hat jemand schonmal die Benzintemperatur gemessen? Und lässt sein Steuergerät danach auch die Einspritzmenge anpassen?
Hatte am Wochenende das Problem, dass bei mir das Gemisch mit relativ leerem Tank nicht mehr gepasst hat. Hat mich erst gewundert, aber dann hab ich auch im Stand die Benzingase gerochen und mir gedacht, dass sich der Sprit sicherlich gut aufgewärmt hat. Vielleicht 4 bis 5 Liter im Tank, Höherer Benzindruck, große Benzinpumpe, großer Auspuff unterm Tank, heiße Fuelrail/Motorraum... und viel Stillstand/Teillast mit wenig Durchsatz an den Düsen, trotzdem durch die Rail, dazwischen aber immer wieder Volllast-Passagen. Geh mal davon aus, dass der Sprit 70 oder 80 Grad hatte. Der komplette Tankinhalt wird ja einmal pro Minute durch das System gepumpt wenn der Tank so leer ist. Die Pumpe zieht 150 Watt, wenn ich aber wenig einspritze, geht das fast komplett in das Benzin, das nur im Kreis gepumpt wird.
Da sinkt die Dichte um 7 %. Soviel mehr müsste ich ja auch einspritzen.
Macht ihr da was in dieser Richtung? Oder hat jemand einen Kraftstoffkühler verbaut?
Würde mich mal interessieren, ob es ähnliche Beobachtungen gibt. Kann mir das nicht anders erklären...
