Ergebnis 1 bis 31 von 31
    Motorkontrollleuchte (NB-FL)
    ich habe einen 2002er FL mit 1,9l. Als ich heute losgefahren bin, leuchtete die Kontrollleuchte die ganze Zeit bei der Fahrt. Gestern war noch nichts. Kann es vom vielen Schnee auf der Strasse kommen, oder ist irgendwo ein Stecker lose? War eben bei Mazda, die hatten aber keine Zeit für eine Diagnose. Traue dem Händler auch nicht so richtig, habe dort gerade Inspektion machen lassen. Habe das gefühl, die wollen einen abzocken...
    Kostet so eine Diagnose was?
    Überlege schon, morgen zu einem anderen Händler zu fahren, der aber weiter weg ist.
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Gruß Florian
    Kiel, Schleswig-holstein.
    RE: Motorkontrollleuchte (NB-FL)
    Was leuchtet denn da genau ? Bei meiner letzten Motordiagnose habe ich 60 € bezahlt, ich weiss aber nicht ob es überall üblich ist.
    Bad Oldesloe, SH.
    @Artur: Hast du nur für das Auslesen des Fehlerspeichers EUR 60,- bezahlt?! Ich hoffe nicht...denn dann wäre das reine Abzocke!!
    DerFlo meint die Motorkontroll(warn)leuchte im Tacho. Meines Erachtens gibt es da nur eine.
    Das war eine Diagnose der Diagnose sozusagen. Die Diagnose ergab keine Eindeutigen hinweise was das Steuergerät für ein Problem hat. Es hat sich rausgestellt, daß das Diagnose Kabel an einer Stelle durchgerieben war und eine art wackelkontakt hatte, was zur Folge hatte daß das ganze 2 Stunde gedauert hatte. Das Auto haben Sie aber sauber gemacht inklusive
    Für ca. 40€ bekommt Ihr ein OBD II - Interface. Damit, einem Notebook und
    entsprechender Software (Freeware) könnt Ihr selbst beim FL Fehlerspeicher
    auslesen und löschen.
    Gruß! Micha
    Gruß! Micha
    Friedrichshafen, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    Weißt Du vielleicht wo man das zeug herbekommt ?
    Hätte da evtl. Interesse !
    Essen, N
    >Gruß
    Nur der FL hat OBD II und Miatas ab 1996 !
    Dirk
    Essen, N
    >Gruß
    Dirk
    Aber beim NB muss es doch auch was geben
    D-777..
    nein.
    D-777..
    nein.
    Was kann ich dann da Diagnosemäßig machen ?
    D-777..
    beim NB kannst Du am Diagnosestecker eine LED anschließen und nur Fehlercodes auslesen (wie auf mx-5.de im Technikteil beschrieben) oder ein Mazda-eigenes Diagnosegerät anschließen; da natürlich mit sehr vielen Möglichkeiten.
    Ein Diagnosegerät, wie Mazda es verwendet, kann man in Amerika kaufen, kostet um 3.500$
    D-777..
    barbara
    hast du möglichkeit mal die Spannung deiner Lima zu messen?
    (wieviele Kilometer hat er? )
    barbara
    Des nimm i
    Brauchts eigentlich eh nicht...läuft ja wie n Orgele !
    Dank Dir für die Infos!
    Also manchmal bin ich echt verblüfft...ich hab mal Kfz-Mechaniker gelernt,aber hier drin sind so Freaks die alles wissen !!!
    Sind die alle Mechaniker ???
    Des nimm i
    D-777..
    >wissen !!!
    naja, alles nicht, aber schon so einiges
    Nein. Aber über 20 Jahre an Autos schrauben ist in der Praxis oft mehr wert als jeder Facharbeiter- oder Meisterbrief.
    D-777..
    >wissen !!!
    Da muss ich Dir wohl recht geben
    Dafür bekommst jetzt n Platz in meiner "Freunde-Liste"
    ...für Notfälle
    ...für Notfälle
    So, ich war jetzt bei Mazda...
    Der Geschwindigkeitssensor im Getriebe hat wohl eine Fehlfunktion.
    Der kostet ganze 156€ + Mehrwertsteuer + Einbau(ca 30min).
    Das Auslesen hat nichts gekostet und danach hat es auch nicht mehr geleuchtet. Nach 20min fing es aber wieder an. Schade!
    Erstmal lasse ich es jetzt leuchten...
    Ich denke ich werde mir so ein OBD2 zulegen. Wo bekommt man es jetzt genau?
    @ Barbara
    Er hat 38000km runter.
    >Fehlfunktion.
    Hast Du den 1,9er mit 6-Ganggetr.? Falls ja, den Tachogeber dafür
    habe ich abzugeben. In ca. 30 Minuten schaffst Du es auch ganz
    locker selbst das Teil zu wechseln...
    Bei Interesse --> Inbox
    >jetzt genau?
    Habe meines über - na, was wohl - Ebay geschossen. Das hier:
    http://cgi.ebay.de/USB-OBD-2-Diagnos...QQcmdZViewItem
    Grüße! Micha
    Lightbulb Ausgelesen der Fehler Code
    P0012 Camshaft Position - Timing over Retarded (Bank 1)
    Kann mir jemand dazu einen Tipp geben!?Kann mir jemand dazu einen Tipp geben!?
  1. Motorkontrollleuchte
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 02:18
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Motorkontrollleuchte und Wagen ausgegangen
    Von hanseat im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 17:03
  3. [NB-FL] Motorkontrollleuchte nach Kurzschluss Audio
    Von Toxic_Lab im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 13:28
  4. NB(FL) Motorkontrollleuchte / Händler in München
    Von domspitzen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 21:52
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 19:38
