Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    Question Schläuche zur Heizung abziehen ohne Überschwemmung?
    ich muss meinen Wärmetauscher wechseln. Armaturenbrett ist schon draußen. Kann ich die Schläuche im Motorraum abziehen, oder gibt's dann Überschwemmung? Die Stelle ist ja so ziemlich die höchste im System...
    Oder sollte ich das Kühlerwasser lieber ablassen? Das würde ich mir gerne sparen.
    Danke!
    Gruß Rainer
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Stell Dir das mit dem "Schlauch abziehen"'mal nicht so easy vor.....
    Külwasser wird jedenfalls nicht viel auslaufen.
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Vor dem Problem stand offenbar einer meiner Vorbesitzer und hat die Kupferrohre viereckig gedrückt .
    Daher sind die Anschlüsse nie ganz dicht und deshalb fliegt der Tauscher jetzt raus und wird ersetzt. Vor daher kann ich roheste Gewalt anwenden...
    Norden !
    Ich würde, bevor ich das Armaturenbrett ausbaue, die Schläuche abziehen und mit einem exakt passenden runden Holzstab versuchen, die Rohre wieder rund zu machen.
    Zu verlieren hast du ja nix.
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Armaturenbrett ist eh schon draußen, da ich das auch wechsle. Zwei Fliegen mit einer Klappe!
    Norden !
    Das ist ein Argument. Dann raus mit dem Wärmetauscher.
    Verbaust Du einen einen neuen oder einen gebrauchten ?
    Der Zeitpunkt zum entkalken ist günstig.
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Gestern habe ich's das erste mal probiert: Das ist echt ein Sch...
    Man bräuchte ein kurzes gekröpftes Werkzeug, um zwischen Rohr und Schlauch zu kommen, um die "Verklebung" zu lösen un dann vlt. etwas drehen.
    Wer hat's schon geschafft, ohne Schaden anzurichten?
    Avatar von Devious
    D-91480
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 11
    Nimm dir eine Rohrzange, stell sie so ein dass sie den Schlauch nur ganz leicht zusammendrückt. Damit den Schlauch hin und her drehen bis er sich löst. Rohe Gewalt bringt einen hier nicht wirklich weiter.
    Norden !
    Da Du den Wärmetauscher ja eh wechseln willst, kannst Du auch innen die Rohre absägen und Richtung Motorraum durchschieben.
    Dann kommst Du schon mal besser an die Schlauchenden ran.
    Dann mit einem Madenschraubendreher zwischen Schlauch und Rohr und z. B. Silikonspray dazwischensprühen, so kannst Du die Verklebung lösen.
    Viel Erfolg !
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.07.2013, 10:21
  2. Kabel/Schläuche im NB Kofferraum "Geheimfach"
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 00:05
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 19:18
  4. Samco Schläuche in schwarz 7,5cm?
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 17:58
Stichworte
