Ergebnis 1 bis 10 von 10
    D-30926.
    Fensterheber mit 3 poligem Kippschalter möglich ?
    ich hab hier noch 2 dreipolige ON-OFF-ON Kippschalter rumliegen und würde gerne meine Fensterheber im NA darauf umbauen.
    Anleitungen dafür hab ich bisher aber nur für 6 polge Schalter gefunden. Ein Teil der Verkabelung ist sicher für die Beleuchtung der Originalschalter, die ich ja nicht benötige.
    Daher die Frage, ist eine Verkabelung auch bei 3 poligen Schaltern möglich und, falls ja, wie ?
    Danke schon mal,
    Gruß,Olly
    Danke Dank erhalten 71 in 49 Posts  Bedankt 61
    Leider ist das nicht ganz so einfach wie du dir das vorstellst. Bei den Fensterhebern wird nämlich die Polarität gewechselt. Du musst also Plus und Minus getrennt voneinander schalten. Mit einem 3 poligen 101 Schalter geht das nicht ohne anschließende Elektronikschaltung (entweder per Relais oder/und mit Microcontroller).
    Die einfachste Lösung ist eben einen 3 stufigen Schalter mit 6 Polen zu nehmen (2 voneinander getrennte Ebenen)
    Originale Fensteheberschalter von NA/NB sind nicht beleuchtet...
    D-30926.
    Danke fürs schnelle antworten. Dann besorg ich mal 6 polige, die kosten ja auch nicht die Welt. Bzgl. der Beleuchtung hast Du selbstverständlich recht. Das passiert, wenn man sich nicht mehr an Details eines Autos erinnern kann, dass seit 3 Monaten unter der Plane wohnt
    Gruß,Olly
    Avatar von Kwietsch
    EDRKETHM
    Danke Dank erhalten 62 in 43 Posts  Bedankt 73
    Zitat Zitat von Olly Beitrag anzeigen
    Kippschalter
    Sollten das nicht besser Kipptaster sein? Falls die gemeint sind, ist alles gut, Taster führen wg. fehlender richtiger Endabschaltung zu Überhitzung des FH-Motors.
    Richtig!
    das hatte ich jetzt einfach mal vorausgesetzt! Und dass der Taster auch ein bisserl Leistung abkann sollte auch klar sein...
    Avatar von ritchy64
    muss nochmal zu dem Thema was fragen.
    Wie würden die Kipptaster dann angeschlossen, wenn ich denn Kabelstrang vom Originalen Fensterheber verwende?
    D-405..
    Danke Dank erhalten 112 in 53 Posts  Bedankt 28
    Plus und Minus rein in den Taster und in der einen Schaltstellung wieder raus. In der anderen Schaltstellung vertauschst du Plus und Minus. Unter Umständen musst du die Polarität drehen, damit die Richtung passt.
    Avatar von ritchy64
    Stimmt, sieht man ja auch eigentlich an den Leiterblech beim Originalschalter
    Aber trotzdem Danke
    DE-0....
    Hallo Ritchy,
    bitte noch beachten: die Motoren der Fensterheber werden direkt geschalten, nicht über ein Relais. Die Schalter müssen also auch die Stromstärke vertragen. Abgesichert ist glaube ich mit 30A (für Beide), 15A pro Leitung sollte man also vermutlich anpeilen.
    Ich hab bei meinen stark verkohlten Schaltern auf Transistoren umgerüstet, mit einem Controller und Bastelwut können dann auch Kompfortfeatures nachgerüstet werden.
    '95 NA 1.6: Hardtop, mit 195/50R15, Tein Flex Z
    Danke Dank erhalten 88 in 65 Posts  Bedankt 12
    Beim Einsatz von Halbleitern sollten diese allerdings auch vor dem ganzen Mist welcher so im Bordnetz eines Fahrzeuges unterwegs ist, geschützt werden: http://dse-faq.elektronik-kompendium...e-faq.htm#F.23
  1. [NB⁄NBFL] NB - Fensterheber Schalter (vom NBFL auch möglich?)
    Von Yannick_Paul im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 12:24
  2. [NA] NA Kippschalter statt Taster
    Von Olly im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 00:48
  3. Elektrische Fensterheber nachträglich?
    Von ohne Dach im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.05.2002, 14:32
  4. Kippschalter
    Von MiataManiac im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.03.2002, 09:47
