Ergebnis 1 bis 8 von 8
    a1080
    Megasquirt Kabel - USB zu Serial
    Hallo, hat jemand eine Ahnung wo ich bis morgen im Raum Köln ein USB zu Serial Kabel bekomme um das Megasquirt Steuergerät mit dem Laptop zu verbinden?
    Bin für jeden Tipp Dankbar...
    Kerpen, NRW.
    RE: Megasquirt Kabel - USB zu Serial
    Köln, NRW, Deutschland.
    Ein USB zu Serial,
    wird nicht laufen habe das Problem mit 10 verscheidene Abapter/Hersteller
    versucht und keins hat wirklich gelaufen.
    Hab dann bei No Limits Motorsport ein USB auf Bluetooth Adapter Extern gekauft
    und nun hab ich kein Problem mehr und läuft super
    http://no-limits-motorsport.de/shop/...?id_product=29
    Mfg
    Lothar
    Warum sollte das nicht gehen? Ich verwende USB->Serial Konverter von Prolific, PL2303 Chipset.
    Ob Satreceiver, Faxweiche usw.. geht alles wunderbar. Megasquirt habe ich keines zum testen. Aber Tunerstudio geht auf jeden Fall damit.
    ich habe genau eins gekauft und das funktioniert
    a1080
    Danke für die Antworten, ich werde jetzt wohl einfach mal bei Atelco ein Kabel holen und hoffen das es funktioniert...
    Hannover.
    +1
    Wobei, genaugenommen hab ich schon den zweiten. Den ersten hat es mir bei einer Vollbremsung zerlegt. Das Netbook hats aber gottseidank überlebt.
    Also bei mir haben die USB Abdapter nicht gearbeitet warum auch immer Sandro ist auch meiner MSII gescheitert. Seit dem ich Bluetooth als Verbindung hab ist alles bestens und das ganze ohne Kabel
    mfg
    Lothar
  1. Megasquirt PnP 90-93 in 96er HFM, läuft.
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 20.05.2022, 08:47
  2. MS: USB - RS232 Kabel
    Von Uncle im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.10.2014, 15:01
  3. Linksammlung Megasquirt u. Megasquirt PNP
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 20:34
  4. Megasquirt: Elektronische Einspritzung
    Von Mixel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 16:38
