Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Danke Dank erhalten 6 in 3 Posts  Bedankt 0
    Öffner Handschuhfach abgebrochen: Wie Ausbau Handschuhfach?
    ich wollte mich heute mal dem abgebrochenen Öffner meines Handschuhfachs widmen.
    Der Ausbau des Fachs wäre ja eigentlich eine Sache von wenigen Sekunden. Bloß wie mache ich das, wenn ich den Verschluss wegen dem abgebrochenen Öffner nicht öffnen kann? Bloß die Schaniere abschrauben, bringt nichts. Da bleibt das Fach natürlich trotzdem am Schloss eingerastet.
    Wie funktioniert denn der Mechanismus vom Öffner? Kann ich den Verschluss irgendwie auch per Schraubendreher öffnen?
    drier.87
    Avatar von canvision
    Moers, N
    Der Mechanismus lässt sich mit einem Schraubendreher öffnen. Dafür muss das Handschuhfach in der Regel nich ausgebaut werden. Ich kann morgen gerne mal nachschauen falls du es bis dahin noch nicht geöffnet bekommen hast.
    Das Schloss git es meine ich auch bei IL einzeln zu kaufen.
    Ja das wäre klasse, wenn du mal nachschauen würdest!
    Ich habe meine Bemühungen erstmal eingestellt, bevor ich noch was kaputt mache. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, dass man das Handschuhfach auch ohne Öffner irgendwie aufbekommen muss.
    Das Ersatzteil habe ich schon bei IL gefunden. Die haben echt viel da.
    driver.87
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    guggsdu, so sieht's von oben bzw. von hinten aus. Der "goldene" länge Hebel wird beim Öffnen nach unten gedrückt. Am Plastikhebel ist hinten eine Nase dran, die diesen Hebel betätigt.
    Hab dieses Schloss übrigens übrig, aber keinen Schlüssel dazu...
    Danke dir für die Bilder. Das sollte aber der Griff vom frühen NA sein.
    Ab 94 (?) ist das Teil mit dem NB identisch.
    So sieht es jetzt bei mir aus. Den kleinen schwarzen Vorsprung (Pfeil) kann ich mit dem Schraubenzieher nach rechts drücken. Passiert aber nichts.
    driver.87
    So hatte heute endlich mal wieder Zeit.
    Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher kann man den Mechanismus öffnen, indem man mit der Spitze in die Öffnung reingeht und nach unten drückt. Muss man allerdings weit nach unten drücken, sonst geht der Mechanismus nicht auf. Da lag der Fehler bei meinen ersten Versuchen.
    Mein Schloss sieht komplett anders aus als das von Fuffi. Alles ab Bj. 1994 rein Plastik.
    Weiß jemand, ob es nur den Öffner separat zu kaufen gibt? IL verkauft den kompletten Mechanismus, der ist ja intakt.
    driver.87
    Question Handschuhfachöffner: Nase am Plastikhebel abgebrochen
    Hallo. Bei mir ist heute die Nase des Handschuhfachöffners/Plastikhebel abgebrochen. Wie baue ich den Plastikhebel aus, um das Handschufach mit dem Schlitzschraubendreher öffnen zu können?
    Danke für eure Hilfe.
    MX-Freund
  1. NA: Luftzug am Türöffner?
    Von mazze im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.06.2015, 14:07
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 10:08
  3. Kofferraumöffner Hebel im Innenraum
    Von MarcW im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 13:22
  4. [NA] (NA) Schlüssel abgebrochen
    Von GuidoBN im Forum Allgemeines
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 12:17
  5. Suche Türöffner
    Von Heronimus im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 12:47
