecken
    Es ginge noch mehr, würde dann aber sehr unschön werden.. oder nicht stvo konform.
    Moderator Avatar von Krischan
    Diese Sachen sind beim MX alle nicht sehr groß und meist recht leicht.
    Das Lustige an der Sache wird, das z.B. ein Überrollkäfig, vermutlich, einen Grossteil der Einsparung wieder auffressen wird.
    Jerry hatte mal bei nem Rennwagen-Projekt angefangen alles auszuschneiden, was an Blech nicht wirklich gebraucht wird und war enttäuscht, wie wenig das wiegt.
    Problem wird zusätzlich die notwendige Versteifung sein. Als Beispiel sei die Butterfly Brace mit den Frame Rails von FM genannt. Bringt ne Menge, wiegt aber auch was.
    Wenn mans wirklich ernst mein, kann man die Karosse noch seam welden. Das bringt Steifigkeit, aber auch mehr Gewicht.
    Wie man nen Rennwagen aufbaut, zeigt u.a. das Targa Miata Projekt von Keith Tanner.
    www.targamiata.com
    I6 ITB S50B30
    Hannover.
    Ich weiß nicht ob du diese Seite schon kennst: http://www.lightweightmiata.com/beast/
    Unten links sind die Abspeck-Mods mit Gewichtsangaben.
    Manches davon bringt den TÜV-Prüfer zum weinen
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 20
    Hi.
    Habe mir hier aus dem forum mal von einigen anderen threads die gewichte rauskopiert:
    weiss nich, obs stimmt.
    Bumper vo 1805g
    Bumper hi 3210g
    Halter Bumper hi 520g
    Metallschiene Bumper hi 25g
    1Halter abschlepphaken hi 1140g
    Abschlepphaken hi beide 1440g
    Abschlepphaken vo beide 1510g
    Halter Querträger vo beide 1040g
    NSL 350g
    Hupe eine von zwei 360g
    Beide Hardtophalter 315g
    Scharniere Kofferdeckel kompl. 1738g
    Schutzblech Tankfüllschlauch 590g
    Wagenheber 2115g
    Ersatzrad ca. 10000g
    Antenne Manuell 235g
    CD Radio 1310g
    Beide Boxen 1150g
    Tankklappenentriegelung 110g
    Heckklappenschloss 425g
    Heckklappe 1800g
    Haubenschloss 700g
    Haubenverkleidungen 180g
    Motorhaube 695g
    Türe (Blech) beide 1820g
    Griffe um die türen zu schliessen 760g
    Türschöffner, schlösser 660g
    Fensterheber mit Scheibe beide 9090g
    Klappimotoren 1720g
    Scheinwerfer (beide) 1590g
    Waschwasserbehälter (leer) 750g
    Schwenkbare Klappikäfige mit Halter 2000g
    Schienen Stossstangenbefestigung vo. 255g
    Servolenkung durch mechanische Lenkung ersetzt. ca 5000g
    Wusste nicht, dass die Übersetzung anders ist
    Softtop komplett ca. 18500g
    Kofferraumverkleidung 970g
    Bitumenmatte Kofferraum 500g
    Wasserablaufschlauch Tankdeckel 100g
    Div. Halter im Kofferraum 270g
    Persenning 1000g
    Heizungselement ohne wärmetauscher 1850g
    Verkleidung Heizungsbedienung 370g
    Verkleidung Kombischalter (wischer, Blinker) 200g
    Fussstütze neben Kupplungspedal 155g
    Verkleidung Handbremse 150g
    Mittelkonsole (el. Fensterheber) 1430g
    Innenraumlüfter 2210g
    Verkleidungen Fussraum (Seite) 180g
    B-Säulenverkleidungen inkl, Hardtopbef. 1330g
    Einstiegsleisten 320g
    Teppich "Hutablage" 960g
    Teppich "Rückenlehne" 470g
    Teppich Boden ca. 4000g
    Haubenzug 135g
    Dämmmatte Spritzwand 2000g
    Stg. Abdeckung 960g
    Lenksäulenhalterung 95g
    Originalsitze beide ca. 28000g
    Armaturenbrett (nur Kunststoff)4400g
    Handschufach 770g
    Blechabdeckung "Hutablage" 1900g
    Tachoabdeckung oben 560g
    Gewicht welches hinzugefügt wird:
    + Scheinwerfermodule (beide)neu. inkl. Leuchtmittel 880g
    + Hoodpin Motorhaube 135g
    + Schaumstoff Armaturenbrett 110g
    + Halter Tacho 100g
    + Aluminiumblech "Mittelkonsole" 200g
    + Sportsitze ca. 17000g
    + Überrollbügel ca. 15000g
    [/ul]
    Total:-------------------------------------------------97201g
    = 97Kg
    =Leergewicht von 871Kg
    1780 g - Wagenheber
    220 g - Haken für Wagenheber
    600 g - Blech im Kofferraum, das vor der Benzinzuleitung
    540 g - Hitzeschutzblech über ESD
    325 g - Hitzeschutz über KAT
    340 g - Bordwerkzeug (Schraubenschlüssel für Radmuttern)
    2480 g - Abschlepphaken (beide vorne und hinten raus)
    840 g - Hitzeschutz über Krümmer
    320 g - kleines Blech über dem Tank (Hutablage)
    1840 g - großes Blech (Hutablage)
    160 g - Holzplatte im Kofferraum (war über dem Wagenheber)
    1100 g - Luftfilterkasten + Rohre (ersetzt durch JR CAI)
    100 g - sämtliche Schrauben und Bolzen von den entfernten Blechen
    250 g - 2 Polster im Kofferraum (hinter Benzinzuleitung und Reserverad)
    1240 g - Warndreieck durch leichteres ersetzt
    10000g - Reserverad
    500 g - Handbuch ra
    a1080
    Danke für den Link. Kannte ich noch nicht.
