Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 89
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 0
    MX-5 NA mit 2.0L Sauger Opel C20XE
    nachdem ich hier schon länger mitlese, möchte ich mein Projekt vorstellen:
    Nachdem mir mein Miata irgendwie ein wenig zu langsam wurde kam ich auf die Idee einen Motor mit mehr Leistung einzubauen. Nachdem Turbo nicht gewünscht war, und sich das Tuning der Orginalmotoren mit Überschaubarem Budget als nicht realisierbar erwies, kam irdgendwann der C20XE von Opel in die engere Wahl. Nach ca. einem Jahr von Messen und Zweifeln, kam dann ein Astra GSI 16V Caravan ins Haus, der seinen Motor spenden durfte.
    Ergebniss nach jetzt fast 2 Jahren Arbeit:
    1000kg Gewicht - 160PS-6300 200nm-4600
    Notwendige Arbeiten:
    Lexmaul Ram verbauen, da das Org. Saugrohr nicht passt - Ölwanne Umschweissen - 1,8NB Fächer aus Ebay an den Opel anpassen - 200er Zeller von HJS mit ABE - Bastuck Anlage mit Eigenbau Rohrführung - Motorhalter anfertigen - Kupplungsglocke in einer Vorrichtung umschweissen. etc. eine Endlose Arbeit- IL Alukühler mit umgeschweissten Anschlüssen - 16 Reihen Ölkühler
    Beim Motor ist eine Drehzahlfest (Z-LET) Ölpumpe verbaut.H-Schaft Pleuel - Kurbelwelle feingewuchtet - Leichtes Schwungrad aus Stahl - JE Schmiedekolben - Verstellbare Nockenwellenräder - Doppelte Ventilfedern - Leichte Hydros aus einem späterem Modell- Lexmaul Ansaugbrücke (+10PS mit Gutachten)
    Das ganze Geschäft ist vom Tüv mit Euro I eingetragen, weil ich mir die spätere Nachrüstung einer Dbilas Einzeldrossel, nicht mit einem Euro II Eintrag verbauen wollte.
    Mittlerweile ca. 4-5tkm gefahren und alles läuft Problemlos.
    Gruß Reinhard
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    RE: MX-5 NA mit 2.0L Sauger Opel C20XE
    Bilder?
    Banned
    Hamburg,
    Respekt Und Bilder bitte
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    +1 - aber sowas von Bilder bitte...! Fetten Respekt.
    Das mit den Bildern habe noch nicht ganz begriffen. Kann ich nur Bilder verlinken die irgendwo im Netz liegen? Oder kann ich welche direkt hochladen?
    Bin nicht so der Held was Computer angeht.
    Gruß Reinhard
    ersteres, einfach verlinken.
    in der Nähe von Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz.
    Hallo Reinhard,
    du gehst auf
    http://abload.de/
    dort lädst du ein bzw. die Bilder hoch. Dann werden dir zu den hochgeladenen Bilder Links angezeigt. Den "Forumlink" kopierst du dann einfach hier in einen Beitrag. Dann wird der Link als Bild angezeigt...
    Ohne Bilder gesehen zu haben, geile Sache!! Und wenn das ganze wirklich auch vom Tüv abgenommen ist, hast du bewiesen das es geht
    Denn hier im Forum gibts vor allem viele Miesmacher.... das geht nicht, u. das ist nicht legal und das bekommst du nieeeee eingetragen u. wenn kostet es 10000€ usw....
    Und dann kommt einer, der es einfach macht
    Respekt, Spaß am Tüfteln
    das ist ganz normal vom Tüv eingetragen. War nicht ganz einfach, aber der dritte Prüfer hatte Interesse nachdem ich ihm mit einem Ordner voll Unterlagen zeigen konnte, das ich meine Hausaufgaben gemacht hatte.
    Die Eintragung inkl. Geräuschmessung kostete 450.- Euro. Der Umbau lag bei?? 7000.- Material und Fremdarbeiten.
    Allerdings ist bis auf:
    Kopf Planen - Block bohren - Kurbeltrieb wuchten - Einzelabstimmung auch nichts ausser haus gegangen.....
    Der Arbeitsaufwand ist nicht zu unterschätzen, allerdings wusste ich das vorher: Ich habe noch einen Landrover mit Fremdmotor und auch in meinem Alltags Golf II werkelt ein Golf 3 TD
    Gruß Reinhard
    Bad Münder.
