Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Kiel, S-H.
    Bp4w komplett bis zu den Hinterrädern in den NA6A
    zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, falls ich hier vom Aufbau oder von der Syntax her etwas falsch mache. Ich bin mit dem Forum noch nicht wirklich vertraut.
    Dann möchte ich mich und mein Projekt einmal Kurz vorstellen.
    Ich bin fast 30. Komme aus Kiel und bin eine ehemalige Fachkraft aus dem Bereich der LFZ-Elektronik. Aktuell arbeite ich auf meinen Bachelor im Maschinenbau hin.
    Neben dem Auto möchten auch meine Freundin und mein Hund bespaßt werden Wenn dann noch zeit ist spiele ich Football für eine regionale Mannschaft.
    Nun zu dem was Euch interessieren dürfte :
    Mein Projekt ist ein 92ger 1.6l Mx-5 in verblichem rot.
    Über den letzten Winter habe ich alles was ich an Rost finden konnte entfernt und bekämpft.
    Dazu gab es:
    -Poly-Fahrwerksbuchsen
    -Koni-Gewindefahrwerk
    -Remotec Felgen in 6j15" ET36
    -Toyo R1R 195/50/15
    -Spurstangenköpfe + Traggelenke
    -15mm Spurplatten und neuen Stehbolzen
    diverse Versteifungen unter dem Fahrzeug aus dem Hause IL + die Domstrebe mit dem Teil der die Bewegung des Bremskraftverstärkers einschränkt
    -einen Bügel von SPS
    -Bremsen erneuert
    -Fächerkrümmer (der Serienkrümmer war gerissen)
    -ÖL-Tempanzeige
    -und einiges an Wartung
    Bis jetzt war es ein sehr geiler Sommer, zumindest was das Cabriofahren anging dennoch fehlt es zwischen den Kurven leider ein wenig an Leistung.
    Ich hab lange überlegt ob Kompressor oder Turbo..es sollte ein Kompressor werden, da mir die Leistungentfaltung besser gefällt.
    Aber wie so oft kommt es anders und ich hab jetzt einen kompletten 99er NB 10th ANNI hier stehen, der doch arg verrostet ist und meinem NA die nötigen Teile spenden soll.
    -Motor BP4W
    -6-Ganggetriebe
    -Kardan
    -3.9 Torsendiff (laut http://www.miata.net/garage/KnowYourCar/S8_Gears.html)
    -Antriebswellen
    -Versteifungen
    -Bremsen
    Ich hab jetzt schon oft gelesen, dass empfohlen wird die 1,6 Elektrik zu behalten und nur die NB Hardware zu nutzen.
    Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der LMM wirklich genug Luft durchlässt und die 1.6ECU den 1.9 ordentlich steuert.
    Daher werde ich wohl einen ähnlichen Weg wie er (http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ng_type=search)hier gehen müssen.
    Ich weiß zwar noch nicht, ob der 99er NB auch schon die WFS hat und ich dadurch alle Schlösser tauschen muss. Aber das werde ich ja ohne Zweifel herausfinden.
    Dann sind da noch die ''Probleme'' mit der AGA, dem Tempsensor für den Lüfter, dem Ansaugweg und dem Gaszug.
    Beim Gaszug soll der vom NB passen.
    Für den Ansaugweg und Krümmer sollen 94-97 NA-Teile passen.
    FlynMiata hat zwar ein PnP-Swap-Kit, aber läuft der Motor damit wirklich ordentlich ?
    Wie viel Leistung wird verschenkt ?
    Und falls ich ihn dann doch aufladen möchte, hätte ich mit meiner Lösung ja einen ''NB'' und nicht einen komplizierten Zwitter.
    Ich bin für jeden Tipp oder Hinweise dankbar.
