Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Surren+Unruhiges Standgas seit KLR
    ich habe mir in meinen 115PS NA einen Kaltlaufregler von HJS einbauen lassen.
    Seitdem surrt die karre hörbar im Standgas (egal ob kalt oder warm).
    Der Werkstattmeister hat seine Hand über die Ansaugung gehalten, sodass das Geräusch weg ging und meinte sinngemäß:
    "Jo, das ist die Ansaugung, völlig normal, da wir irgendwas dorthin verlegt haben; ist halt so"
    Außerdem zappelt das Standgas ganz leicht rum, wenn die Drehzahl von 1100 auf 900 abfällt.
    Wirkt zu niedrig, geht hoch, läuft stabil, wirkt dann wieder zu niedrig etc.
    Ist das echt so normal?
    Der KAT soll wohl fertig sein, meinte die Werkstatt.
    Die Karre stand ein Jahr bei der Vorbesitzerin, sodass der sichl zugesetzt hat.
    Kann das Zuammenhängen?
    Zugesetzt bei Nichtbetrieb? Klar, mit Spinnweben...
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Tristans neu eingebauter KLR brummt bei Kaltstart hörbar, müsste die Unterdruckpumpe sein. Nach ca. 30 - 60 Sekunden ist das komplett vorbei, er schaltet sich wohl ab. Weder haben wir ein Surren noch Drehzahlschwankungen, weder kalt noch warm.
    Hast Du mal den Einbau anhand der Einbauanleitung kontrolliert?
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Würde die Unterdruckpumpe dazu passen, dass das Geräusch weg ist, wenn man die Ansaugung komplett abdeckt?
    Müsste ich testen.
    Der KLR hat doch eine Sicherung.
    Nimm die mal raus und schau, was dann ist.
    Ungeachtet dessen, was die Werkstatt beim Einbau des KLR alles angerichtet haben könnte:
    Das Motorsteuergerät braucht mitunter eine gewisse Zeit (= Fahrdauer), bis es sich an neue Verhältnisse
    gewöhnt. Bei meinem 1.8er NA hat das schonmal ca. 1 Monat gedauert (wenig gefahren), bis er
    sich den unruhigen Leerlauf bzw. das "Sägen" abgewöhnt hat.
    Noch ein bißchen Vodoo:
    1. ähnliche Phänomene hatte mein NA aufgrund einer sehr altersschwachen Batterie.
    Nach Austausch der Batterie waren die Probleme verschwunden.
    2. Leerlaufschwankungen verschwanden auch, nachdem ich den 22 Jahre alten Serienauspuff
    ersetzt hatte. Hier tippe ich auf zeitlich variabel zugesetzte Abgaswege wegen loser rostiger Bleche
    im Schalldämpfer. Ich hatte das damals aber nicht näher untersucht.
    Denkanregung zum Thema Kat: (Zugesetzt-wegen-langer-Standzeit = Unsinn hatten wir ja schon):
    nachdem meinem 1.8er NA ein definitiv defekter Kat bei der Abgasuntersuchung
    bescheinigt wurde, habe ich auf Verdacht die Lambdasonde getauscht. Danach war der KÜS-Prüfer überrascht,
    "wie schnell das alte Auto die Störgröße wegregelt". Ich will aber nicht verschweigen, dass viele Werkstätten
    die Lambdasonde unbegründet tauschen.
    Hi!
    Kaltlaufregller abgeklemmt, der Leerläuft läuft wieder traumhaft und das ekelhafte Surren ist auch weg.
    Als würde eine Pumpe abgeschaltet...
    Habe den Regler jetzt nach besten Wissen und Gewissen wieder angeklemmt, in der Hoffnung, dass er mit nicht bei zügiger Fahet abfliegt...
    ...denn das wäre Steuerbetrug, und sowas machen wir ja nicht
    Weiter oben war doch mal von einer Sicherung des KLR die Rede.
    Sicherungen können durchbrennen. Das merkt man nicht sofort und fährt
    daher mit einem ruhigen Gewissen durch die Gegend.
    Geändert von SvenNA (31.10.2018 um 14:39 Uhr)
    Avatar von smily
    D-66***
    trotzdem nicht normal, die Pumpe des KLR läuft etwa 30-60 Sekunden nach dem Start, danach geht sie aus.
    Zumindest klappt das bei mir seit 14 Jahren so und Schwankungen im Leerlauf hab ich auch nicht.
    Gruß, Kai :-)
    Beim Einbau des KLR wird am Schlauch Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker ein T-Stück zwischen gesetzt. Dieses T-Stück war an meinem miata nicht wirklich dauerhaft dicht einbaubar, der alte Schlauch war knüppelhart. Auch mehrmaliges Nachziehen der Schlauchschellen haben nicht geholfen. Letztlich musste ich sogar das Kunststoff-T-Stück durch ein Messing-T-Stück ersetzen weil mir der Kunststoff durch das mehrfache festschrauben schlicht zerbrochen ist. Mittlerweile ist gar kein T-Stück mehr verbaut (und der Schlauch ersetzt) und der Leerlauf ist wieder so wie es gehört.
    Über diese undichte Stelle hat er wohl ausreichend Falschluft ziehen können, so dass der Leerlauf teils total gesponnen hat, aber leider eben nicht immer. Es hat mich fast 3 (!) Jahre gekostet dem Fehler auf die Schliche zu kommen, der Wagen wird vielleicht 2.500KM im Jahr bewegt, wenn überhaupt. Dazu kommt das auch mir bekannte Phänomen dass eine schwache Batterie auch zu Leerlaufsägen führen kann. Seitdem hängt der Wagen immer am CTEK.
    Hatte lange zu unrecht den LMM-Konverter von Gunar aus München im Verdacht. Der war es aber zum Glück nicht.
  1. Euro2 KAT anstelle von KLR
    Von mws im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 19:45
  2. Surren bekämpft!!! Alles tipps umgesetzt! Surren war noch da!
    Von Tomster USA im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 19:31
  3. Unruhiges Fahrverhalten mit Sommerreifen
    Von woodlord (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.06.2001, 12:03
  4. Unruhiges Standgas
    Von Kuesu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2001, 23:08
  5. Unruhiges Fahrverhalten
    Von Hütti (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.04.2001, 16:12
