Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Avatar von miata1990
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 2
    [NA 1.8] Kleine BBK spannungsfrei einbauen
    Hallo. Mein 1.8er NA hat die kleine BBK in Kombination mit einem Universal-Katalysator verbaut (war schon durch den Vorbesitzer verbaut worden). Nun habe ich den Katalysator gegen einen gebrauchten originalen Mazda-Kat getauscht, da der Monolith des Universal-Kat sich gelöst hat.
    Ich kriege jetzt allerdings die BBK nicht mehr spannungsfrei eingebaut. Das Verbindungsrohr vom ESD zum Kat drückt die ganze Anlage um 5 cm nach Links. Man kann zwar alles mit Gewallt zusammenbiegen, dann steht aber der gesammte Auspuff unter Spannung.
    Gibt es hier einen Trick oder muss ich den Flansch am Verbindungsrohr umschweissen lassen?
    RE: [NA 1.8] Kleine BBK spannungsfrei einbauen
    umschweißen lassen ist dauerhaft die schönere Lösung.
    Man muss ja nicht öffentlich äußern, dass man einen Fächerkrümmer drin hat. Aber falls ja:
    Speziell die Fächer sind bekannt dafür, dass sie gerne mal Risse bekommen, wenn die Anlage unter Spannung steht.
    Mancher behilft sich damit, dass hinten auf die Halter der BBK Schlauchschellen montiert werden, damit der Auspuff in den Gummis nicht wandert und richtig aus der Schürze rauskommt.
    Ich persönlich würde umschweißen bevorzugen.
    Do what thou wilt.
  1. [NA] Kleine BBK gesucht
    Von Lukas im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.07.2019, 14:22
  2. [NA] Kleine BBK oder ähnliches gesucht....
    Von Butze im Forum Suche: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 14.04.2017, 20:58
  3. "Kleine BBK" enttäuscht
    Von Davin im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  4. kleine BBK passt nicht
    Von Eike im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 18:58
  5. [NA] (NA) kleine BBK und TÜV?!
    Von cabby_matten im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 10:38
