Ergebnis 1 bis 29 von 29
    Allgäu
    Hilfe SCHNELL !!!!Lichtmachine NB / NBFL kompatibel
    Moin Moin
    Kann mir jemand von Euch sagen (zu 100%) ob die Lima vom NBFL(80A) in den NB (70A)passt ?????
    Daaaanke
    Gruß Sönke
    Allgäu
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 23
    Nein, der NB hat eine "normale" Lichtmaschine, beim NBFL geht die Regelung über das Motorsteuergerät.
    A-4320
    wenn du eine Antwort willst, verzichte auf die 100%igkeit. 100%ig ist nur der Tod.
    Nach meiner Info paßt die, der einzige Unterschied:
    NBFL LiMa = 80 Ampere
    NB LiMa = 70 Ampere
    PS, wegen obigen Post: Beide regeln über das Motorsteuergerät, der NA hatte noch eine LiMa mit eingebauter Regelung
    Grüße Geko
    Und der maximale Ladestrom von 80A ist kein Problem, den kann die Lima liefern, muss sie aber nicht...
    Jörg
    Allgäu
    Die Aussage ^100 %ig^ bezog sich darauf ob sie passt oder nicht. Die erste Antwort war ja genau das was ich eben ausschließen wollte... Also ein fundierte klare Antwort, die jetzt bekommen habe....
    danke
    NB LiMa = 70 Ampere
    Verdächtig günstige LiMa
    Ich habe so eine verbaut.
    Funktioniert. Nicht eher, aber auch nicht weniger.
    Bei manchen Sachen verbauen ich auch lieber Original Teile, aber da die in Hiroshima verbaute gerade mal 150tkm gehalten hat, habe ich die g<nötige vorgezogen.
    Jörg
    Allgäu
    passt die?
    https://www.daparto.de/Teilenummerns...baTypeId=15439
    seltsam ist, das es von herth und buss eine Lima mit exakt der gleiche Nummer gibt, diese aber mit integriertem Regler... Bei der von Nipparts(link) ist zwar der 1, 6er Nb aufgeführt aber 1,8 er nicht.
    Hatte schon mal sowas... Riemenscheibe: war auch nur fürn 1,6er aufgeführt und 1,8er garnicht.. hat aber gepasst und konnte einige Euros sparen zur IL Variante
    Avatar von mx88
    D-5664..
    die Lima ist in der Liste von Daparto sowohl fir den 1.6 er als auch für den 1.8er aufgeführt!
    Gruß‚
    Helmut
    Allgäu
    stimmt... Nur oben steht ^passt nicht für NB 1.8er^...
    dann ist ja gut... diesem Aparto-ATP-PREISHAMMER Zeug
    trau ich irgendwie net... denke Nipparts ist da ein Versuch wert...
    Wenn bei ATP ATEC drauf steht, lass es. Mit ATEC Zeugs hab ich schon mehrfach in die Scheiße gegriffen.
    Allgäu
    ATP-ATEC ist die Hausmarke, die Lima kostet unter 65 Euro... Das kann eigentlich nichts gutes sein, ne gebrauchte original Hitachi mit 150000km und mehr kostet in der Börse ca 50 Euro ( ist wahrscheinlich genauso ^bescheiden^, sowas zu kaufen)
    ich habe die Nipparts (s. o.) im Visier
    schonmal fix geliefert
    So, heute morgen angekommen, ist von R.O.D. Leichtmetallräder GmbH.
    Äußerlich identisch zu OEM, wenn's mich packt, bau ich sie heute noch ein.
    Allgäu
    Bin gespannt, berichte mal...
    Ist drin, passt, läuft.
    Falls sie vorzeitig den Geist aufgibt, schreibe ich es hier.
    Allgäu
    nochmal zur Klärung, du hast die jetzt in nem NB eingebaut, kein FL?
    Yepp, in die Anni, My '99.
    Die LiMa liefert halt 80 statt 70 A.
    Anhang 2482 Anhang 2483
    Geändert von GAFCOT (29.03.2018 um 10:00 Uhr)
    Allgäu
    sieht gut aus ....und geräuschtechnisch, ist sie irgendwie lauter oder ^rauher^... oder ganz normal OEM?
    Gewicht, Haptik, Gussgrate etc. wie die von Hitachi, Steckverbindung rastet auch satt ein.
    Wenn sie nicht nach wenigen TKm die Knicke macht, ist das eine echte Alternative.
    Allgäu
    na das ist ja mal ne wirklich erfreuliche Nachricht und das zu einem Bruchteil des Preisen einer Hitachi
    Allgäu
    moin moin
    Wir haben die Lima https://www.apadio.de/lichtmaschine/...SABEgLhgPD_BwE
    verbaut.... und in 2 Tagen 2 Batterien geschrottet.
    Griff ins Klo...
    Meine läuft immer noch.
    Restposten?
    Allgäu
    Restposten?
    wie meinste? Ganz normal bestellt...
    Zitat :
    sie zieht 2,9 A Leerlaufstrom auch bei abgeschalteter Zündung und man kann bei einer Niederstrom-Widerstandsmessung vom plus Kontakt der Lima zum Lima Gehäuse 16 Ohm messen an der ausgebauten Lima. Originale sollten da mehrere MOhm haben und das ist auch an der alten so messbar.
    Sowas darf aber einfach nicht vorkommen
    Der Link führt leider nicht zu einem konkreten Produkt.
    Wie heißt denn der Hersteller der Batteriemörderin?
    Allgäu
    stimmt, funzt nicht... hatte ihn einfach von oben kopiert (:
    Generator 14V 80A, Priopa 1556109
    Wo hattest Du denn bestellt?
    Auch bei R.O.D.?
    Dann:
    https://www.apadio.de/garantiebedingung_priopa
    Allgäu
    voll nervig, Lamda hat auch einen weg, Controller
    und Limaregler im Verdacht..........
    Auch bei R.O.D.?
    Dann:
    ja hab ich
    Allgäu
    Abschließen möchte ich zu dem Thema noch sagen, Apadio zeigt sich zum Glück recht kulant, Kaufpreis der Batterie wurde anstandslos erstattet. Desweiteren wurde mir ein ^Lösung^ zugesagt für den entstandenen Schaden,
    hier bleibt abzuwarten wie es ausgeht.
    Nach eigenen Erfahrungen was online KFZ Teile angeht, kann ich nur jedem, der nicht selbst Hand anlegen kann oder einen Schrauber im Bekanntenkreis hat, in bestimmten Fällen doch eine Fachwerkstatt aufzusuchen und es dort zu machen. Wenn irgendwas ausm Online Handel was zuerst günstig wirkt,dann nicht funktioniert/defekt ist, kann das Prozedere um ein vielfaches teurer werden, als es gleich in einer Werkstatt machen zu lassen..klar kann auch die Werkstatt ein defektes Teil verbauen, dann ist man aber definitiv abgesichert(Garantie).
    Dies gilt natürlich insbesondere für Teile die aufwendig verbaut sind.
    Letztlich muß das natürlich auch wieder mal jeder für sich entscheiden.
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Ist das Lenkgetriebe vom NBFL kompatibel?
    Von Moscha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:28
  2. Minidisk-Modul NBFL kompatibel?
    Von Hans im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 10:05
  3. (NA,NB,NBFL) Verdeckverriegelungen kompatibel?
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 20:29
  4. Brauche mal schnell Eure Hilfe
    Von runningchief im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 04:31
  5. Hilfe. Brauche ganz schnell Hilfe. PLZ.
    Von MX5Fahrer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 11:43
