Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Garage
    Question Zündkerzen MX-5 1.6i Nb '00
    Liebe Community!
    Hat jemand Erfahung mit den Zündkerzen von NGK: BKR5EIX-11
    gemacht? Die BKR5E-11sind die Vorgänger. Korrigiert mich bitte, wenn die Zündkerzen zum KFZ nicht passen.
    LG Dom
    Zuhause
    Die Zündkerzen passen.
    Bei NGK und von ebay durch Il motorsport.
    https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9311
    https://www.ebay.de/itm/MX-5-Zundker...5ZIz:rk:3:pf:0
    Erfahrung hab ich bisher nicht mit diesen , sondern nur mit den BKR5E-11.
    Werde beim nächsten mal vllt auch auf die Iridium Kerzen wechseln.
    Avatar von ritchy64
    Hallo
    Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen den Zündkerzen NGK - BKR6EIX und BKR6EIX-11 ist?
    Was bedeutet das -11?
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 955
    Zitat Zitat von ritchy64 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Das ist der Elektrodenabstand, 1,1mm.
    Avatar von ritchy64
    Habe mir die Zündkerzen BKR6EIX ohne -11 gekauft, passen die jetzt nicht? Haben die einen anderen Elektrodenabstand?
    Die passen auch.
    Den Abstand kannst Du mit einer entsprechenden Lehre
    Anhang 3467
    selbst einstellen.
    Zuhause
    ohne Bezeichnung wie -11 haben die Zündkerzen von NGK 0,8-0,9mm Elektrodenabstand.
    Avatar von ritchy64
    O.K.
    Danke für die Antworten.
    Werde dann wie hier gesagt, den Abstand mit der Fühlerlehre einstellen.
    Danke
  1. Warnung vor gefälschten Zündkerzen
    Von Erdwin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.02.2016, 13:12
  2. NA: Zündkerzen und Zündkabel
    Von xmen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 18:00
  3. NGK-"Extended Reach"-Zündkerzen schädlich?
    Von xfire im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.12.2003, 00:30
  4. Wann Zündkerzen tauschen??
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 17:14
  5. wie lange halten zündkerzen (ngk)?
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2003, 13:03
