Ergebnis 1 bis 13 von 13
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    Fensterheber mit 3 poligem Kippschalter möglich ?
    ich hab hier noch 2 dreipolige ON-OFF-ON Kippschalter rumliegen und würde gerne meine Fensterheber im NA darauf umbauen.
    Anleitungen dafür hab ich bisher aber nur für 6 polge Schalter gefunden. Ein Teil der Verkabelung ist sicher für die Beleuchtung der Originalschalter, die ich ja nicht benötige.
    Daher die Frage, ist eine Verkabelung auch bei 3 poligen Schaltern möglich und, falls ja, wie ?
    Danke schon mal,
    Gruß,Olly
    Leider ist das nicht ganz so einfach wie du dir das vorstellst. Bei den Fensterhebern wird nämlich die Polarität gewechselt. Du musst also Plus und Minus getrennt voneinander schalten. Mit einem 3 poligen 101 Schalter geht das nicht ohne anschließende Elektronikschaltung (entweder per Relais oder/und mit Microcontroller).
    Die einfachste Lösung ist eben einen 3 stufigen Schalter mit 6 Polen zu nehmen (2 voneinander getrennte Ebenen)
    Originale Fensteheberschalter von NA/NB sind nicht beleuchtet...
    D-30926.
    Danke fürs schnelle antworten. Dann besorg ich mal 6 polige, die kosten ja auch nicht die Welt. Bzgl. der Beleuchtung hast Du selbstverständlich recht. Das passiert, wenn man sich nicht mehr an Details eines Autos erinnern kann, dass seit 3 Monaten unter der Plane wohnt
    Gruß,Olly
    Zitat Zitat von Olly Beitrag anzeigen
    Kippschalter
    Sollten das nicht besser Kipptaster sein? Falls die gemeint sind, ist alles gut, Taster führen wg. fehlender richtiger Endabschaltung zu Überhitzung des FH-Motors.
    Richtig!
    das hatte ich jetzt einfach mal vorausgesetzt! Und dass der Taster auch ein bisserl Leistung abkann sollte auch klar sein...
    Avatar von ritchy64
    muss nochmal zu dem Thema was fragen.
    Wie würden die Kipptaster dann angeschlossen, wenn ich denn Kabelstrang vom Originalen Fensterheber verwende?
    Danke Dank erhalten 582 in 297 Posts  Bedankt 261
    Plus und Minus rein in den Taster und in der einen Schaltstellung wieder raus. In der anderen Schaltstellung vertauschst du Plus und Minus. Unter Umständen musst du die Polarität drehen, damit die Richtung passt.
    Avatar von ritchy64
    Stimmt, sieht man ja auch eigentlich an den Leiterblech beim Originalschalter
    Aber trotzdem Danke
    DE-01...
    Danke Dank erhalten 9 in 5 Posts  Bedankt 3
    Hallo Ritchy,
    bitte noch beachten: die Motoren der Fensterheber werden direkt geschalten, nicht über ein Relais. Die Schalter müssen also auch die Stromstärke vertragen. Abgesichert ist glaube ich mit 30A (für Beide), 15A pro Leitung sollte man also vermutlich anpeilen.
    Ich hab bei meinen stark verkohlten Schaltern auf Transistoren umgerüstet, mit einem Controller und Bastelwut können dann auch Kompfortfeatures nachgerüstet werden.
    '95 NA 1.8VVT: Hardtop, 195/50R15, Tein Flex Z
    Beim Einsatz von Halbleitern sollten diese allerdings auch vor dem ganzen Mist welcher so im Bordnetz eines Fahrzeuges unterwegs ist, geschützt werden: http://dse-faq.elektronik-kompendium...e-faq.htm#F.23
    Avatar von ritchy64
    Werde die Fensterheber mit diesen Taster betreiben - siehe Foto.
    Habe sie mal angeschlossen und funktioniert gut.
    Dadurch das später die Schalter soweit auseinander montiert sind, das man nicht beide auf einmal betätigt, sollte das so gehen.
    Die Schalter haben bei 250V /AC =10A, bei 125V / AC =15A.
    Obacht: die DC Leistung könnte nochmal deutlich drunter liegen. DC hat keinen Nulldurchgang, dadurch löscht der Funke nicht so schnell ab und der Kontakt verbrennt schneller.
    Aber Wago klemmen finde ich schonmal schön
    Avatar von ritchy64
    Danke für die Info, habe halt keine anderen ( bessere ) gefunden.
    Werde mal schauen wie lange die funktionieren.
  1. [NB⁄NBFL] NB - Fensterheber Schalter (vom NBFL auch möglich?)
    Von Yannick_Paul im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 11:24
  2. [NA] NA Kippschalter statt Taster
    Von Olly im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 23:48
  3. Elektrische Fensterheber nachträglich?
    Von ohne Dach im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.05.2002, 13:32
  4. Kippschalter
    Von MiataManiac im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.03.2002, 08:47