    Glückwunsch! Das is ja mal geil!
    Ich habe gerade auch nach einem S2000 Motor geschaut und jetzt kommst du daher. Herrlich! Viel Spaß damit.
    Respekt für die Arbeit. Klasse Sache Reinhard!
    An den S2000 Motor hatte ich auch gedacht aber:
    Der Motor mit Getriebe kostet rund 2-4000.- und meist ohne die benötigten Anbauteile. Eigentlich braucht man ein Komplettes Schlachtfahrzeug.
    Der Motor ist etwas zu hoch und das Ausschlusskriterium ist der Vorderachsträger. Die Amilösung ist bei uns nicht Eintragungsfähig außer man zieht ein Gutachten durch.....
    Der Opelmotor ist für kleines in großen Stückzahlen auf dem Markt.
    Es gibt Tuningteile auch mit Tüv in Hülle und Fülle.
    Das Ding geht wie Verrückt.
    Leider dreht er nicht ganz so hoch wie der S2000. Mein Begrenzer steht konservativ bei 7600 Rpm wegen der Hydros.
    Gruß Reinhard
    Vom ersten Probelauf nach der Motorüberholung gibt es auch ein Video:
    https://www.youtube.com/watch?v=pF_SjROvrvM
    https://www.youtube.com/watch?v=VOKrrgI1fgI
    Gruß Reinhard
    sehr geil
    Hast du das MX5 Getriebe verwendet? Wenn ja, wie wurde die Verbindung Motor/Getriebe gelöst?
    ohne das MX-5 Getriebe gibt es Probleme mit der Zulassung, weil der PPF ein Strukturteil ist.
    Leider musste ich 18mm nach hinten mit meinem Motor, so das keine Lösung mit Adapterplatte möglich war.
    Da ich 3 Getriebe hatte, habe ich dann einfach eins für einen Versuch geopfert.
    Helling zum Zentrieren gebaut. 58mm von der Glocke abgeschnitten. 40mm vom Opel Getriebe angeheftet. Das ganze mit dem Brenner erwärmt und WIG Verschweisst.
    Anschliessend wieder mit dem Brenner erwärmt, zum Entspannen. Beim Schweissen von innen, habe ich mir dann die Anfertigung einer Schweissbrille sparen wollen. Die Glocke war so krumm, man glaubt es nicht.
    Also wieder auf die Helling und nach Anziehen der Bolzen nocheinmal bis in den Plastischen Bereich erwärmt. Glück gehabt, es hat funktioniert.
    Allerdings ist dieses Herstellungsverfahren nicht für eine Serienfertigung geeignet. Bei einem 2. Getriebe würde ich eher, eine dicke Aluplatte anschweissen und das genze auf die Fräse Spannen.
    Gruß Reinhard
    D-08340
    Ganz grosses Kino, da zieh ich mal meinen Hut davor.
    Wie hast du die Motorhalter angefertigt? Nur Metall, die Originalen haben ja den Gummikern...
    Neee,
    die Motorhalter sind Orginal Mazda Competition Mounts.
    Nur die HAlter sind Eigenbau aus 4mm Stahl.Viel zu dick eigentlich, orginal ist es nur 2,5mm. Sogar die Anschlagtöpfe sind verbaut, allerdings würde ich die gerne Loswerden: Jedes Gramm zählt
    Avatar von NBFLMP62
    Geile Scheiße!!!!!!!!!!!!
    Der C20XE ist der tollste "Sportmotor" den ich je besessen habe! Ich hatte mehrere C20XE und auch C20LET. Ich hatte auch schon mal mit dem Gedanken gespielt so einen in meinen MXer zu pflanzen, hatte mit aber gedacht das es mit der Abgasnorm zu stressig wird da ich einen NBFL fahre.
    Hatte den Motor damals in meinem Corsa verbaut für 248 km/h hat´s gereicht
    http://www.soundoptik.de/soundoptik/...peimage_14.png
    Wie schnell fährt denn dein NA damit?
    Hast Du bock auf Trackdays? Für Trackdayverhältnisse wohnen wir gar nicht so weit auseinander...
    Philipp
    Großer Respekt vor dem Umbau und der TÜVerei .
    Du scheinst aber mit WIG etc. auch die Möglichkeiten zu haben sowas durch zu ziehen. Ich hoffe Du hast viel Spaß mit der Kiste.
