Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Berlin
    Question Achsträger hinten vom NB auch für NA verwendbar?
    Hallo Forum,
    kann mir jemand weiterhelfen und über evtl. Unterschiede der Hinterachsträger von NB und NA, bzw. die Verwendbarkeit des NB-Trägers an einem NA etwas berichten???
    Besten Dank erst einmal
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Moin Harry, die Aufnahme des Stabis am Hinterachstrager mittels zweier Schellen (welche das Stabigummi halten) ist bei NA und NB gleich. Es wird erst dann relevant wenn man die unteren Dreiecks-/Querlenker vom NB verwendet. Denn dort sitzen die unterschiedlichen Aufnahmen der Koppelstangen.
    Berlin
    Hallo perfekter NA,
    wenn ich das richtig verstehe sind die Achsträger (NA/NB) weitgehnd kompatibel. Die oberen Querlenker sind gleich, die unteren Querlenker verschieden - passen aber beide - und sind entscheidend für Koppelstangen und Stabi, oder?
    Avatar von wurzlburzel
    Auspuffhalterung ist anderst
    Bei NA ist die mittig nei NB ist die mehr auf der Fahrerseite
    Sonst passt alles
    NB Querträger unten haben eine andere stabi bzw koppelstangen Befestigung da würde ich empfehlen die Sachen dann von dem jeweiligen spenderfahrzeug zu verwenden. Also nicht mischen.
    NA / NB Querlenker hinten
    Sonst passt alles
    Wie verhält es sich denn, wenn ich NB Querlenker (Hinterachse) mit dem NB Stabi verbauen will, passt die Kombi plug'n play an den NA Achsträger?
    Hab nämlich auch noch gute NB Querlenker nebst Stabi rumliegen. So könnte ich das Heck nebst der Naben und Gummilager etwas verjüngen (80tkm Laufleistung)
    Stefan
    Japh die passen in den hinterachsträger vom NA
  1. [NB⁄NBFL] Ersatzteil Achsträger vorne
    Von Cyberleopard im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.01.2021, 12:19
  2. Fahrwerk, Achsträger/Querlenker Gummilager
    Von Banana im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.09.2015, 19:35
  3. [NB⁄NBFL] [NB] Achsträger vorne als Ersatzteil
    Von chrisstoeckl im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.08.2014, 17:38
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 08:12
  5. Ölpumpe verwendbar in Motor mit besseren Kurbel?
    Von Gee im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2002, 12:49
Stichworte
