Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von miata1990
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 2
    Gewinde-Außendurchmesser bei Tenax Schraube für Persenning (NA01R1970A)
    Hallo. Weis jemand zufällig den Außendurchmesser des Gewindes bei den Tenax Persenning-Schrauben?
    Ich möchte bei meinem NBFL eine NA Persenning einbauen und dazu müssen ja die Druckknopf-Unterteile in der B-Säule gegen Tenax-Unterteile getauscht werden. Ich möchte die bei einem Bootsbedarf bestellen, da die originalen ja 15 € pro Schraube kosten. Leider komme ich gerade nicht an das Auto dran um selber nachzuschauen.
    Handelsübliche M6 mit einem 10mm-Sechskantkopf.
    Edit: Du hast schon auf dem Schirm, dass vier Stück benötigt werden?
    Alles klar. Danke. Ja, dass ich 4 brauche ist klar...
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Soweit ich mich erinnere sitzen die mittleren Druckknöpfe ebenfalls unterschiedlich bei NA und NB
    habe ich auch versucht das bringt aber nichts
    hatte mir die Originalen Kugelkopf Schrauben aus einen
    NA Schlachtauto geholt ( Stück 2€ )
    die Persenning vom NA ist in der Tiefe aber anders geschnitten
    und sitzt beim NBFL nicht genug unter Spannung.
    Bin dann her gegangen und habe die 4 Druckknöpfe der NB Persenning
    durch Tenax Knöpfe ersetzt. Jetzt finde ich es perfekt
    Dass die NA und NB Persenning unterschiedlich Lang sind und die Mittleren Knöpfe an unterschiedlichen Stellen in der Hutablage angebracht sind ist mir vorher tatsächlich nicht aufgefallen... Dann ist es doch weniger aufwendig eine passende NB Persenning zu suchen.
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Welches Gewinde hat die Schraube vom Notrad?
    Von RX55 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.03.2023, 07:40
  2. Löcher für Tenax in Armaturenbrett beim NB
    Von thomasvg im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 21:36
  3. Persenning und TENAX
    Von Deaffy im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 15:57
  4. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 09:16
  5. [NA] NA mit Persenning nur mit Druckknöpfen? (ohne Tenax)
    Von sampa im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.03.2005, 11:26