    Wo kommt er denn her, es scheint ja doch mehr Verrückte hier im Norden zu geben .
    Hausaufgaben machen ist immer gut.
    Gruß inside
    Bad Münder.
    >Schlachtfahrzeug.
    Jap, da isses mittlerweile billiger und einfacher einfach die ganze Kiste fahrtüchtig zu kaufen und diese dann zu fahren.
    @ Inside,
    ich war im früheren Leben mal Schlosser und Schmiedemeister( Fachrichtung Fahrzeugbau), das hilft da ein wenig )
    Im laufe der Jahre habe ich mir immer wenn ein wenig Kohle da war, Werkzeug gekauft.
    Den UMbau habe ich noch im Freien angefangen, da nach einem Umzug kein Platz mehr in der Garage war ( Das Werkzeug war drin).
    Mittlerweile habe ich Gottseidank eine Scheune mit Bühne.
    Getriebe Einbau bei 2 Grad im Nieselregen ist nicht Lustig.
    Moin Phillip,
    für mich ist er das auch. Den Motor musst du nur scharf anschauen und du hast 20PS mehr. Ausserdem ist der Motor Grundsolide.
    Ich weiss nicht genau wie schnell der Miata läuft, da ich im Moment noch ein "kleines" Problem mit dem Öldruck habe: Durch die Z-LET Pumpe habe ich zwar 6bar Öldruck, aber über 7000Rpm bricht der ÖLdruck ein.Ich vermute das liegt daran, das ich das kleine Ansaugrohr vom XE genommen habe(Kavitation in der Saugleitung) und nicht auf das wesentlich größere Z-LET Rohr umgebaut habe. MAterial ist schon beschafft aber der Motor bleibt bis zum Ende der Saison drin...
    Rechnerisch kann er mit der 4,3er Achse bei 7600 - 232kmh. Hochgerechnet sollte si Motorleistung dafür reichen.
    100 auf 200 in 19sekunden mit 2mal Schalten.
    Klar habe ich Bock auf Trackdays, der Miata kam bei mir als Moped Ersatz, nicht zum Cruisen.
    Ich habe mir die Kiste für Kurvige Mittelgebirgs Landstraßen aufgebaut, allerdings wirst du heute ja fast Verhaftet,wenn man es mal laufen läßt.
    Der Aufbau von deinem Auto hat mir gut gefallen, alles ein wenig edler als bei mir und auch 20PS mehr
    Aber mit EDKA ist da noch Luft drin....
    Moderator Avatar von Krischan
    Fliegen lassen kannste es eh nur auf der Strecke. Hier wirste schon schief angehupt, wenn Du mit Schwung umme Ecke kommst und die Karre dabei ein wenig Lärm macht...
    btw. Interessantes Projekt, weiter so!
    I6 ITB S50B30
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    So richtig gelesen hast du das aber nicht, oder?
    Ich kann das Wörtchen einfach nirgendwo entdecken, ganz im Gegenteil,
    alles deutet eher auf ein sehr schwieriges Projekt hin, das die meisten
    Schwätzer, die so etwas in den Raum werfen, nicht mal ansatzweise hinbekommen!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    Respekt!
    Was steht denn jetzt an Leistung tatsächlich an?
    Hannover.
    Richtig geiles Projekt!
    Vor einigen Jahren habe ich mal irgendwo geschrieben, dass das mein Wunschmotor im MX-5 wäre. Von daher fährst du jetzt aus meiner Sicht einen Traum-MX
    Aber bei deinem Aufwand müssen doch mehr als 160 PS abgefallen sein, oder?
    Müsste nicht eigentlich ein Abgasgutachten für einen solchen Umbau gemacht werden?
  31. #31
    D-50374
    Vollkommen bei dir. Und die Kosten hat er oben ja auch ansatzweise genannt. Und das bei sehr sehr viel Eigenleistung. Wenn du alles machen lässt, dürftest du die "magische Zahl" locker knacken.
    So long - mxphil
  32. #32
    D-50374
    Einfach nur klasse! Wirklich.
    Meinen vollen Respekt! Kommst du vielleicht auf das TidM? Ich würde gerne mal ein wenig in das Auto sabbern
    So long - mxphil
  33. #33
    bVbStadt
    So meinte ich das!
