Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von martinm27
    Norden
    Mx5 1,6 kühlwasserstand
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe mal so ne Frage?
    Bei meiner Frau ihren mixxer, haben wir letzte Woche den Kühler gewechselt. Haben wie immer entlüftet etc.
    Nun ist und aufgefallen, das der mx5 (1,6er nb ) bei warmen Motor , sich der Kühlwasserstand leicht verändert.
    Er ist bei warmen Motor ca 3mm höher als bei kalten Zustand.
    Habe heute es mal bei meinen getestet dort ist es nicht der Fall .
    Haben wir da vieleicht was falsch gemacht?
    Ich kann mir nur vorstellen , das er noch Rest Luftblasen oder ähnliches im Schlauch zum Ausgleichsbehälter hat und es sich so widerspiegelt . Wenn ich im kalten Zustand den neuen Kühler oben öffne ist er randvoll.
    Vielleicht ist es ja normal, oder mir ist es über die Jahre nicht aufgefallen.
    Danke
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Küchengeräte gaben jetzt auch schon einen Kühler ??? Interessant....
    Im Ernst: Du machst Dir über 3 mm (!) Unterschied im Kühlwasserstand einen Kopf ?
    Wasser dehnt sich beim erwärmen nun mal aus.
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    Ist bestimmt ein Thermomixxer
    Kommt später
    Norden
    Jo
    Ja die haben alle Wasserkühlung .
    Ne mmhh nicht sorgen , ist mir halt mal so aufgefallen .
    Und da es mein anderer nicht macht, kann es auch am Alukühler liegen oder so ? Da er ja größer ist . Nicht das ich was falsch gemacht habe oder so . Entlüftet wie immer.
    Danke
    Pforzhei
    Danke
    Sorgen musst Dir machen wenn der Ausgleichsbehälter leer ist oder überquillt.
    Der Ausgleichsbehälter ist nicht mal wirklich extrem fest geschraubt, par Bodenwellen und der hat einen leichten Versatz.
    Kommt später
    Rhein-Main, Hessen.
    Wie bereits egschrieben, Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Schau mal da in die Tabelle: http://www.bosy-online.de/Schwerkraf...Erwaermung.htm
    Bei 100 Grad sind das ca. 4- 6%. Bei ca. 5 l (wären das etwa 0,2- 0,3 l). Rechne mal 3 mm x Querschnitt des Behälters, kommt also etwa hin. Bei einem engen Behälter sind das dann schon ggf. x cm, was man deutlich sieht.
    Norden
    Hi , ok mein Hintergedanke , dabei ist ja das es kein reines Wasser ist sondern mit Kühlflüssigkeit gemischt wird .
    Im meinem Fall, war es 1:1 und die konsistenz sich sichtbar verändert hat, zu etwas dickflüssigen. Daher bin ich nicht von den normalen Eigenschaften von nur Wasser ausgegangen bin.
    Aber es leuchtet ein .
    Danke
    Rhein-Main, Hessen.
    Auf der von mir genannte Seite sind die Mischungen aufgeführt, die Beimischung erhöht die Ausdehnung etwas, praktisch kaum merklich.
    Norden
    Joah, dann ist ja alles gut .
    D-35085
    Danke
    Wenn das Kühlmittel "dickflüssig" geworden ist würde ich mir Gedanken machen ....
  1. [NC/NCFL] Mx5 NC 2.0l bis 2008 Motorschaden, passt Motor Mx5 NC/FL 2.0l
    Von Dieter71 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.09.2019, 18:59
  2. Kühlwasserstand ablesen bei NC
    Von alexander64 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 18:49
  3. Kontrolle Kühlwasserstand während der Fahrt
    Von loop im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 12:16
