Ergebnis 1 bis 3 von 3
    D-31157
    Zündspule 1.6 NB
    direkt noch mal einen hinterher
    folgende problematik:
    mein nb macht mucken in sachen zündung
    das ganze äussert sich wie folgt
    anfangs war es so das er im kalten wunderbar ansprang und lief. auch wenn er warm war keine probleme, stelle ich ihn aber ab gehe kurz einkaufen und starte dann wieder läuft er nur auf 3 töpfen (ca 2 minuten) dann sind wieder alle zylinder da.
    anfangsverdacht zündkerzen und kabel. also raus mit den alten kerzen (die es wirklich bitter nötig hatten) und rein mit neuen denso ik16tt. im gleichen zug auch die alten kabel gegen nagelneue bosch kabel getauscht
    soweit so gut jetzt kommts das problem hat sich nicht verändert
    die vermutung liegt nun auf der zündspule
    da die bekanntlich verhältniss mäßig teuer sind habe ich mal ein wenig rum geschaut welche alternative denkbar wäre
    und da bin ich auf folgendes gestoßen
    Mazda 323 BJ 2.0
    https://www.pkwteile.de/ridex/8055470 dies wäre eine meines erachtens passende lösung (mit den entsprechenden zündleitunegen)
    oder diese hier die der aus dem MX5 sehr sehr ähnlich sieht (bis auf den halter)
    http://www.ebay.de/itm/ZUNDSPULE-ZUN....c100675.m4236
    hat jemand so etwas schonmal versucht ?
    Avatar von barbara
    Ich habe hier noch von keinem gelesen, deshalb habe ich großes Intresse am Ergebnis wenn du s ausprobiert hast
    ... Oder ne gebrauchte Spule vom Schrottplatz?
    Lg barbara
    D-31157
    ich werde es auf jedenfall testen
    da die originalen ja abnormal teuer sind (ich frage mich ob die gold wicklungen haben)
  1. [NA] [NA] Günstige Zündspule?
    Von Krischan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 22:43
  2. Zündspule defekt... Wie teuer ist die Reparatur???
    Von Neophyta im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 21:45
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 19:05
  4. Zündspule
    Von kitchenman im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 22:05
  5. Zündspule, Unterschiede NA 1.6, 1.9
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.10.2003, 19:01
