Ergebnis 1 bis 9 von 9
    MX 5 Na 1.6, Schwungscheibe erleichtern
    Hallo liebe Leute,
    ich bin neu hier im Forum. Mein Name ist Vladimir und bin 22 Jahr alt Seit 2 Monate bin ich stolzer Besitzer eines Mx 5 Na 1.6 mit 115 PS.
    Leider war der Verkäufer nicht ganz ehrlich und ich habe den Wagen mit ein paar Probleme gekauft, die ich mittlerweile alle beseitigt habe.
    Nun will ich die Kupplung demnächst tauschen und habe mir gedacht die Schwungscheibe gleich mit ein wenig zu erleichtern.
    Nun suche ich jemanden der die Möglichkeit, Erfahrung und auch das entsprechende Werkzeug hat um die Scheibe zu erleichtern und feinwuchten.
    Vielen Dank im Vorraus!
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 20
    RE: MX 5 Na 1.6, Schwungscheibe erleichtern
    Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.
    toitoitoi bei Deiner Suche.
    Gerne.
    in der Nähe von Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz.
    auch wenn man über die Suchfunktion alles dazu finden kann....
    http://www.dankmeyer-motoren.de/
    dort haben etliche hier sich ihre SS bearbeiten lassen.... Geht zur Not auch innerhalb von 2 Tagen....
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    Imho nur unter Vorbehalt zu empfehlen. Die effektive Gewichtseinsparung empfand ich deutlich zu gering (knapp 6 KG beim 1,6er nach zweimaliger (!) Bearbeitung durch Dankmeyer).
    ICH würde mir heute eine leichte Stahlscheibe bei IL bestellen, kostet zwar noch mehr, ist dann aber auch deutlich leichter und vor allem neu.
    Just my 2 Cents.
    Christian
    Da ich als Azubi nicht die finanzielle Mittel habe bleibt mir nur das erleichtern übrig.
    Wie viel KG kann man bedenkenlos abdrehen ohne das die Schwungscheibe an Festigkeit verliert?
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 0
    das weißt du erst dann wenn sie dir Explodiert...
    Du kannst die Scheibe selber abdrehen, sofern du dir ein wenig Mühe mit dem Spannen gibt's.
    Aber das Ding muss auf jeden Fall Dynamisch gewuchtet werden, sonst gibt das Brocken.
    Ich habe allein fürs wuchten ca. 100.- bezahlt. Meine hatte ich auf ca. 4,3kg abgedreht. Allerdings möchte ich mich da ungern festnageln lassen, das ist alles schon etwas her.
    Lieber etwas mehr stehen lassen.
    Gruß Reinhard
    Ok also auf 4,3Kg will ich die nicht haben sollte noch Straßentauglich sein bzw Berliner-Verkehr tauglich.
    Zum Abdrehen hab ich leider nicht das Wissen und auch keine Werkzeuge.
    bei mir war auch das planen der Reibfläche notwendig, war schon leicht bläulich
    Der Dankmayer dreht auch auf 3kg ab wenn man das möchte, allerdings ohne Gewähr das es hebt. Zumal das reine Gewicht alleine nicht ausschlaggebend ist, sondern wo abgedreht wird, also aussen oder innen....
    Avatar von Itte
    D-74223
    Sorry, aber deine Aussage deckt sich nicht mit meiner vor wenigen Monaten gamchten Erfahrung mit Dankmeyer.
    Die waren äußerst zurückhaltend mit dem Abdrehen, trotz Reklamation meinerseits und kostenloser Nacharbeit von Dankmeyer. Ich wollte eine Scheibe mit 5KG, was mir Dankmeyer aber ums Verrecken nicht machen wollte, wegen ¨zu geringer Haltbarkeit der OEM-Scheiben¨.
    Mir dünkt da hat es wohl mal eine abgedrehte Scheibe zerlegt und man ist auf Dankmeyer mit kritischen Fragen zugegangen? Oder woher soll diese Zurückhaltung sonst herkommen?
    War eine SS vom 1,6er NA Europamodell, also nicht die schwere US-Scheibe.
    Christian
  1. Schwungscheibe erleichtern / Köln Bonn
    Von keoni im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 22:43
  2. -NA- Schwungscheibe erleichtern oder erleichterte kaufen?
    Von Totto im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 09:50
  3. Schwungscheibe erleichtern - Fenster fräsen?
    Von blackcanmiata im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 19:39
  4. Miata "erleichtern"
    Von Stefan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 21:35
  5. Schwungscheibe erleichtern beim MX-5. Wo?
    Von VitoekMX5 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 11:10
