Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Mx5 ruckelt bei Gaswegnahme
    Hallo zusammen, ich habe einen NA aus 1997 mit Original 38.000 km. Jetzt habe ich zum Saisonstart die Zündkerzen und den Luftfilter gewechselt.
    Nun macht das Auto leider folgendes Problem: beschleunigen kein Problem, beim Gas wegnehmen fällt die Drehzahl jedoch kurzzeitig extrem ab, der Wagen ruckelt kurz und die Kontrollleuchte der Wegfahrsperre geht kurzzeitig an.
    Hat Irgendjemand eine Idee, was der Auslöser sein könnte?
    Kannst Du zufällig beobachten, ob der Drehzahlmesser dabei noch glaubwürdig anzeigt?
    Der Drehzahlmesser zeigt die Zündimpulse an und sofern er nicht auf null geht, hätte ich die Sprit-Zufuhr im Verdacht.
    Ist es ein 90PS-Modell?
    Oben auf dem Luftfilter sitzt der Luftmengenmesser. Falls der die Ansicht vertritt, dass der Motor nix ansaugt, dann kappt er die Spritzufuhr.
    Wäre ja denkbar, dass seit dem Luftfilter-Wechsel die Kabelage oder die Steckverbindung einen Wackelkontakt haben.
    Das könnte die Spritpumpe außer Kraft setzen.
    Sofern der Drehzahlmesser auf null geht, wird wohl die gesamte Motorsteuerung kurz ausfallen.
    Wackelkontakt im Zündschloss hat man auch schon gesehen, da hängt nicht zufällig ein schwerer Schlüsselbund dran?
    Mal so ins Blaue geraten ...
  1. [NB⁄NBFL] Pfeifen / Tschirpen bei Gaswegnahme
    Von ckarcher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.12.2018, 22:01
  2. [NB⁄NBFL] Klopfen/Blubbern bei Gaswegnahme aus Luftfilterkasten
    Von f0x im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2018, 11:46
  3. [NA] [NA] Drehzahlabhängiges Geräusch bei Gaswegnahme ??
    Von Yannic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 11:18
  4. mx5 nb ruckelt manchmal und nimmt kaum gas an
    Von moldaa im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 14:45
  5. [NC/NCFL] (NC) Wummern im Schiebebetrieb/Gaswegnahme Expression ?
    Von sunracer_007 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 06:36
