Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Melbourne, Victoria, Australien.
    Pfeifen / Tschirpen bei Gaswegnahme
    Seit kurzem habe ich ein komisches Geräusch bei der Gaswegnahme. Wenn ich beschleunige und zum hochschalten schnell den Fuß vom Gas nehme ertönt aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs ein sehr kurzes, lautes, helles Tschirpen oder Pfeifen. Es tritt nur bei Drehzahlen um die 5000 auf, nicht beim gemächlichen Anfahren.
    Von der Kupplung kommt es aber glaube ich nicht. Es tritt auch auf wenn ich ohne zu Kuppeln schnell vomGas gehe.
    Irgendeine Idee...?
    Vielen Dank, Christian
    2002 NBFL
    Auspuff undich oder Zubehörteil? Grüsse
    Kein Zubehör
    Auspuff... kann man das irgendwie prüfen?
    Danke Dank erhalten 608 in 444 Posts  Bedankt 955
    Wohl eher das Diff.
    Es liegt an der Klimaanlage...?!
    Heute ist mir aufgefallen, dass das Geräusch nur bei eingeschalteter Klimaanlage auftritt.
    Kupplung, diff und Auspuff scheiden damit wohl aus...?!
    Dann glaube ich nicht, dass das Geräusch von hinten kommt.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 199 in 106 Posts  Bedankt 178
    Bei tschilpen und kupplung... war da nicht mal was mit „ausrückgabel fetten“
    Ich glaube da gibts noch einige Threads, kannst ja mal schauen ob das passen könnte.
    Lg barbara
    die Geräuschbeschreibung deutet auf eine reibende Gummi-Metall Paarung. Daher würde ich mal die üblichen Verdächtigen checken:
    1.) Riementrieb Klimakompressor prüfen, ggfs erneuern:
    (Riemenspannung, Umlenkrollen)
    Für mich hört sich das so an als ob durch die spontane Laständerung der Riemen kurz durchrutscht.
    ..auch wenn das Geräusch scheinbar von hinten kommt!
    oder auch 2.) Auspuffgummis prüfen (wackel mal an der betriebswarmen Abgasanlage)
    3.) Difflager
    ...es sei denn ich fahre mit Überschallgeschwindigkeit
    Andererseits:
    - Dein Lenkrad ist auf der anderen Seite
    - Du fährst auf der anderen Straßenseite
    - Du lebst "down under" also unten
    Wenn das alles vertauscht ist, dann kommt natürlich auch der Schall von der anderen Seite, ist klar, oder ?
  1. [NB⁄NBFL] Klopfen/Blubbern bei Gaswegnahme aus Luftfilterkasten
    Von f0x im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2018, 12:46
  2. [NA] [NA] Drehzahlabhängiges Geräusch bei Gaswegnahme ??
    Von Yannic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 12:18
  3. [NC/NCFL] (NC) Wummern im Schiebebetrieb/Gaswegnahme Expression ?
    Von sunracer_007 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 07:36
  4. Pfeifen bei Volllast - NA
    Von Roadsterer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 13:21
  5. Komisch 'hohles' Pfeifen bei 60km/h .....
    Von silver_star im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 12:28
