Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Düsseld
    Danke Dank erhalten 7 in 3 Posts  Bedankt 10
    Stecker Codierung Autoradio
    ich bräuchte mal die Codierung von dem Stecker, welches Kabel macht was/gehört zu wem.
    Folgendes. Radio Einbau,Zündung einschalten Radio ein, Antenne ausfahren. Zündung aus ,Radio aus, Antenne fährt ca 5Sek später ein. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit gefunden das Radio manuell Ein oder Aus zu schalten. Wie fast alles was ich Einbaue ist es immer wieder eine neue aber schöne Herausforderung für mich.
    Wer kann mir den da behilflich sein oder hat Vorschläge für ein Car Hifi Einbauer.
    Danke.
    Gruß Frank
    Avatar von pillendreher
    Danke Dank erhalten 79 in 59 Posts  Bedankt 70
    Hallo Frank,
    vielleicht hilft das:
    http://www.tobias-albert.de/ta_autoh...azda_2001.html
    LG, Pillendreher
    Zitat Zitat von Rubberduck Beitrag anzeigen
    Danke.
    Gruß Frank
    Düsseld
    ohja super, das sieht prima aus. Ich werde mich heute noch ran machen und versuche einige Probleme zu lösen.
    Danke
    Hallo Frank,
    LG, Pillendreher
    Danke Dank erhalten 199 in 137 Posts  Bedankt 794
    Was aber erstmal für mich recht normal klingt.
    Zeig doch mal ein Bild vom Radio.
    Düsseld
    Codierung
    so geschafft. Danke @Pillendreher für den Link, stimmte alles.
    Sony Support hat auch geantwortet wegen dem Ein/Ausschalten.
    Bilder vom Radio folgen noch bitte um etwas Geduld. Heute mache ich mich an den Radioempfang ran. UKW Antenne oder DAB+ Sender suchen.
    Kurz noch wegen Elektrischer Antenne. Original Radio war noch drin,folgende Funktion. Zündung an,Radio Display an,Antenne aber eingefahren. Ich möchte Radio hören also auf dem Knopf drücken,Radio an und Antenne fährt aus.
    Jetzt ist es so. Neues Radio drin. Zündung an,Radio startet und Antenne fährt aus. Jetzt habe ich nur die Möglichkeit am Radio die Quelle ( Radio,USB,Bluetooth usw ) aus zu schalten die Antenne bleibt aber ausgefahren. Erst wenn ich die Zündung ausschalte fährt die Antenn ca 3 Sek Verzögert rein.
    Ich werde jetzt hergehen und den Kontakt zur elektrischen Antenne mit einem Druckschalter An/Aus unterbrechen damit ich steuern kann wann die Antenne ausfährt oder wenn der DAB+ Empfang so gut ist komplett auf die elektrische Antenne verzichte, das werde ich in den nächste tagen noch ausloten.
    Ich werde gerne weiter Berichten.
    Gruß Frank
    Danke Dank erhalten 178 in 136 Posts  Bedankt 182
    Made my day!
    Düsseld
    so Einbau beendet. Jetzt hoffe ich mal das man die Fotos sieht die ich hochgeladen habe.
    Gruß Frank
  1. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 01:06
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:40
  3. autoradio
    Von kiwi2002 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2002, 11:05
  4. MP3 Player an CD-Autoradio
    Von PatOli im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.02.2002, 11:17
  5. AutoRadio-Blende
    Von SWAT (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.02.2002, 19:33
