Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Avatar von canvision
    Moers, N
    Question Miata kurioser Fehler (EGR)
    Moin zusammen,
    Baue gerade eine 94er 1.8l Miata auf und habe noch folgendes Problem:
    Unruhiger Motorlauf im Stand bedingt durch das EGR/AGR System.
    Nach dem Fehler Auslesen wurde Code 16 diagnostiziert (EGR Sensor)
    Also vorab mal das EGR Ventil ausgebaut auf Funktion geprüft und gereinigt (Mechanisch ok).
    Nun zum kuriosen… ich starte das Auto läuft top (Minuten lang)… sobald ich das Auto bewege,
    geht die MKL an und der Wagen läuft ab jetzt unruhig?!
    Wenn ich den Schlauch vom EGR am laufenden Motor abziehe (blaue Linie) läuft der Wagen sofort
    wieder sauber und ruhig. Auch wenn ich Ihn dann wieder aufstecke. Also Ventil baut Druck auf Auto
    unruhig, schlauch ab Druck weg, Auto läuft wieder normal?
    Ich weiß nicht wo ich nun Ansetzen kann, um dem Fehler weiter einkreisen zu können, sehr frustrierend.
    Sufu hatte ich leider nur wenig Erfolg.
    Ich hoffe jemand hat nen Ansatz oder gleiches durchlebt.
    Jede Idee ist willkommen
    Danke vorab.
    Norman
    Moers, N
    So nach einiger Recherche und vergleichen von Fotos habe ich eventuell die Ursache des Problems lokalisiert.
    Ich glaube das die Unterdruckschläuche am EGR-Ventil vertauscht wurden (Blau/Rot).
    Leider habe ich keinen verlässlichen Vergleich, kann dies jemand bestätigen?
    Probefahrt war nur kurz Straße rauf und runter Möglich, da der Wagen nicht angemeldet ist.
    Aktuell wurde nun kein Fehler mehr Produziert und er lief sauber.
    So schaut nun der ist Zustand aus:
    Vorher waren die Schläuche auf Bild (1) vertauscht.
    Wie schaut es bei euch aus?
  1. [NB⁄NBFL] AU ohne EGR Ventil ???
    Von pepe2612 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.03.2018, 10:33
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 01:16
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 12:10
  4. raceland FK und das EGR-ventil
    Von Herr Jemine im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 07:43
  5. EGR mit Fächerkrümmer bei 1,9 Nb
    Von pfitschigogal im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 12.12.2004, 16:33
Stichworte