    Also falls jemand das selbe vor oder hinter sich hat, her mit den Ideen
    PS: ( http://www.solomiata.com/oneeight.html) hab ich auch schon gelesen
    Pps: falls keiner was dagegen hat würde ich hier eine Art ``Build-thread'' draus machen und ihn updaten sobald es etwas interessantes gibt. Sichtung der ''neuen'' Teile wird wohl im Juli starten. Der Umbau selbst im September.
    Avatar von Devious
    D-91480
    RE: Bp4w komplett bis zu den Hinterrädern in den NA6A
    >Moin,
    Hi
    In der Anni müsste meines Wissens ein 3.6er Diff verbaut sein.
    3.9er gab es bei uns nicht.
    >steuert.
    Ich baue im Moment einen 1.6er NB Motor in einen NA und habe
    mich auch dazu entschieden ALLES umzubauen. Also Motor,
    Steuergerät, Kabelbaum usw.
    Vorteile:
    - Ich konnte auch direkt das ABS aus dem NB übernehmen,
    was erstaunlich einfach zu bewerkstelligen war.
    - Ich hab keinen Zwitter Motor und muss bei Reparaturen nicht
    überlegen welches Teil von welchem Modell ich nun brauche.
    Nachteile:
    - Der Kabelbaum muss an allen Ecken und Enden an den NA angepasst
    werden.
    - Der NB hat keine Klappis. Also muss man die selbst verkabeln.
    Ich habe diesen Teil des Kabelbaums aus dem NA rausgelöst und
    in den NB Kabelbaum eingezogen.
    - Für den Motorkabelbaum brauchst du ein zusätzliches Loch in
    der Spritzwand.
    - Bestimmt noch vieles mehr dass ich verdrängt haber und mir
    im Moment nicht einfällt.
    Wegfahrsperre hat er. Ist für mich allerdings kein Problem da
    ich ein freiprogrammierbares Steuergerät verbauen werde. Die
    WFS ist damit hinfällig.
    Achtung: Die Türschlüsser von NA und NB sind unterschiedlich.
    Keine Ahnung ob man die angepasst bekommt. Plug'n'Play passen
    sie jedenfalls nicht.
    Bei der AGA bin ich noch nicht. Da ich aber einen Turbolader
    verbaut habe werde ich da sowieso was basteln müssen.
    Ansaugung ist beim Turbo ja sowieso komplett Eigenbau.
    >Zwitter.
    Das sollte bei einer Aufladung mit Turbo oder Kompressor denke
    ich ziemlich egal sei. Ein Freiprogammierbares Steuergerät ist
    da eigentlich sowieso Pflicht.
    Warum setzt du nicht gleich Turbo oder Kompressor drauf? Wenn
    der Motor schon mal draussen ist bietet sich das doch geradezu
    an. So gut kommst du nie wieder an alles ran. Später wirst du
    viele Arbeiten doppelt machen.
    >den Ideen
    >schon gelesen
    Wenn du Fragen hast kannst du mir gerne schreiben. Ich bin
    allerdings auch noch mittendrin in meinem Projekt und ausserdem
    bei weitem kein Profi. Ich muss mir mein Wissen auch erfragen
    und anlesen. Aber das was ich weiß teile ich gerne.
    Unter Performance und Tuning gibt es ein Unterforum "Umbau- und
    Erfahrungsberichte". Am besten du eröffnest dort einen Thread
    für dein Umbautagebuch.
    Grüße,
    Andre
    Warum der Aufwand für einen 1.6er NB Motor?
    Der ist doch erstmal relativ ähnlich wie der 1.6er NA? Man hätte ja auch nur den Kopf und die Ansaugbrücke tauschen können?
    Oder gibt es da mehr Unterschiede, die den Wechsel lohnenswert machen?
    Kiel, S-H.
    Der NB-Motor ist der "1,9" mit 103kw...Also hat schon etwas mehr Leistung als der 1,6NA
    Das mit der anderen Kategorie ist keine doofe Idee
    Ja bei dir ist mir das klar, diesen Wechsel kann ich auch nachvollziehen.
