Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    Motorraumbeleuchtung
    mal eine etwas simple, wenn vielleicht nicht sogar geistlose Frage.
    Aber.. inspiriert von diesem Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=G_obVHjgM3U
    Bin ich grade nur mal am überlegen wenn man sowas umsetzt, muss man dann bei der Stauwärme unter der Haube nicht vieleicht sogar davon ausgehen dass das Lötzinn für die Kabelverbindungen schmilzt?
    Ich bin halt grade mal am Überlegen was für Temperaturen kann im Motorraum / am Ventildeckel erreicht..
    Kühlwasser wird ja mit Kühlmittel versetzt dass dann die Kochtemperatur nochmal ein wenig erhöht (so auf um die 120°C ?) das gilt ja dann aber nur für das Wasser im System, bei schwarzer Haube in der Sonne, im Sommer nach einer Volllastfahrt <-- (Worst Case Szenario ) wie sieht es dann da am Ventildeckel aus? Ich hab leider kein lasertermometer um sowas selbst in einem Feldversuch zu testen, und wirklich sicher ob ich das basteln würde bin ich auch nicht, bin nur grade ein wenig neugierig
    Denn es heisst Lötzinn schmilzt bei etwa 180°C, Löten tut man aber meistens mit etwa 330°C insofern für mich grade mal recht spannend was ihr dazu meint oder wisst
    A-4320
    RE: Temperatur unter der Haube
    bevor Lötzinn zu schmelzen beginnt würden im Motorraum die ersten Gummi, PVC und Kunststoffteile verschmoren bzw. verschrumpeln. (ausgenommen Lambdasondenverkabelungen diese dürfen nicht gelötet werden)
    Karosserielack würde ab ca. 120°C geschädigt bzw. beginnen zu vergilben.
    Alles ist nicht der Fall sodaß man davon ausgehen kann das die Temperaturen am Ventildeckel nicht höher als 120°C sein werden und nach dem Abstellen rasch unter 100°c sinken.
    Den Ölmessstab kann man nach 2-3 Minuten (bei offener Haube) ohne Handschuhe angreifen = ca. 60°C hält man auf bloßer trockener Haut dauerhaft aus.
    Was aber Hitze gar nicht ab kann sind LEDs, diese krepieren bei Hitze rel. rasch.
    Geko
    Grüße Geko
    Mit so einer fundierten Antwort hab ich ja gar nicht gerechnet, aber das ist ja sehr ausführlich, dann gebe ich den LEDs vielleicht mal eine Chance, es gibt die ja auch in Durchsichtigem Plastik eingeschmolzen, das dürfte dann ja vielleicht sogar überleben
    D-40468
    Und dann zeig mal Bilder, wenn Du es verbaut hast
    Avatar von Frank0815
    Lauffen
    Saugeile Beleuchtung für den ambitionierten Schrauber
    Dafür muss ich erstmal ein Dauerplus unter der Haupe finden Schalter, Kabel und Lampen sind ja schnell gekauft und verlegt Aber erstmal muss der Kofferraumausbau fertig werden
    D-40468
    Den Dauerplus könntest Du ja am Zündschloß abgreifen
    Das wäre der kürzeste Weg, wenn Du nichts unter der Motorhaube findest
    Naja, ich denke mal im vorderen Sicherungskasten wird man schon irgendwo fündig, sollte nur nicht vielleicht die Zündpüle sein, sonst hat man ja da ein Strobolicht wenn der Motor läuft
    Aachen, NRW.
    Plus findest in dem Blauen Stecker vorn am Klappi im Kotflügelkabelstrang (da hängt auch die Diagnosebox dran)
    PS: für abwärme einfach alternativ noch von vorn gesehen nach ca. 20-25cm ne Öffnung in die Haube machen (ca. 5-10cm) am besten auf der Abgasseite
    Einzige Problem bei dem Plan ist, dass ich einen NB fahre
    Aber ich hab mir schonwas überlegt wie ich das dann realisiere, ich muss nur erstmal mein jetziges Projekt abschließen
    Aachen, NRW.
    der NB wird sicherlich auch ein Plus-Kabel z.b. für die Zündblitzpistole
    Ich glaube ich werde mir einfach einmal n dickes Plus nach vorne ziehen, ich hab ja auch noch n bissl was anderes an Licht vor, muss das nur irgendwo sauber hinlegen, aber bis zum TÜV im März muss das wohl noch ein wnig hinten anstehn, vorallem hats heute mal geschneit, da is dann aufm Brügersteig eher blöd zu schrauben
    Aber ich mache morgen vielleicht mal ne "Stellprobe" mit 2 LED-Stripes und nem 9 Volt Block
    Kirchhain, Hessen.
    Lass das mit dem Pluskabel von hinten nach vorne, denn es liegt schon ein sehr dickes Kabel von vorne nach hinten.
    Mal schauen ob du von selbst drauf kommst, wenn nicht, geb ich dir den nächsten Tipp
    Proof of Concept
    Ich war eben mal wie angekündigt vor der Tür mit einem 9 Volt-Block und 2 LED-Leisten, selbst bei der etwas schwächeren Volt-Leistung(Spannung?) ist die Beleuchtung ordenlich, zumal das ganze ja auch eher unter "Spaßbastelei" abzufrühstücken ist, ich hab die leisten jetzt nur lose in die Querverstrebungen gesteckt, in einer finalen Form werden die natürlich sinnvoller fixiert, ich werde aber sicher noch ein wenig aufstocken, die beiden sind dann glaube ich doch noch ein bisschen wenig.
    Abgesehn davon haben wir oben grade son bissl Wintereinbruch, da werden die finger fix klamm wenn man da rumfummelt
    Angehangen sind jetzt noch 2 Bilder
    http://abload.de/img/foto22.01.14215105ygod1.jpg
    http://abload.de/img/foto22.01.14215115knotl.jpg
    PS @Forenmod: ich glaube man kann den Threadtitel sonst mal auf "motorraumbeleuchtung" ändern
    Frankfurt/Main.
    RE: Motorraumbeleuchtung
    Bloß der Vollständigkeit halber, das ist Quatsch. Das "Kühlmittel" hat nichts mit der Temperatur im Kühlsystem zu tun. Die ~120°C werden zwar im Kühlsystem erreicht und sind auch erwünscht, dies geschieht jedoch über den Druck, der im System herrscht.
    Gruß, Max
