Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 0
    Erfahrung Bilstein B8 Dämpfer mit H&R Federn (35mm)
    Hallo Leute,
    ich möchte in meinem MX5 NB ein Fahrwerk aus Bilstein B8 mit H&R Federn (35mm) verbauen. Zu den H&R Federn tendiere ich, da die Eibachs nur eine Tieferlegung von 20mm haben und in den Foren überwiegend die "Keilform" bemängelt wird.
    Hat jemand Erfahrung mit der Kombination?
    Danke!
    Avatar von smartie63
    D-76751
    Wo liegt der Preis für deine Zusammenstellung an Dämpfer und Federn?
    Wäre es nicht sinnvoll ein Gewinde Fahrwerk zu verbauen
    Ich würde für die Teile circa 400 Euro bezahlen, von daher wäre es von den Kosten schon deutlich günstiger als ein Gewinde in ähnlicher Qualität.
    D-76751
    Der Vorteil von einem Gewindefahrwerk du kannst es in der Höhe nach deinen Wünschen einstellen.
    Vmaxx bietet Gewindefahrwerke an von ca.360€ bis 490€ an. Wäre eine Überlegung wert.
    WAF
    Danke Dank erhalten 15 in 9 Posts  Bedankt 0
    Aus Erfahrung kann ich sagen, das VMAXX aka Hiltrac ist top.
    Grüße Oliver
    Avatar von Freesky
    Zuhause
    Danke Dank erhalten 8 in 8 Posts  Bedankt 22
    Dem kann ich vom Fahrverhalten und zu diesem Preis nur zustimmen.Habe selbst ein Vmaxx Xtreme seit 2015 montiert. Bist du allerdings ein dailydriver und benutzt deinen Mixxer auch das ganze Jahr durchgehend.... würde ich dir zu einem GFW mit besseren Materialeigenschaften raten. Denn das Vmaxx besitzt nur verchromte Federbeine und keine aus Edelstahl wie z.Bsp. KW. Diese Fahrwerke sind dann allerdings ne Ecke teurer. Da dein FW allerdings bei einem Limit von 400,00€ liegt...wäre das Vmaxx eine gute Wahl.
    NA 1,6l 115PS EZ 93 L.E. BRG
    Avatar von MX-5 Classic
    D-24105
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 14
    So, dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu, aber immerhin als einer der das Bilstein B8 Fahrwerk bei einem BMW e39 530i montiert hat, allerdings tatsächlich mit den Eibachfedern. Für mich war damals entscheidend das ich eine deutlich straffere Abstimmung, als beim serienmäßigen M-Fahrwerk bekam. Da ich gar keine Lust dazu habe ständig am Fahrwerk zu drehen kam für mich eben kein Gewindefahrwerk infrage, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur sagen das sich mein e39, damit traumhaft fährt, eben sportlich straff ohne dabei unkomfortabel zu sein.
    Schöne Grüße aus Kiel
    Kai.Uwe
    Die Erfahrungen mit den B8 Dämpfern und den Eibach Federn in dem 5er BMW kann man aber kaum auf einen MX-5 übertragen. Der 5er BMW ist viel schwerer und hat einen deutlich längeren Radstand. Das wirkt sich natürlich auf das Fahrverhalten aus.
    Zudem sollte man auch hinterfragen, ob der MX-5 eher gemütlich auf der Landstraße oder doch ab und zu auf dem Track oder einer Rennstrecke eingesetzt werden soll. Soll er als Daily zum Einsatz kommen ? All das sollte man berücksichtigen bei einer solchen Entscheidung.
    Der Vorteil eines GFW ist, Daß die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind und dass man die Höhe korrigieren kann, falls sich die Federn ungleichmäßig setzen. Das geht bei einem Sportfahrwerk im Gegensatz zu einem GFW nicht.
    Danke für eure Rückmeldungen.
    Das Vmaxx ist in meinen Augen qualitativ nicht mit Bilstein vergleichbar, daher werde ich das Vmaxx eher nicht einbauen.
    Wird nun auf die B8 mit H&R hinauslaufen. Melde mich wenn's drin ist
    Möchte das Fahrwerk nach Einbau gerne auf die "Werner Werte" einstellen lassen. Habe diesen Beitrag im Forum dazu gefunden:
    http://www.mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html
    Hier sind die Werner Werte beim NA angegeben, passt auch für den NB?
