Moin zusammen,
Baue gerade eine 94er 1.8l Miata auf und habe noch folgendes Problem:
Unruhiger Motorlauf im Stand bedingt durch das EGR/AGR System.
Nach dem Fehler Auslesen wurde Code 16 diagnostiziert (EGR Sensor)
Also vorab mal das EGR Ventil ausgebaut auf Funktion geprüft und gereinigt (Mechanisch ok).
Nun zum kuriosen… ich starte das Auto läuft top (Minuten lang)… sobald ich das Auto bewege,
geht die MKL an und der Wagen läuft ab jetzt unruhig?!
Wenn ich den Schlauch vom EGR am laufenden Motor abziehe (blaue Linie) läuft der Wagen sofort
wieder sauber und ruhig. Auch wenn ich Ihn dann wieder aufstecke. Also Ventil baut Druck auf Auto
unruhig, schlauch ab Druck weg, Auto läuft wieder normal?
Ich weiß nicht wo ich nun Ansetzen kann, um dem Fehler weiter einkreisen zu können, sehr frustrierend.
Sufu hatte ich leider nur wenig Erfolg.
Ich hoffe jemand hat nen Ansatz oder gleiches durchlebt.
Jede Idee ist willkommen
Danke vorab.
Norman
