Liebes Forum,
auch mein MX5 wird von einem schnarrenden Geräusch geplagt, zu dem ich etwas Hilfe gebrauchen könnte.
1. Ausgangslage
- es tritt nur im kalten Zustand auf (kalt -> MX5 gerade aus der Garage geholt)
- es tritt nur unter Last (beim Beschleunigen) bei ca. 2.700-3.000 u/min auf
- ich nehme es nur beim offenen Fahren (Fenster sind auch runter) von der rechten Seite wahr
- nach ~500m bis 1km Fahrstrecke taucht es nicht mehr auf
2. Was ich schon gemacht habe (unabhängig von diesem Geräusch)
- Schutzbleche (am Krümmer, am Kat) abgeklopft -> kein Befund (sitzen fest)
- Sonstige Leitungen, Bleche, Rohre abgeklopft und auf genügend Freiraum zur Karosserie geprüft -> kein Befund
- Auspuff gewechselt -> keine Änderung
- KAT gewechselt -> keine Änderung
- Geräusch aufgenommen (siehe Anhang). Es tritt an zwei Stellen auf, siehe Bild
3. Was ich sonst noch weiß
- Das Ausrück- bzw. Pilotlager wird fällig. Im warmen Zustand sind die Laufgeräusche mit betätigter/nicht betätigter Kupplung leicht unterschiedlich. Beim Beschleunigen aus niedrigen Geschwindigkeiten (<50km/h) im letzten Gang rappelt's laut
- Im warmen Zustand ist - wieder nur beim Beschleunigen - ein deutliches Pfeifen zu hören. Klingt ein bisschen wie ein Turbo, ist aber keiner. Könnte es sich ggf. um das Ausrück- bzw. Pilotlager handeln?
- Um das vordere Kreuzgelenk an der Kardanwelle (direkt hinter dem Getriebe) hat sich ein schöner Fettrand an der Unterseite des Mitteltunnels gebildet. Es sieht so aus, als wenn das Gelenk sein Fett verteilen würde. Beim manuellem Drehen (Leerlauf, Hinterachse hochgebockt) lauft das Gelenk aber unauffällig (kein Knarzen oder 'Ruckeln' zu spüren)
Bin um jeden Hinweis dankbar
Aufnahme: https://drive.google.com/open?id=0B_...TV6SlZYQ3JjOGs
