Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Berlin.
    NA 1.6 Temperatursensor Thermostatgehäuse drehbar?
    habe heute beim checken meines Na´s bemerkt, das der Tempsensor der auf dem Thermostatgehäuse sitzt sich drehen lässt. Muss ich mir sorgen machen oder ist das "normal". Die Anzeige funktioniert 1A.
    Gruß Roger
    Geändert von falcon27 (02.04.2017 um 20:13 Uhr)
    1.6er-NA? Im Motorraum vorne?
    Das ist der Temperatursensor, der den Kühlerlüfter ansteuert.
    Funktionsprüfung wäre nicht schlecht.
    Ansonsten könnte Stop-and-Go im Sommer verheerend ausfallen ...
    Berlin.
    Genau...vorne beim 1.6er auf dem Thermostatgehäuse. Der Lüfter funktioniert...heute getestet.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Dreh das Dingens fest. Wenn der Lüfter anläuft ist ja alles OK.
    Temperatursensor für das Instrument sitzt woanders, irgendwo rechts am Kopf, WIMRE. Temperatursensor Motorsteuerung hockt direkt unterhalb der Zündspule.
    Berlin.
    Der Sensor selber sitzt fest im Thermostatgehäuse. Die schwarze Kunststoffeinheit...wo der Stecker aufgesteckt ist lässt sich drehen Sehe gerade beim zoomen des Fotos.....der hat einen Riss
    Geändert von falcon27 (02.04.2017 um 20:48 Uhr)
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Danke Dank erhalten 17 in 15 Posts  Bedankt 2
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Würde ich tauschen, da wahrscheinlich auch irgendwann unter Druck undicht.
    Berlin.
    Habe einen neuen Tempfühler geordert.
    Gruß Roger
  1. [NA] Suche Sensor Thermostatgehäuse !
    Von harno im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.06.2020, 00:50
  2. Thermostatgehäuse Leck
    Von Black im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2015, 16:27
  3. [NA] (NA) Thermostatgehäuse - undicht
    Von Redhawk im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 22:14
  4. NA: Thermostatgehäuse undicht (Bilder)
    Von Rossie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.05.2012, 06:32