    Aber du siehst am "Baum", dass die Antwort von mir Devious" galt. Und der wechselt auf den 1.6er NB.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Da du mit dem Gedanken spielst ohnehin irgendwann in Richtung Aufladung zu gehen, würde ich dir empfehlen gleich auf eine Lösung mit einer freiprogrammierbaren Steuerung (ala Megasquirt) zu nehmen, damit umgehst du viele deiner Probleme... und brauchentust du das dann später eh.
    Avatar von Devious
    D-91480
    Das hat sich bei mir so ergeben. Der Motor vom NA hatte das zeitliche
    gesegnet und genau zu dem Zeitpunkt ist mir ein 1.6er Turbo-NB zugelaufen.
    Nochmal würde ich es wohl nicht so machen. Aber die Vorgehensweise
    hat auch ihre Vorteile. Unter anderem hat mich der Motor und
    die darin verbauten Wiseco Kolben letztendlich nichts gekostet.
    Ein TURBO Motor ist natürlich was anderes und wenn es auch noch günstig war UND die Innereien des Motors schon geändert sind, dann ist das natürlich ein ganz verständlicher Schritt.
    +1
    Kiel, S-H.
    So langsam blicke ich das System hier
    Hast du das ABS umgerüstet, weil du es musstest oder wolltest ?
    Bei den Schlössern hatte ich mich schon gefreut, dass sie PnP passen sollen.
    Das mit einem programmierbarem Steuergerät klingt an sich gut, aber da muss man sich ja auch erst wieder richtig reinfuchsen.
    Mit dem Loch in der Spritzwand kann ich leben, aber dass die Klappis mit über die ECU laufen, hätte ich nicht gedacht.
    Hatte kurz überlegt beide ECUS einzubauen, die eine für den Motor die andere für alles drumherum
    Avatar von Devious
    D-91480
    Ich wollte es mit umbauen. Hätte es aber wohl nicht gemacht wenn
    es nicht so einfach gewesen wäre. Einfach war es auch dadurch
    dass ich auch das komplette Fahrwerk mit allen Achsteilen und
    den entsprechenden Halterungen und Ringen fürs ABS übernommen habe.
    Genau genommen ist bei mir bis auf die Karosserie und den Tank
    alles vom NB.
    Überlege dir gut was du alles umbauen willst. Ein umgebautes
    Teil hat meist mehrere weitere Stellen zur Folge an denen es
    dann nicht passt. Dann stehst du vor der Wahl weitere Teile
    zu tauschen oder die NA Teile anzupassen.
    >passen sollen.
    Das hatte ich auch gehofft. Leider hatte ich in einem Moment
    geistiger Umnachtung meine alten NA Türen samt Schlössern
    auf Schrott geworfen.
    Die erste Idee war dann auch den kompletten Schlosssatz vom
    NB zu übernehmen. Hat wie gesagt leider nicht gepasst. Hab
    aber auch nicht probiert ob man die vielleicht anpassen kann.
    Inzwischen hab ich einen kompletten NA Schlosssatz von einem
    Freund bekommen.
    >reinfuchsen.
    Ja da kommt definitiv viel Arbeit auf einen zu. In MX-5
    Kreisen wird gerne die Megasquirt verwendet. Gibt es in
    verschiedenen Ausführungen und Versionen. Google oder die
    Forensuche helfen da weiter. Ich selbst hab da bisher so
    gut wie keine Ahnung. Hab glücklicherweise jemanden der
    Programmierung, Einstellung usw. meiner MS-3 für mich
    erledigt.
    Das hast du falsch verstanden. Über die ECU laufen die nicht,
    aber du musst sie natürlich selbst verkabeln falls du den NB
    Kabelbaum verwenden willst. Der NB hat ja keine und daher auch
    die Kabel dafür nicht.
    Halte ich für keine gute Idee.
