Hallo Jungs,
hab schon einiges im Forum gelesen, bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, was die Bremskraftverteilung meines NAs betrifft.
Der ist Bj.95, hat ABS und soll eine größere Bremsanlage bekommen. Jetzt hab ich das Gefühl, dass der hinten eh schon immer recht wenig gebremst hat. Wenn man jetzt auf der Vorderachse eine große Bremsanlage von K-Sport, Vmaxx oder woher auch immer montiert, wird das Verhältnis was hinten gebremst wird ja noch schlechter.
Wo genau macht mein NA die Verteilung? IM ABS-Block? Elektrisch?
Neben dem Zylinder ist ja gleich so ein Teilwo 2 meiner Leitungen aus dem Hauptbremszylinder rein gehen. Ich geh davon aus, dass das ein Druckminderer für die Hinterachse ist. Nimmt dieser den Druck für hinten im Verhältnis zurück oder begrenzt der einfach auf einen maximalen Druck?
Würde das dann gerne gegen einen einstellbaren tauschen, um auch oder dann erst recht, mit einer modifizierten Bremsanlage mit beiden Achsen an der Traktionsgrenze bremsen zu können.
Vorstellen könnte ich mir: vorne Vmaxx mit 290 mm und 4 Kolben und hinten Sportive Bremsanlage, evtl mit geschlitzen Scheiben und anderen Belägen.
Gerade zwischen trocken und nass muss ja die Balance verstellt werden. Aber fürs erste wäre ich schon froh, wenn beide Achsen im Trockenen schön an die Grenze bremsen können.
Hat jemand Erfahrungen?
(Das ABS würde ich dann für die Strecke abschaltbar machen...)
