Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    25% Rabatt auf EFRs beim Turbozentrum bis 24.12.15
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    RE: 25% Rabatt auf EFRs beim Turbozentrum bis 24.12.15
    Läuft schon ne Weile.
    Bestellung ist raus
    Was hast bestellt?
    Ich schiele auf den EFR-7163 T4 twin-scroll.
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Für welchen Motor denn?
    Habe auch kurz über den 7163 nachgedacht für den 1.9l aber das habe ich dann wieder verworfen.
    Bestellt habe ich EFR-6758 T4 Twinscroll
    < Ich schiele auf den EFR-7163 T4 twin-scroll.
    Wow, der ist natürlich alles andere als klein für den MX...
    Sollte schon gut gehen, allerdings gehe ich davon aus, dass der Spool schon leiden wird.
    Ich bin mit meinem 6258 T25 mehr als zufrieden.
    Vielleicht gehe ich irgendwann auf den 6758 Twin Scroll, weil ich denke, der könnte einen Tick besser spoolen bei höherer Leistung oben raus, aber eigentlich brauchts das nicht.
    Hab inzwischen über 1 bar bei 3000 U/min, selbst bei 1700 U/min stehen schon knapp 0,3 bar an mit deutlich höherem Drehmoment als der Sauger und meine 730er Düsen kann ich mit 1,4 bar Ladedruck auch zu 95 % mit Benzin auslasten, bei Lambda 0,85. (Haha, ich dachte mal, ich nehm die "größeren", dass ich E85 damit fahren kann...)
    Der Turbo fühlt sich nie zugeschnürt an und der Begrenzer bei 8000 kommt eher überraschend. Liegt aber auch an der super Laufruhe des Motors noch bei hohen Drehzahlen.
    Ist auf jeden Dall das Beste, was ich je gefahren bin. Auch im Vergleich zu GT25xx - GT35xx...
    Stuttgart, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    Welchen Krümmer verwendet Ihr für T4 TwinScroll? Eigenbau?
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    In den Staaten werden Twinscroll Lowmount angeboten aber ob da der BW passt ist unklar. Müsste man mal anfragen.
    Wird also vmtl. auf Eigenbau hinauslaufen. Sobald der Lader da ist werde ich mal anhalten und am PC konstruieren ...
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Du machst es einem auch schmackhaft
    Klein? Nein der würde genau richtig sein.
    Allerdings muss ich auch sagen, dass es mir auch bisher nicht an Leistung gemangelt hat, wenn dann eher an Traktion. Steht es dafür, für etwas besseres Spool-Up Lader, Krümmer und Hosenrohr tauschen? Vernünftig ist das eigentlich nicht. Hmmm.
    Vernunft ist bei solchen Autos doch eh das falsche Wort...
    Es vergrößert das Grinsen ungemein. Daher würde ich dir auf jedem Fall zu einem EFR raten.
    Ahh ok mir war nicht bekannt das es für den MAZDA B-Serie Twinscroll Krümmer gibt, hast du zufällig einen Link?
    Eigenbau: Respekt, wenigsten hält sich bei den intern WasteGate varianten der Aufwand einigermassen in Grenzen.
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    http://www.absurdflow.com/pastprojects.html
    Wie gesagt muss ich auch erstmal schauen was geht. Hab noch nie selber nen Krümmer gebaut.
    Vielleicht konstruiere ich das nur am PC und geb das Ganze ab an jemand ders kann. Gibt ja zum Glück Firmen die sich darauf spezialisiert haben.
  1. Versicherungsfrage: Rabatt Einzelgarage
    Von BMX5005 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 19:51
  2. Rabatt bei Neuwagenkauf
    Von ckarcher im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 12:59
  3. Mehr Rabatt für Barzahlung bei Neuwagenkauf?
    Von RRNbg im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2003, 18:28
  4. Rabatt bei Neukauf
    Von roggeo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.07.2002, 10:16
  5. rabatt beim mazda händler?
    Von Manuel im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.06.2002, 19:41