    Das meiste aus der Aufzählung oben ist schon umgesetzt.
    Wiegen die elektrischen Fensterheber soviel? Gibt es vieleicht jemanden der seine manuellen gegen meine elktrischen tauschen möchte?
    Hat jemand schon mal die Heizung gegen einen leichtere Elektrische ersetzt?
    Wer hat seinen NA mal gewogen? Also nicht was im schein etc. steht...
    Frankfurt/Main.
    Wenn du einen NA mit dem Faceliftarmaturenbrett hast, kannst du dieses gegen ein älteres tauschen, der Gewichtsunterschied scheint erstaunlich groß zu sein. Damit ist aber auch zwingend der ausbau der Airbags verbunden... spart aber auch gewicht
    a1080
    Meiner ist von 91, denke er hat noch das alte drin.
    Bezüglich der Aufzählung oben, Grau ist alle Theorie!
    Wer hatte seinen MX mal auf einer Radlastwage? Ganz viele von den Sachen in der Aufzählung habe ich schon rausgeworfen, trotzdem wiegt er mit Betriebsmitteln 980Kg!!!
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Wie groß und schwer bist Du ?
    Beim Fahrer sind ja oft auch noch mal 10 Kilo zu holen...
    (Bevor man sich schwachsinnige Gedanken über den Ausbau von Teilen macht, die nicht mal 200 Gramm wiegen...)
    a1080
    Das Auto wurde nicht mit mir gewogen und ich kann dich beruhigen, wiege knapp 75 Kg (5 Kg sind da bestimmt drin). Denke aber es ist einfacher am Auto 50 Kg zu finden als bei mir!
    Was wiegen eure Na´s denn so? Nicht was im Schein steht sondern mal selbst gewogen!
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    es gibt eine Auflistung hier im Forum.
    hilft...
    Biete 955kg ohne Sprit
    D-753..
    >Laut
    Vergiß es. 10% von einem ohnehin leichten Auto, das Du bereits halbwegs gestrippt hast, rauszuholen ist nahezu unmöglich. Ausser Du hast das Geld, z.B. Türen aus leichtem Verbundmaterial nachfertigen und begutachten zu lassen.
    Vor allem stellt sich mir die Frage: wozu? Am Ende hast Du eine laute Rappelkiste. Auf der normalen Straße ist das eher unangenehm. Auf der Rennstrecke ist es untauglich, siehe Krischans Beitrag. Für ein reines Spaßauto: warum nicht, als reiner Selbstzweck ...
    PS. Beifahrersitz und Innenraumdämmung wiegen viel, raus damit. Dito Ersatzrad. Weiters sparen kannst Du an Batterie, Rädern. Wenn Du nochmal richtig Geld in die Hand nimmst: Fahrersitz tauschen. Ganz krasse Menschen schmeißen noch die Servolenkung raus.
    Quer ist mehr.
    a1080
    >Hi,
    > hilft...
    Was hast du noch alles im Auto drin bzw. entfernt?
    D-85630
    Serie ohne Notrad, auf Radlastwaage gewogen.
    D-85630
    4600 AT
    Mein MX 5 NA Rennwagen hat knap unter 810 kg auf der Radlastwaage, natürlich mit Käfig.
    Das Ziel im heurigen Winter ist auf jeden Fall eine 7 vorne zu sehen (780kg ? )
    Ist zwar für ein Strassenauto nicht erreichbar, aber man sieht was möglich ist.
    a1080
    >sehen (780kg ? )
    Bilder? Link?
    Wo hast du das Gewicht geholt?
    Ich würde nicht sagen das es unmöglich ist, aber ein wenig fehlt mir doch der Glaube bezogen auf meinen NA noch mal 180 Kg zu finden.
    D-85630
    Autor drifter1
    Detmold, NRW.
    >Bilder? Link?
    Mal ein Video von innen, falls du es nicht schon gefunden hast:
    http://www.youtube.com/watch?v=Cgc2o5-3bXM
    >Innen
    >mittelkonsole
    >radio
    >lautsprecher
    >sportgurte
    Ist das Hardtop wirklich leichter als das Stoffverdeck?
    London
    Je nachdem wieviel Geld Du in die Hand nehmen willst, gibt es natürlich die üblichen Carbonteile (Kofferraumklappe, Motorhaube, Klappideckel, Nummernschildhalter heck usw.) die schon noch etwas bringen.
    Beste Grüße...
    D-85630
    das glaub ich nicht.
    Hast Du Vergleichszahlen?
    D-753..
    Es gibt meines Wissens keine Carbonteile für den MX mit deutscher Straßenzulassung.
    Quer ist mehr.
    Dreieich, Hessen.
    >Servolenkung raus.
    Danke
    D-753..
    Ich wusste, dass Du Dich über mein Lob freust!
    Quer ist mehr.
  1. [NC/NCFL] Mx5 NC 2.0l bis 2008 Motorschaden, passt Motor Mx5 NC/FL 2.0l
    Von Dieter71 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.09.2019, 18:59
  2. Abspecken ...
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 16.06.2003, 18:24