    Was meinen Respekt keinesfalls schmälert...
  34. #34
    MX57
  35. #35
    was ist das Tidm ? Wenn ich Zeit habe komme ich Vielleicht..
    Der Trick bei der Eintragung eines Fremdmotors ist ja ein Abgasgutachten zu vermeiden. Du musst innerhalb gewisser Grenzen im Vergleich zum Spenderfahrzeug bleiben, dann geht das auch heute noch.
    Allerdings muss der Prüfer wollen, da kann man nichts einklagen.
    Eingetragen sind 160PS...
    Leistung ist Vorhanden)
    Der Orginalmotor hat 136nm-5500
    Der Opel hat 196nm-4600
    Ich habe zwischen 3800 und 7000 über 200nm.
    2PS weniger als die Nennleistung liegt zwischen 6000 und 7300 an.
    Im Moment habe ich ein unglaublich breites Plateau auf dem fast Max Power anliegt. Trotzdem kann man ab ca. 1200 Gas geben. Bei 5k wird er wach, bei 6k gibt's nochmal Nachschlag.
    Viel Spass beim Rechnen..
    Gruß Reinhard
  36. #36
    Etwa über 200 PS halt, da braucht man nicht viel rechnen. Respekt, cooler Umbau.
    Ein guter 2l Sauger im MX-5 ist garantiert was Feines! Ich habe zwar selbst einen Turbo MX-5 (der über 400 Nm schafft und 8000 U/min dreht) aber ein Sauger ist einfach was Anderes und garantiert ebenso spaßig zu fahren. Gefällt mir daher!
  37. #37
    Das ich mit einem 2l Sauger nicht mit einem Turbo mithalten kann, war mir schon bei den ersten Überlegungen klar.
    400nm und 250-350PS sind aber für meinen Einsatzzweck ( Enge Landstraßen ala Taunus - Westerwald - Sauerland) einfach ein bisschen heftig.
    Ich wollte einen flotten Mx-5, der mit einer Elise MK-I mithält, einen weichen Leistungseinsatz zeigt und klingt wie ein Moped...
    Wenn ich mal ganz Durchdrehe, kann ich den Motor noch auf 2,3l bringen. Aber mein Budget ist erstmal verbraucht.
    Das nächste was noch kommen muss sind: Elise Sitze - Vernünftige Gurte und eine Harddog Kopie im Eigenbau.Vielleicht noch Federal, aber da bin ich mir noch nicht Sicher, nur dieses Jahr nichts mehr, das ist sicher.
    Gruß Reinhard
  38. #38
    Kwietsch
    Hi!
    Total geniales Projekt.
    Ich mag die Motoren sehr, ganz Verrückte aus meinem Bekanntenkreis haben mir gestern schon Ihren noch rumliegenden LET verkaufen wollen, als ich von Deinem Umbau erzählt hatte. Der würde sogar wahlweise in den MX als auch in mein Baustellenfahrzeug (Astra Kombi) passen
    Unbedingt weiter berichten.
  39. #39
    klar kann man von meiner Basis auf einen LET aufrüsten, aber das macht eigentlich keinen Sinn weil: Turbo geht genauso Gut mit dem Originalmotor.
    Der einzige Vorteil ist, das es für die Opelmotoren bereits viele Turbo Umbauten gibt.
    Und nein,
    wenn der Motor in den MX passt, kriegst du ihn erstmal nicht mehr in den Astra(Ölwanne - Kühlwasser Verteilerrohr - Thermostatgehäuse - Riementrieb).
    Ich habe den Motor bestimmt 20mal ein und Ausgebaut, das ist ganz schön eng zwischen Ölwanne und Vorderachsträger.
    Das was wirklich Sinn macht ist: Saugercharakteristik mit 223nm, das schaffen die Mazdas nicht. Alle MX-5 Motoren bis hin zum NC haben kein Drehmoment. Und nach meinen Infos sind alle NA/NB Motoren im Saugerbetrieb nicht einfach zu Entdrosseln.
    Ich habe noch einen 1,6 l NA Motor rumliegen, mit Kopfbearbeitung- Umbau auf Mechanischen Stößeln(shim under Bucket)- Umgeschliffenen Nocken - Polierten und ausgewogenen Pleueln - Verdichtungserhöhung etc. Der drehte zwar brav bis 8000, aber mir fehlte immer noch ein wenig Schmalz. Als dann die Anfrage bei SPS 5,5k für den Einzeldrossel Umbau ergab, bin ich mit dem C20XE durchgestartet. Erst dachte ich mit ca. 3k hinzukommen: LOL.
