Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Question Aussenspiegel erneuern
    Hey,
    meine göttliche hat den rechten Aussenspiegel mit einer Mülltonne zusammengebracht, der Spiegel hat das nicht ausgehalten, das Gehäuse ist jetzt gerissen. Muss ich jetzt von innen, sprich Türverkleidung entfernen oder ist Austausch von aussen möglich.
    Danke für Eure Tips.
    MX5-Achim
    Welches Bj?
    Du kannst meist an der Basis Schrauben lösen, dazu entweder die Abdeckung entfernen oder den Spiegelfuß drehen.
    https://m.youtube.com/watch?v=3lLrWmRzGUw
    https://m.youtube.com/watch?v=6T0AeKta-eY
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Zitat Zitat von GAFCOT Beitrag anzeigen
    Welches Bj?
    Dass er unter NC/NCFL gepostet hat, ist Dir aufgefallen ?
    Offensichtlich nicht.
    Da wird die Befestigung also grundlegend anders sein?
    Norden !
    Wenn es so einfach wäre wie beim NA, dann würde er wohl nicht fragen.
    NC-Fahrer vor, wie geht das Ding ab ? Kann man den Kabelbaum trennen, ohne Demontage der Türverkleidung ?
    Scheint so:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...4afa21ac2efca#
    Zuhause
    Danke Dank erhalten 40 in 36 Posts  Bedankt 52
    Lt. manual vom NC sollte man so vorgehen:
    Power Aussenspiegel ausbauen / einbauen
    1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung. 2. Trennen Sie das Minuskabel der Batterie (siehe Batterie ausbauen / einbauen)
    3. Entfernen Sie die Türverkleidung. (Siehe ausbauen / einbauen der Türverkleidung.)
    4. Entfernen Sie den Türlautsprecher. (Siehe ausbauen / einbauen des Türlautsprechers.)
    5. Entfernen Sie die Türeinheit (siehe Türeinheit ausbauen / installieren)
    Vllt hilfts ja
    dann den Spiegel in Pfeilrichtung drehen und die Schraube entfernen
    Avatar von Hifihase
    Danke Dank erhalten 9 in 9 Posts  Bedankt 1
    Bei mir hat mein Sohn vor 3 Jahren, als ich meinen NC bekommen habe, gleich nach 4 Wochen den rechten Außenspiegel
    abrasiert. Ich habe weder die Batterie abgeklemmt, noch die Lautsprecher ausgebaut. Wenn die Schrauben der Türverkleidung
    raus sind, wird die Verkleidung vorsichtig am Aussenrand abgehebelt. Man kommt dann an den Stecker des Spiegels und kann die Verbindung trennen. Das Kabel des neuen Spiegels wird von aussen wieder eingeführt. Geht ziemlich fix!!
    Gruß, Ralf
    Hey, danke für die rege Beteiligung. Meiner ist Baujehr 03/2011. Die Frage zielt auf die Demontage des Spiegelgehäuses ab, ist ja von aussen keinerlei Schraube o.ä. zu sehen. Will natürlich durch falsches Ziehen oder drehen nichts zerstören.
    Zuhause
    Zitat Zitat von MX5-Achim Beitrag anzeigen
    Hey,
    MX5-Achim
    Deine Frage zielte aber auf das Gehäuse.
    Lt. manual geht das so. ist allerdings vom NC Bj 2007. Vllt hilfts iwie.
    1. Drücken Sie den Bereich A des Außenspiegelglases so, dass sich der Bereich B nach außen bewegt.
    2. Ziehen Sie den Stift A ab, während Sie die Innenseite des Außenspiegelglases hochheben.
    3. Ziehen Sie den äußeren Spiegelglashalter heraus und nehmen Sie die Stifte B ab.
    4. Nehmen Sie den äußeren Spiegelglashalter und das äußere Spiegelglas einzeln heraus.
    Dies herauszufinden , dauert ne Zeit. Bitte das nächste mal genauer. Alexia ist noch nicht soooo weit, dass das ne Sekundensache ist.
  1. (NA/NB) Reparatur bzw. Befestigung Aussenspiegel
    Von GeliFM163 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 09:17
  2. Aussenspiegel (NB)
    Von gilles75 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 14:03
  3. Aussenspiegel Farhrerseite
    Von MX_5_Tiger im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 18:38
  4. Aussenspiegel kaputt
    Von little samurai im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 23:24
  5. Demontage Aussenspiegel
    Letzter Beitrag: 30.11.2003, 11:20
Stichworte
