Hab ein leichtes Problem.
Und zwar, die Handbremse bleibt ne gewisse Zeit noch kleben, wenn die Handbremse angezogen wurde.
Wie kann ich das Problem am einfachsten lösen, außer diese nicht zu betätigen
Handbremsmimik an den Sättel reinigen und wieder zusammen setzten. Da ist Gammel drin. Wenn es zuviel ist muss der Bremssattel getauscht werden.
Gruss
Bernd
Und die Kontrolle der Seilzüge vom Hebel zu den Sätteln nicht vergessen, die gammeln auch ganz gerne fest.
... mx-5.de = MaeF...
Guck Dir mal http://www.mx-5.de/html/bremsenupgrade_beim_na.html an, da den Teil ab "Bremsenoptimierung Hinterachse:", und dann vor allem alles, was sich da auf die Gleitbolzen / Gleitbolzenwartung bezieht.
Hängende Gleitbolzen sind die häufigste Ursache.
