Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Schwimmbad unter Sitz-Was tun?
    Ich musste gerade mit Entsetzen feststellen, dass der Teppich unter dem Fahrersitz und Beifahrersitz klitschnass ist.
    Komischerweise nur unter dem Sitz.
    Alles andere( incl. Fußraum) ist trocken.
    Welche Maßnahmen muss ich jetzt ergreifen?
    Liebe Grüße
    Quierschied, Saarland.
    Danke Dank erhalten 6 in 4 Posts  Bedankt 1
    Ich danke das die Verdeckabläufe verstopft sind.
    Avatar von smily
    D-66***
    jep, war auch mein Gedanke.
    Fühl nochmal genauer hinter den Sitzen den Teppich nach oben ab, ganz an der Aussenseite.
    Trocken bekommst du das am besten indem du die Sitze raus nimmst, den Teppich hoch klappst und vor allem die nasse Dämmwolle aus nimmst, sonst wird das schwer mit dem Trocknen.
    Ich hab als Ersatz feste Dammmatten reingelegt, sollte es noch mal nass werden, bekommst du die gut raus, trocken und wieder rein.
    Gruß, Kai :-)
    Tatäschlich!
    Der Ablauf unten Hinter dem Radkasten ist komplett dicht!
    Der ganze Dreck hat sich hinter dieser "Kappe" angesammelt.
    Werde die Kappe morgen rausnehmen( da sie irgendwie mehr schadet als hilft) und den ganzen Ablauf mit so einem Pfeifenreiniger aus dem Aquariumzubehör reinigen.
    Hoffentlich hat sich das Problem dann erledigt.
    Danke für den Tip!
    Werde ich machen, da ich keine Garage habe und es bei diesem Wetter ansonsten ewig dauern würde...
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    geh mal zur Suchfunktion. Es gab in der Vergangenheit diverse Tips zum Trockenlegen. Ich selbst hatte das Vergnügen mal wg. einer falsch montierten Regenrinne. Dabei hat sich Sitze raus, Teppich so gut wie möglich lösen und Hochklappen, Dämmfilz entfernen und Katzenstreu im Kopfkissenbezug zum Nässe binden bewährt.
    Viel Glück,
    Gruß,Olly
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 626
    Katzenstreu ist für den Zweck eine gute Wahl aber bitte nicht auf die Idee kommen und das Zeug lose rein zuschmeißen ....das gibt eine riesen Sauerei spätestens beim wieder raus holen wird man das merken. Einfach wie erwähnt in z. B. ein Kopfkissen oder Bettbezug einfüllen. Wenn so etwas nicht vorhanden ist, dann zu wenigstens auf ein großes Stück Stoff kippen, dann kann man beim rausholen einfach die Ecken hochklappen und den ganzen Kram raus heben.
    Life is a game - Play it
  1. [NB⁄NBFL] Sitze austauschen... Ist Sitz gleich Sitz???
    Von 290771 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.06.2017, 20:55
  2. [NC/NCFL] (NC) Das fehlte noch... Schwimmbad im Kofferraum
    Von RaZer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 18:20
  3. Maße unter dem Sitz für Amp?Digital?
    Von baumiRT im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 16:06
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 15:32
  5. Verstärker unter Beifahrer Sitz im NB?
    Von Seggma im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2002, 20:50
