Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Aalen, B
    Lightbulb Batterieladekontrollampe
    Hallo, bei meinem MX-5 NB Bj.1999 103KW ca.150.000km leuchtet die Batterieladekontrollampe.
    Batterie, Lichtmaschiene, Motorsteuergerät, Lufttemperaturfühler ?
    Hat jemand einen Tipp ?
    Wo suchen ? Wie vorgehen ?
    Danke im Voraus !
    Werf mal die Suche an.
    Wahrscheinlich die Lichtmaschine. Wenn die Leuchte bei niedrigen Drehzahlen an- und höheren wieder ausgeht, kannst du nach einer neuen schauen.
    Habe ein günstige bei ebay für 90€ geholt (Neuteil ohne AT-Pfand). Funktioniert.
    Selbst überholen mit neuen Lagern und neuen Bürsten lohnt sich im Anbetracht des relativ hohen Aufwands meiner Ansicht nach nicht.
    Jörg
    Wahrscheinlichste Ursache: In der Lichtmaschine haben die Kohlen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.
    Hätte man früher ersetzt, heutzutage wird man wohl eher die LiMa tauschen. Durchaus möglich bei der Laufleistung.
    Aber sicherlich kommen auch andere Gründe in Frage.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Wäre auch mein üblicher Verdächtiger Nr.1, der zu verhaften ist. Allerdings was früh bei 150.000 km.
    An meinem Ex-NB habe ich bei 200.000 irgendwas die LiMa ersetzt. Schlag mich tot, ich weiss nicht mehr warum. Es ist Jahre her. Kohlen können es gewesen sein, Lagerschaden war es nicht. Nun gut, wenn es die Kohlen waren, könnten die 150.000 vielleicht doch hinkommen.
    Die LiMa meines Miata (offensichtlich das Originalexemplar aus Japan) habe ich kürzlich rausgeschmissen. Laufleistung über 280.000 km, aber beim WaPu- und Zahnriemenwechsel fiel mir auf, dass schon Rattermarken im Lager bemerkbar waren. Geräusche im Betrieb gab es zwar nicht, aber ich habe den Generator vorsorglich rausgeschmissen, zumal mir einer mit weniger als 100.000 km Laufleistung als Ersatz zur Verfügung stand.
    Am NA meiner Frau verabschiedete sich die Original-Lichtmaschine bei Kilometer 470.000 oder so... kapitaler Lagerschaden. Nun gut, das darf auch so bei dieser Laufleistung. Die Kohlen hatten bis dato funktioniert.
    Alles in allem scheinen NA-LiMas wohl robuster gebaut als die NB-Pendanten - das ist allerdings nur eine Vermutung, so eine Behauptung anhand dreier Lichtmaschinen aufzustellen ist wohl zu gewagt.
    Du könntest durchaus Recht haben, wenn man die Anzahl der Beiträge zu Ladeproblemen beim NB so sieht...
    Jörg
    Aalen, B
    Lichtmaschine
    Danke Leute !!!
    Ich habe Ihn jetzt beim Bosch Dienst.
    Die haben eine neue Lichtmaschine bestellt für 200 Euro und bauen die für 60 Euro ein.
    Ich hoffe er geht dann wieder.
    Das mit dem Regler im Motorsteuergerät macht mich noch nachdenklich.
    Hoffentlich ist der noch gut !
    Ich gebe euch Bescheid wie das ausgeht !
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Jörg
    Nun gut, beim durchschnittlichen NB wird die LiMa ja auch höher belastet als beim NA.
    Beheizte Heckscheibe, eventuell Sitzheizung, hier und da das ein oder andere mehr oder weniger sinnvolle Gimmick.
    Nicht umsonst findet sich im NB-FL eine 100A-Hauptsicherung, im NA (und NB, wimre) sind es noch 80A.
    NA-LiMa ist auch schwächer, so um die 60 oder 70A, NB-FL müsste so um die 80 sein. Um sicher zu sein, müsste ich allerdings nachschauen, schwächer ist die NA-LiMa aber definitiv.
    Aber ob die stärkere NB-FL-LiMa den höheren Stromkonsum so einfach kompensiert, sei mal dahingestellt.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 629
    Die gleichen Probleme hatte mein NB ebenfalls bei 150.000 km, neue gebrauchte Lichtmaschine rein, alles wieder gut
    Life is a game - Play it
    Aalen, B
    Lichtmaschine
    Hallo Leute,
    Bosch Dienst hat ne neue Lichtmaschine ( Hitachi ) eingebaut ( 212 Euro ), und er geht wieder !!!
    DANKE für eure Beiträge !
Stichworte
