..Ende 2013 kam ich auf die Idee meinem MXR NA, Bj. 91, 115 PS, erster Hand, ca. 95000km, mehr Leistung einzuhauchen. Nachdem Bremsanlage (vorne 6 Kolben, hinten 4 Kolben) und Fahrwerk (Gewinde BC Racing) eingebaut waren, kam der Wunsch nach einem Motor-Tuning.
Erster Schritt, dass Einholen von Angeboten. Ansprechpartner SPS, Komo-Tec und Vmax. Die Angebote lagen, bei einer angestrebten Leistung von ca. 200 PS, preislich zwischen 8000-10000 Euro.
Durch einen Zufall, wurde mir zu diesem Zeitpunkt, von Privat, ein gebrauchter aufgeladener Motor, aus einem Nachbarort, mit allem Zubehör angeboten. Laufleistung ca. 8000, gebohrt, Wössner-Kolben, polierte Pleuel, Oelkühler, Ladeluftkühler, 470er Düsen, Garrett T25 Lader (HGP), Coolant Reroute, großer Kupfer-Wasserkühler usw. optional hätte ich gegen Aufpreis ein Greddy-Steuergerät dazukaufen können.
Nach Rücksprache mit der Fa. Vmax, die Firma liegt nur ca. 15 km von mir entfernt, wurde der Umbau des Motors dort vereinbart. An dieser Stelle sei gesagt, dass die Fa. Vmax sich exzellent im Bereich Motor-Tuning auskennt (tunt und betreut u.a. Rennfahrzeuge) und mich optimal beraten hat, bzw. immer noch unterstützt.
Trotzdem nahm das Unglück seinen Lauf !! Nachdem der gebrauchte Motor bei Vmax angeliefert wurde und der Meister die Einzelteile begutachtet hatte, kamen Vorschläge vom Meister das Paket zu optimieren .
Also verzichtete ich auf das Greddy-Steuergerät und beschaffte dafür ein freiprogrammierbares Steuergerät von AEM (EMS-4), des weiteren wurde u.a. ein AEM-Instrument (AFR, Ladedruck, Luft, Kraftstoff), ein Turbolader Garrett GT2560R inconel, ein optimierter Ladeluftkühler (Mini Works), eine Friedrich Auspuffanlage, eine FM Schwungscheibe, Kupplungsset, Versteifungsstrebe hinten, usw. gekauft. Dazu wurde eine Downpipe geschweißt, auf Luftmassenmesser umgestellt, ein Geberrad mit 60 Zähne eingebaut, das Steuergerät komplett verkabelt, der Motorblock lackiert und, und, und .. Die Arbeiten wurden im März 2014 aufgenommen, durch Lieferverzögerungen und dadurch, dass die Arbeiten zu meiner finanziellen Entlastung nebenher liefen, erfolgte der erste Probelauf des Motors im September 2014.
Nun kam es zum Super Gau, der privat gebraucht gekaufte Motor hatte einen Schaden, die Kolbenringe am 4. Zylinder klemmten und haben massive Riefen gezogen.... Also Motor wieder raus und beim Motorenbauer neu bohren/hohnen lassen, dabei stellte sich heraus, dass die Riefen so tief sind, dass der Motor kein zweites Mal gebohrt/gehont werden kann. Nun Plan B, mein alter Motor zum Motorenbauer (hätte ich auch sofort haben können....), Motor neu bohren/hohnen, neue Kolben (Übermaß), neue Pleuel (verstärkt), Lagerschalen usw. Wenn der Motor zurück ist, muss er noch lackiert werden und dann geht es hoffentlich weiter....
Die Zwischenzeit wurde genutzt und der Motorträger sowie die Querlenker vorne ausgebaut, gestrahlt und zum Pulvern gegeben. Alle Buchsen wurden bei IL Motorsport als Mazda Originalteile bestellt (Weihnachtsrabatt 15 %) und werden nach dem Pulvern ausgetauscht.
Hoffe, dass es zeitnah weitergeht und ich bald einen Leistungsgesteigerten MXR fahren kann . Allerdings wird mein Kontostand nach Fertigstellung erheblich leiden .. Kommentare wie selber schuld, habe ich zur Genüge gehört, nur einmal angefangen, gab es kein zurück, ich mache ungern halbe Sachen.
Werde über den weiteren Fortschritt, bei Interesse, berichten....
