Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Rhein-Main, Hessen.
    Anzugsmoment Bremsleitung
    Ich suche für die Hohlschraube am ABS-Hydraulikblock des NA (die Schraube mit der die ringförmige Aufnahme des Leitungsanschlusses am Block befestigt wird) das Anzugsmoment. Den mir zugänglichen Unterlagen nach wären das 25 Nm. Kann das jemand bestätigen bzw. weiß es es?
    Zuhause
    Danke Dank erhalten 40 in 36 Posts  Bedankt 52
    Meinst du diese ? Wenn ja ..sind 19-25Nm korrekt.
    Rhein-Main, Hessen.
    Nein, aber die ich meine, sind da abgebildet. Man sieht auf der Zeichnung doch die 3 ankommenden Leitungen. Das Teil, wo die jeweils rein geschraubt werden, ist auch wieder eingeschraubt. Das sind die 3 Schrauben oben auf der "Leiste", wo die 4 hin verweist.
    Im 94er WHB finden sich folgende Angaben, ohne Bild:
    Brake Caliper Mounting Bolts 36-51 (49-69)
    Brakeline Nuts 10-16 (14-22)
    Drive Shaft-To-Flange Nuts 40-47 (54-64)
    Hydraulic Unit Brakeline Union Bolts 15-21 (20-29)
    Hydraulic Unit Mounting Nuts 14-19 (19-26)
    Push Rod Lock Nut 18-25 (24-34)
    Speed Sensor Mounting Bolt 12-16 (16-22)
    Stoplight Switch Lock Nut 10-13 (14-18)
    Wheel Bearing Lock Nut
    Front 123-159 (167-216)
    Rear 159-217 (216-294)
    Wheel Lug Nuts 65-87 (88-118)
    ABS Control Unit Mounting Bolts/Nuts 61-87 (6.9-9.8)
    Vermutlich handelt es sich bei den Anschlusschrauben um die Hydraulic Unit Brakeline Union Bolts. Da wäre ich 25 NM richtig, passt auch in etwa mit den ähnlichen Schrauben an den Verbindungen von Bremsschlauch zu Sattel. Mit Bild wäre mir da wohler.
    Geändert von Tester (19.12.2018 um 20:51 Uhr)
    Zuhause
    hätte vllt mal das ganze Bild posten sollen. Hilfst es so dir weiter?
    Geändert von Freesky (20.12.2018 um 09:10 Uhr)
    Rhein-Main, Hessen.
    Auf dem Bild ...................
    Da schaut man genau auf die drei Schrauben drauf. In deiner Zeichnung sind die abgebildet, aber es ist kein Drehmoment angeben. Es gehtb um die drei großen Schrauben, die in den Block hinein gehen. Im 97er WHB sind es 24 - 35 NM für Brakeline Union bolt (aber auch ohne Bild).
    • Dateityp: jpg ABS.JPG (107,4 KB, 58x aufgerufen)
    Geändert von Tester (19.12.2018 um 21:35 Uhr)
    Zuhause
    Wenn in der Zeichnung nix angegebenn ist... ist das WHB wohl bindend. Und mit deinen 25Nm denke ich , bist du auf der sicheren Seite. Welches Bj. ist denn deiner ? Vllt finde ich ja noch andere Angaben iwo?
    Dreh mal eine Schraube raus und schau welche Größe es ist. Ist es eine 6mm oder ne 8mm Schraube?
    Im manual sind auch "standart bolt and nut tightening torque" Angaben.Zur zusätzlichen Sicherheit.
    D-24819
    Das dürfte M10x1,25 sein. Aber Vorsicht, wenn das Aluhohlschrauben sind, die hat man schneller in der Hand als man wünscht.
    Rhein-Main, Hessen.
    Mein NA ist Bj.97.
    Die Schraube macht mir keine Angst, die ist aus Stahl und dürfte wahrscheinlich M10x1,25 sein (habs nicht nach gemessen). Wenn es knackt dann am Alugehäuse (Gewinde).
    D-24819
    M10x1,25 in Alu macht bei 25Nm auch noch keine Probleme.
    Rhein-Main, Hessen.
    Glaub ich auch nicht, aber zu wenig sollte es auchn nicht sein. Da müssen 3 Kupferscheiben dicht werden. Am besten hätte ich es gleich nach Handgefühl angezogen.
  1. [NC/NCFL] (NC) Domstrebe, baugl. zur NCFL Strebe? Anzugsmoment?
    Von johnny_b im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 17:11
  2. Anzugsmoment und Dichtring für Ölablassschraube
    Von Bademeister im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:59
  3. Anzugsmoment Umbau Bilstein-Gewindefahrwerk
    Von Dixi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.07.2004, 17:40
  4. Anzugsmoment Schwungscheibe an Kurbelwelle
    Von Tomraider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.07.2003, 15:56
  5. Anzugsmoment von Schrauben ?
    Von R. Heuer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.03.2002, 10:13