    Beim NC kann ich mir Vorstellen, das man die Cosworth Crate Engines mit 260PS Kopieren könnte, allerdings kostet das richtig und der NC ist viel zu Schwer für einen 2l.
    Der NA ist schon zu fett, die Kisten sollten eigentlich so knapp unter 800kg sein, das wär ein Spass.
    Der C20XE hat 100nm/Liter serienmäßig.
    Gruß Reinhard
  40. #40
    Neu-Ulm, Bayern.
    Klasse Sache! Endlich mal einer, der sagt, was er genau gemacht hat, wie viel es gekostet hat, und was für den TÜV nötig war. Hier wird sonst meist ein Geheimnis draus gemacht und nur angedeutet.
    Hast Du die ECU vom Opel verwendet?
  41. #41
    Kwietsch
    Der Bekannte mit dem LET fährt den mit EDS Phase 3.5 in einer Kadett C Limo. Quasi auf Rohkarosse aufgebaut und extrem leer. Das Ding ist ein Brummkreisel.
    Dennoch, der Sauger wäre eh mein Favorit.
    Wenn ich überlege was im örtlichen Motosportclub für Leistungen aus den Blöcken gezaubert werden und wie das dann klingt, ich kann Dich nur beneiden
  42. #42
    warum soll ich das nicht sagen? Es würde mich freuen wenn das einer Nachbaut.
    Das mit dem Tüv ist mittlerweile nicht ganz so einfach, da immer mehr Prüfer, nichts mehr unterschreiben wollen.
    Die ECU ist vom Opel, alles andere wäre beim Tüv nicht gegangen.
    Ich habe für den 1,6l Mazda Motor eine Megasquirt umgestrickt, aber ohne meinen Sohn, dem ich das Ding abgequatscht habe, wäre das nie was geworden.
    Wenns nach mir gegangen wäre, hätte der MX-5 2 schöne Weber 45DCOE.
    Die kann ich Abstimmen...
    Sobald ich wieder zuhause bin, stelle ich noch ein paar Bilder ein.
    Gruß Reinhard
  43. #43
    Avatar von HeinerEu
    Danke Dank erhalten 18 in 7 Posts  Bedankt 1
    .....klasse, meinen allerhöchsten Repekt!! Ich habe mich einige Zeit mit der Möglichkeit, einen anderen, stärkeren, ausbaufähigen Motor in den MX5 zu verpflanzen beschäftigt, leider ohne Ergebnis. Zu teuer, zu viel Aufwand, hohes Risiko bezüglich einer erfolgreichen Abnahme usw.... Daher steht mein 91er NA zur Zeit bei der Firma Vmax und wird auf Turbo umgerüstet. Ich wünsche Dir eine schöne Sommersaison und viel Fahrspaß mit dem Umbau!!!
    Gruß heiner
    MXR, NA, Erstbesitz, 91, Turbo, 6-Kolben-Bremse
  44. #44
    D-35085
    Schlechte Wohngegend. Aber Kurven habt Ihr ja auch nicht, oder?
  45. #45
    D-35085
    R E S P E K T
  46. #46
    >wirste
    >oder?
    Naja, n paar Kreisverkehre gibts hier schon...
    I6 ITB S50B30
  47. #47
    D-08340
    Ich galube das ist der Ritterschlag in diesem Forum, ichkann mich an eine ähnliche Antwort von Werner kaum erinnern!
  48. #48
    Japp.
    I6 ITB S50B30
  49. #49
  50. #50
  1. [NC/NCFL] (NC) ...gegen Mini One und Opel Tigra TwinTop
    Von youngster im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 10:55
  2. Passen Opel 4x100 7x15Zoll ET37 Felge auf nen MX-5?
    Von caferacer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 16:38
  3. Opel-Speedster vs. Mx-5
    Von gg420 im Forum Allgemeines
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 10.08.2004, 16:44
  4. starter knopf vom opel speedster?
    Von Sven S im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 11.03.2003, 20:02
  5. Azev A1 für Opel auch auf MX-5 fahren?
    Von Micha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.03.2002, 12:31
