Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von frox
    Berlin
    Innenspiegel zeigt nach unten
    ich habe meinen ND im Oktober neu gekauft und habe einen automatisch-abdunkelbaren Innenspiegel. Wenn ich hineinschaue, sehe ich das Handschuhfach und den Windfang, höher kann ich ihn scheinbar nicht einstellen. Kennt Ihr das Problem? Gibt es da eine Lösung?
    LG
    Avatar von Oggy
    wob.
    Der ist höhenverstellbar am Stiel, schon ausprobiert? Bei Dach zu muss der bei mir runter, da ich das Dach dann sehe,sonst oben, damit er weniger nach vorne stört. Gruesse
    Geändert von Oggy (13.12.2018 um 16:52 Uhr)
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    D-24819
    Du musst zunächst mal den Haltearm als ganzes hinten, also zum Fahrer hin, nach unten drücken, damit Du genügend Platz für das Spiegelgehäuse zum einstellen nach oben hast.
    Avatar von BJ323F
    LG
    Die Spiegelaufhängung hat zwei Gelenke. Schau es Dir mal von der Seite an.
    Avatar von frox
    Berlin
    Super, das hat das Problem gelöst. ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der Spiegel 2 Gelenke haben könnte. Vielen Dank für die Hilfe
    Avatar von BJ323F
  1. [NA] NA elek. Fenster geht nur 5cm nach unten
    Von Fiji im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 17:58
  2. [NA] (NA) Radio nach unten, Fach/Blende nach oben?
    Von RacingGreen im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 20:49
  3. Radio im NA nach unten setzen
    Von fleck im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 01:16
  4. Nach 6000 km: Fahrersitz zeigt schon Noppen
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.09.2004, 12:01
  5. Nummernschildhalterung nach unten!!!
    Von Airwolf im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.04.2001, 11:05
Stichworte
