Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von Bluecoupe
    Reute bei Freiburg, BW, Deutschland.
    Question Coupe Dach Problem beim öffnen
    Hallo liebe Techniker,
    ich brauche mal eure Hilfe: Das Dach meines NC Coupe Bj 2007 öffnet nicht mehr. Der Flügel geht auf bis zum Endanschlag, dann dreht der linke Antrieb durch (Zahnrad rattert). Der rechte Antrieb scheint einfach gegen den Anschlag zu arbeiten. Das dach jedoch öffnet sich nicht.
    Die Mazda Werkstatt hat den linken Motor ausgetauscht und festgestellt, das Problem bleibt (hätte ich auch sagen können) . Dann wollte man die gesamte Dachmechanik austauschen. Kostenpunkt 1.500,- Euro nur Ersatzteil ohne Fehlerbehebungsgarantie und ohne Möglichkeit, das an Mazda zurück zu geben!!! Mit dem Risiko, auf den Kosten hängen zu bleiben ist mir das viel zu viel gewesen.
    Logisch ist das auch nicht, denn warum schaltet der Flügelantrieb nicht ab und auf den Dachantrieb um? Der Microschalter auf der rechten Seite schaltet zumindest hörbar. Die Steuereinheit hatte einen Fehler "Allgeeiner dachfehler" - oder so. Auf jeden Fall nichts genaues. Die Schaltpläne incl. Steckerbelegung habe ich, aber mir fehlt die Erfahrung mit Elektrik.
    Was würdet ihr tun? Wie gehe ich am besten vor?
    Danke für jede Hilfe!
    Ansgar
    Avatar von MRoadster
    München
    ich meine beim NC RC gibt es die Möglichkeit das Dach manuell zu bedienen wenn die Elektronik ausgefallen ist? Sollte was im Handbuch stehen. Wenn das funktioniert ist es daher vermutlich die Elektronik. Falls der manuelle Vorgang schon scheitert dann wohl eher die Mechanik.
    Grüße, Mario
    Thumbs down
    Hallo Mario,
    das mit dem manuellen Öffnen ist tatsächlich möglich und in der Betriebsanleitung ausführlich beschrieben. Allerdings schätze ich, das man ohne Übung dafür so etwa 1-2 Stunden Zeit braucht, wenn man es wieder zu bekommen will. Also werde ich das mal am Wochenende testen. - Ich werde berichten ....
    Ansgar
    Unhappy Neuester Stand: Es ist nur eine Schraube locker!
    nachdem Mazda Rüd in Freiburg unakzeptable Kosten in den Raum gestellt hat, war ich heute in der Werkstatt meines Vertrauens. Nach etwa 45 Minuten haben wir das Problem lokalisiert: Der linke, von Mazda bereits getauschte und dann wieder eingebaute Hubmotor des Flügels verursacht, das sich das Dach nicht öffnet. Das "Rattern", wenn der Flügel am Anschlag ankommt verhindert, das der Überspannungsschalter in der Steuereinheit anspricht und den nächsten Schritt einleitet. Motor etwas mit Kraft gegen das Zahnrad gedrückt, und das Dach reagiert. -> Also ausbau und Halter ansehen. Siehe da, eine 2. Schraube war einfach nur locker!
    Nach 5 Minuten war alles wieder zusammengebaut und läuft einwandfrei. Warum das die Werkstatt, die diesen Motor 2 Mal aus- und eingebaut hat nicht merkt, bleibt mir ein Geheimnis.
    Bei Mazda hätte ich nochmal 1.500,- plus Arbeit bezahlt und der Fehler wäre geblieben! Ich werde die Werkstatt, die bereits 500,-Euro kassiert hat nochmal wegen Kulanz ansprechen. Wenn die nicht einen Teil zurück erstatten, war ich das letzte mal da und den CX5 kaufe ich dann nicht mehr.
    Ansgar
    Open your roof ... it opens your mind! :-)
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 201 in 106 Posts  Bedankt 179
    Danke für die Rückmeldung. Immer wieder interessant zu lesen, wie sich etwas lösen lässt (oder vorher nicht gelöst wurde)
    Lg barbara
  1. [NC/NCFL] NC Coupe Dach Elektrik spinnt
    Von Marco321 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2015, 10:08
  2. Coupe Dach "spinnt"
    Letzter Beitrag: 14.08.2012, 18:16
  3. mx-5 nc-fl coupe dach problem
    Von onkelheiko72 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 21:42
  4. [NC/NCFL] NC Coupe: Dach beim Fahren oeffnen/schliessen
    Von fbn im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 11:18
  5. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 10:39
Stichworte
