Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 0
    Question Verdeck zieht sich zurück - Undichtigkeit
    Hallo Zusammen!
    Nachdem das Wetter jetzt doch 'feuchter' wird, habe ich ein Problem mit meinem Verdeck, welches ich im Spätsommer aufgezogen hatte. Gewechselt hatte ich im Komplettpaket, sprich sämtliche Dichtungen da diese porös waren, ebenso die Regenrinne, Spannseile, Spannfedern, ...
    Folgendes, scheinbar zieht sich mein Stoffverdeck am Dachholm/Spregel (Ecke zwischen Windschutzscheibe und Seitenscheibe der Tür) sowie an den Scheiben zurück, wodurch es mir das Wasser bei Regen reindrückt. Zur Windschutzscheibe ist es allerdings dicht.
    Zum Thema Seitenscheibe habe ich schon versucht die Neigung der Scheibe an der Tür nachzustellen (hat sehr wenig gebracht oder ich habe etwas vergessen zu lösen) sowie die Führungsbleche der 3er-Dichtungen die Langlöcher noch 'länger' gemacht. Es ist jetzt zwar nicht mehr mobiles Badewannen-Niveau, aber langsam wird es nervig denn das Problem wird scheinbar immer schlimmer..
    Hättet Ihr mir einen Tipp, wie ich das Verdeck hier ggf. nachspannen/dehnen o.ä. kann?
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 419 in 288 Posts  Bedankt 257
    spontan fällt mir dazu eine Besonderheit ein, die alle unsere NA hatten. Bei geöffneter Tür sieht man oben am Dreiecksfenster eine verdickte Gummidichtung, die ein bischen wie eine Schanze aussieht. Schliesst man die Tür, fährt diese Schanze in eine Gummiaufnahme am Scheibenrahmen, über die dann das Wasser in eine hohle Dichtung geleitet wird. Es kommt sehr häufig vor, dass diese Schanze nicht mir in, sondern vor der Dichtung sitzt. Dann tropft es, bisweilen gewaltig, rein. Man sieht bei geöffneter Tür übrigens einen schönen Abdruck an der Dichtung, da diese gequetscht wird.
    Im Auto sitzend müsste es klarer werden.
    Geändert von Oliver (17.12.2019 um 14:38 Uhr)
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Hat der Tip denn geholfen?
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Entschuldigung.. Total vergessen das ich hier noch ein offenes Thema hatte...
    Ich hatte es mir angesehen und die Position der Dichtung ist wohl soweit okay. Scheinbar läuft das Wasser irgendwie anders herein.
    Das Christkind hat ein Hardtop gebracht, weshalb ich das bis dato nicht weiter verfolgt hatte... Sobald das Wetter wieder wärmer wird, werde ich mir das ganze nochmal genau ansehen.. Evtl auch zu zweit wo einer von außen Regenwasser aufbringt und ich drinnen sitze..
    Avatar von wurzlburzel
    Diese lasche wo das Wasser reinströmt hat ABBA auch eine Ablauf nach unten vll ist diese ja verstopft.
    Mal mit einem langen Draht vorsichtig durch schieben und mit viel Wasser wenn verhärtet.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Danke für den Tip aber die Dichtung ist neu (halbes Jahr alt). Hab die Dichtung beim Montieren des Hardtops mit Druckluft geprüft -> der Ablauf ist einwandfrei frei
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 10:10
  2. Vorderrad lässt sich minimal vor/zurück bewegen
    Von spidy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 19:27
  3. [NA] NA Verdeck zieht sich zur Mitte
    Von roadster im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 14:48
  4. K&N zieht Gutachten für 57i zurück
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 13:52
  5. Undichtigkeit (erledigt) Aktuell..neues Verdeck?
    Von Pascal im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.09.2003, 18:33
