Hallo an alle.
Ich habe gestern mein vmaxx Xtreme Fahrwerk in meinen nbfl eingebaut. Ich bin an sich bisher ganz zufrieden mit dem Fahrwerk. Eingestellt ist es aktuell auf den untersten Tüvbaren Bereich. Bedeutet von Radmitte zu Kotflügel vorn 320mm und hinten 330mm.
Jetzt allerdings meine Frage an andere vmaxx Fahrer.. an sich ist das Fahrwerk schön ruhig. Nur beim Befahren etwas größerer Absätze (größer 2cm) klingt es als würden hinten die Dämpfer durchschlagen. Allerdings nur wenn ich den Absatz runter fahre. Beim hoch fahren ist das Poltern nicht. Jetzt stellt sich mir die Frage ob dies normal bei diesem Fahrwerk ist oder ob ich die Dämpfer tauschen sollte..
Das Poltern ist unabhängig von der härte Einstellung.
Dazu muss ich noch sagen, dass beim Einbau eine Koppelstange hinten kaputt gegangen ist und vorläufig Na Koppelstangen mit Pu Buchsen hinten verbaut sind.
Mfg Andy