    Kiel, S-H.
    >wolltest
    >wenn
    >dadurch
    >übernommen habe.
    >Tank
    >alles vom NB.
    ok, das ist echt abgefahren. Ich hab die Achsteile gerade erst überholt. Da wollte ich so schnell (bis auf die Hinterachse) nicht wieder ran.
    >PnP
    >>passen sollen.
    >Freund bekommen.
    >>reinfuchsen.
    >erledigt.
    Ich hab hier im Freundeskreis einen Turbo- und einen Kompressor-Fahrer. Ich glaube, die muss ich mir mal für eine Megasquirtaufklärung schnappen.
    >nicht,
    >auch
    Achso, ja das hatte ich falsch verstanden.
    >den
    werde ich auch lassen
    Hermannsburg, Niedersachsen.
    habe leider wenig Zeit, da ich schon wieder an einem anderen Projekt arbeite.
    Vielleicht findest du hier einige Antworten auf deine Fragen.
    http://mazdaspeed-mx5-germany.de.tl/...Mazdaspeed.htm
    Gruß Tom
    Kiel, S-H.
    Hey Tom,
    vielen Dank für deinen Link,
    ein paar Antworten und Anregungen habe ich gefunden
    Das ist echt ein abgefahrenes Projekt, vor allem das alles an der ''freien Luft''
    Bei mir wird es auch ohne Bühne von statten gehen (müssen).
    Kiel, S-H.
    es ist einige Zeit seit dem letzte Post vergangen, aber es hat sich auch viel getan.
    Antriebswellen, Diff, Getriebe und Motor sind in den NA eingezogen.
    Kommende Woche werden die VAG-Cops angeschlossen.
    Ich fahre dann nun doch eine PnP MS2, weiß zufällig jemand ob ich die orignal 1,8 Sensoren an der BP4W-Drosselklappe lassen kann , oder ob ich da wieder die vom 1,6 nehmen sollte ?
    Hannover.
    Sensoren? Mehrzahl?
    Beim Drosselklappen-Sensor solltest du sogar unbedingt den vom 1.8er nehmen, da das ein echter Positionssensor ist und nicht nur ein Schalter, wie beim 1.6er NA.
    Hillscheid bei Koblenz, Rheinland-Pfalz.
    Habe bei mir vom 1.6er 115PS NA auf den 1.8er BP05 mit BP4W Drosselklappe (Also 1.8er NA mit NB Drosselklappe) umgebaut. Um den Kabelbaum auszudünnen und für den anderen Motor anzupassen, hatte ich den kompletten Kabelsalat ausgebaut.
    Ich fahre demnächst dann eine UMC1 (MS2-Derivat) und dafür lohnt sich der Drosselklappenpoti natürlich! Musst die Verkabelung dafür allerdings ein wenig ändern, da der 115er und 90er normalerweise nur ein Drosselklappenschalter dran hängt. Lad dir mal Schaltpläne runter, da siehst du das!
    Hab auch einen kleinen Thread im Umbautenbereich in Performance offen, allerdings gehe ich da nicht groß auf die Problematik ein^^
    Kiel, S-H.
    Hi, danke euch beiden.
    Ich hab mir jetzt alles so rausgesucht, dass ich den TPS-Sensor, das IACV, NWS, KWS und IAT ordentlich integrieren kann.
    Jetzt überlege ich mir noch was für das VICS und ab gehts.
  1. BP4W Swap MS Fragen (VICS, TPS)
    Von spidy im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 09.09.2015, 22:42
  2. [NA] (NA) Unterschiedliche Höhen an Hinterrädern
    Von Hubi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 18:50
  3. (All): Eure Erfahrungen mit Spurplatten an den Vorderrädern
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:24
  4. Komischer Geruch von den Rädern hinten
    Von Andreas im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 17:31
  5. Rostansatz Hinterräder
    Von Talisker im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 15:45
