Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Mx5 Turbo welchen Drosselklappensensor
    Guten morgen,
    Bin momentan dabei mir alles Teile für den Turboumbau zusammen zu kaufen.
    Nun hab ich schon durch diverse Foren gesucht aber nichts so richtig gefunden.
    Ich brauch ja anstellen des TPS einen Vtps...
    Welchen kann ich denn nun dafür nehmen.
    Bei ebay findet man ja reichlich Sensoren für BMW.
    Aber von welchem Modell benötige ich ihn? Woran erkenne ich den Unterschied von TPS zu Vtps?
    Das steht bei den Angeboten ja nicht mit bei.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen
    Mfg Tobias
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    RE: Mx5 Turbo welchen Drosselklappensensor
    Frank (westfieldMX5) sgat:
    Teilenummer 0280120402
    http://westfieldmx5.sgrkempen.be/ms3/90-97-ms3/
    Vielen Dank,
    Der kostet ja mal eben 200€ o.O
    Gibt's da nicht ne etwas günstigere Alternative?
    D-08340
    Du wolltest die Teilenummer wisssen, nicht den Preis...
    Aber im Prinzip kannst du fast jeden 0-5V DKS nehmen, wenn du den physisch passend machen kannst...
    in der Nähe von Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz.
    meiner war vom E36, ebay... 5€ mein ich....
    Hannover.
    Jo, genau den. Der lässt sich leicht adaptieren. Oder halt den von einem späteren MX-5...
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 0
    Ich hab einen vom Opel Calibra. Passt mit nem einfachen Adapter auch ganz gut.
    Ah okay.
    Ja ich war ganz schön verwirrt. Weil meist nur Drosselklappenschalter in der Beschreibung steht.
    Dann muss ich mal gucken.
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 87 in 62 Posts  Bedankt 18
    Dann aber die ganze Drosselklappe. Denn der Sensor geht nicht an die Aufnahme, auf der der Drosselklappenschalter sitzt.
    Wir haben das auch mit dem BMW Sensor und einem passend gebohrten Alustreifen gelöst...
    Hannover.
    Ah ok, gute Info! Dann hab ich mir das zu einfach vorgestellt. Am 1.6er hatte ich auch den BMW Sensor und nun hab ich ja nen NB Motor....
    So, hab mir nen BMW Vtps geholt.
    Streifen aus 4mm Stahl gemacht und fertig.
    Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich es mit dem piggyback in Verbindung bringe.
    Das Original Steuergerät braucht ja noch immer das Signal für Klappe auf und Klappe zu.
    Hannover.
    Für das Original-Steuergerät brauchst du dann wohl eine Schaltung.
    Schau mal hier:
    http://miatastyle.blogspot.de/p/umba...4.html#emanage
    http://miata-style.bplaced.net/Eike/TPS%20Signale.pdf
    Danke, das habe ich eben auch gefunden.
    Nur ist auf der Zeichnung kein Poti erkennbar.
    In der Beschreibung steht über ein Poti sei der Schaltpunkt einstellbar.
    Avatar von Eike
    R9 unten links im Plan ist der Trimmer / das Poti.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Ich hab nen Adapter für die Drosselklappenwelle gefräst
    Kann so auf der 1.8er NB Klappe den 1.6er Poti/Schalter verwenden.
    Ja super, danke. Hab ich doch glatt übersehen.
    Hatte das PDF aufm handy geöffnet.
    Ist mir iwie untergegangen.
    Hab die Teile direkt bestellt.
    Hoffe ist noch vorm Wochenende da
    Danke an alle für die Tipps und Hilfestellung.
    So, habe die Schaltung nun fertig.
    Ist es richtig, dass an den Ausgängen für das Serien Steuergerät nur knapp 30mV raus kommen?
    Also schalten tut es korrekt. Auch die Einstellung über den Trimmer funktioniert.
    Mfg V3ltins
    Avatar von Eike
    Wie auch der originale Drosselklappenschalter, zieht hier der Optokoppler das Signal einfach auf Masse. Die gemessene Spannung hängt vom Aufbau in der originalen ECU (Pull-Up usw.) ab. Wenn die Schubabschaltung funktioniert und der Open Loop aktiviert wird passt es
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  1. [NA] Mit welchen Radio wurde der MX5 (NA) ausgeliefert
    Von GuGl im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.05.2018, 18:10
  2. Welchen Suchbegriff bei der MX5-Schneekettensuche auf ebay
    Von chrisstoeckl im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 22:35
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 16:04
  4. [NA] (NA) 1.9L Motortuning - woher die Teile, welchen Turbo?
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 20:23