    Lasse mich gerne von euch auch für andere Einstellwerte beraten, wenn es besser als die Werner gibt
    Der MX soll überwiegend auf kurvigen Landstraßen bewegt werden. Rennstrecke, Trackday eher selten. Autobahn gar nicht.
    Link zum Thema:
    http://mx-5.de/forum/showthread.php?...i-Werner-Werte
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Die Werner Werte kannst du im Prinzip übernehmen, es gibt jedoch zwei unterschiedliche Meinungen was die Einstellung an der Vorderachse angeht.
    Ich selbst bin ein freund einer Vorspur an der VA. Bei den Werner Werten wird aber eine Nachspur gefahren.
    Vorspur = Räder zeigen an der VA in Fahrrichtung jeweils nach innen ---> /---\
    Nachspur = Räder zeigen an der VA in Fahrtrichtung jeweils nach außen ----> \---/
    Diese Entscheidung kann dir aber keiner abnehmen, die Nachspur ist Prinzipbedingt an der VA ein wenig unruhiger. Hier musst du für dich entscheiden was dir wichtiger ist, bzw bei was du dich wohler fühlst.
    Allen anderen Werte was Sturz, Nachlauf etc angeht, kannst du die problemlos übernehmen.
    D-342xx
    Ich fahre die Werner -Werte auf meinem 2001 NBFL in kombination mit dem Vmaxx.
    Kann mich nicht beklagen lässt sich schön fahren, gefühlt driftet er in engen Kurven schneller als mit der Werkseinstellung.
    Fahre allerdings kaum Autobahn sondern eher Landstraße.
    Danke für die Antworten.
    Einbau ist morgen, vermessen wir dann mit den Werner-Werten.
    D-31535
    gibt es schon was neues, wie fährt es sich.
    Gruß Ulli
    da die Längsträgerreparatur vorher auf der Agenda stand, nun aber abgeschlossen ist, wird in Kürze die Kombination Bilstein B8 mit H&R Federn 35mm eingebaut. Beim Einbau werden auch alle Domlager, Staubschutz, Anschlagpuffer erneuert.
    Habt ihr noch Ratschläge, welche Teile man bei einem neuen Fahrwerk mit erneuern sollte? Habe ggf. an Spurstangeköpfe gedacht...
    Danke und Grüße
    Danke Dank erhalten 15 in 14 Posts  Bedankt 13
    Was geht denn an den NB Domlagern kaputt dass du die ersetzen möchtest? Würde ich so lassen! Die Gummipuffer kann man einzeln ersetzen. Bei den NB Staubschutzkappen würde ich auch erst mal den Zustand begutachten. In meinen Augen sind die haltbarer als die NA Version. Ab in die Waschmaschine damit und etwas Weichspüler dazugeben. Sind danach wie neu.
    Danke für den Tipp mit den Staubschutzkappen.
    das Fahrwerk kommt jetzt in Kürze rein. Habe in dem Zusammenhang überlegt auch eine Domstrebe einzubauen.
    Dazu habe ich nun im Forum bereits verschiedene Beiträge gelesen, dass es insbesondere bei der Strebe von Wiechers aber auch von I.L. Probleme mit der Passgenauigkeit geben soll für den NB (meiner Baujahr 99). Beim NBFL passen diese wohl einwandfrei wie ich gelesen habe.
    Könnt ihr für den NB eine Strebe empfehlen?
    Danke.
    Ich würde eine Strebe vom NBFL reinmachen. Erstens weil es die häufig gebraucht gibt und entsprechend günstig sein wird. Zweitens passt die und Drittens ist die sicher deutlich steifer als ein Aluminium Bling Bling Teil...
    Ansonsten würde ich behaupten dass alles was in der Beziehung in den NBFL passt auch in den NB passen sollte (eventuell am Luftfilterkasten aufpassen)
    So kurze Rückmeldung nochmal zum Fahrwerk.
    Bilstein B8 mit H&R 35mm sind nun verbaut.
    Bis dato bin ich top zufrieden mit dem Fahrverhalten, Komfort und der Optik.
    Um es abschließend bewerten zu können bin ich aktuell noch zu wenig gefahren, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
    Was die Optik angeht habe ich noch ein Bild hochgeladen, ggf. setzen sich die Federn auch noch ein wenig.
  1. geplatzte SB "FLAIG"
  2. Antworten: 61
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 10:52
